Villanypásztor feszültségét tesztelő kapcsolást keresek max. 10000V-ig. Mert a feszültség alatt lévő vezeték ugyanúgy néz ki mint amelyik nincs feszültség alatt csak más a fogása. Tudom, hogy lehet készen venni, meg hogy fogd meg, de ez most nem opció. Valami egyszerű ledes megoldás kellene, mondjuk 2000 voltonként egy leddel.
Köszi.
2021, May 23 - 16:42
#1
Helló
Nem rég javítottam egy villany pásztort.Én úgy teszteltem hogy nagyfeszültség kimenetre két száll merev drótot ráforrasztottam,beállítottam 1 cm távolságra.
Rövid időre bekapcsoltam a legnagyobb fokozatra és kialakult az ív.
Majd csökkentve a teljesítményt csökkentettem a távolságot 0.5cm re ott is ív,és így tovább, minden fokozatot teszteltem.
Ez tuti,a mérés már nem annyira.
Értem a tesztelési módszert, de ez nem irányadó!
1, Minden valamire való v.pásztorba be van építve szikraköz. Ugyanis, ha megszakad az elmenő vezeték, akkor a nagyfesz utat keres magának a dobozon belül. ( 10kV-10mm -szikraköz).
2, A készüléktől akár néhány 100 m-re kell indikálni a nagyfesz impulzusok jelenlétét.Nos ide kell az indikátor.
Üdv. welding alt
Keresni tudni kell (topiknyitás előtt): https://elektrotanya.com/content/aki-villanypasztor-tesztert-akar-epiten...
Biztos LED-del szeretnéd, az bizonyára jóval bonyolultab lehet...
![](https://elektrotanya.com/PREVIEWS/38933510/23432455/egyeb/electrical_fence_tester_villanypasztor_teszter_sch.pdf_1.png)
https://elektrotanya.com/electrical_fence_tester_villanypasztor_teszter_...
Én egy laptop táp dobozába építettem bele, működik rendesen.
Köszi a rajzot. Össze is dobom. Valóban egyszerűbb ez a megoldás mint a ledes, de tűző napon nem tudom mennyire látható a fénye?
Ez csak 6kV -ig jelez. Olvasd el az uniman Tanyatárs által adott link tartalmát.
Üdv. welding alt
szia: tegyél rá egy keretet vagy árnyékoló csöveket, esetleg fordítsd el a naptól
szia
árnyéknak
tegyél felé kalapot
Megoldom
