Nagyfesz teszter készítése
10 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Villanypásztor feszültségét tesztelő kapcsolást keresek max. 10000V-ig. Mert a feszültség alatt lévő vezeték ugyanúgy néz ki mint amelyik nincs feszültség alatt csak más a fogása. Tudom, hogy lehet készen venni, meg hogy fogd meg, de ez most nem opció. Valami egyszerű ledes megoldás kellene, mondjuk 2000 voltonként egy leddel.
Köszi.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nem rég javítottam egy villany pásztort.Én úgy teszteltem hogy nagyfeszültség kimenetre két száll merev drótot ráforrasztottam,beállítottam 1 cm távolságra.
Rövid időre bekapcsoltam a legnagyobb fokozatra és kialakult az ív.
Majd csökkentve a teljesítményt csökkentettem a távolságot 0.5cm re ott is ív,és így tovább, minden fokozatot teszteltem.
Ez tuti,a mérés már nem annyira.
welding alt
welding alt picture
Értem a tesztelési módszert, de ez nem irányadó!
1, Minden valamire való v.pásztorba be van építve szikraköz. Ugyanis, ha megszakad az elmenő vezeték, akkor a nagyfesz utat keres magának a dobozon belül. ( 10kV-10mm -szikraköz).
2, A készüléktől akár néhány 100 m-re kell indikálni a nagyfesz impulzusok jelenlétét.Nos ide kell az indikátor.
Üdv. welding alt
uniman
uniman picture
Keresni tudni kell (topiknyitás előtt): https://elektrotanya.com/content/aki-villanypasztor-tesztert-akar-epiten...
Biztos LED-del  szeretnéd, az bizonyára jóval bonyolultab lehet...
grofzero
grofzero picture
https://elektrotanya.com/electrical_fence_tester_villanypasztor_teszter_...
Én egy laptop táp dobozába építettem bele, működik rendesen.
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi a rajzot. Össze is dobom. Valóban egyszerűbb ez a megoldás mint a ledes, de tűző napon nem tudom mennyire látható a fénye?
welding alt
welding alt picture
Ez csak 6kV -ig jelez. Olvasd el az uniman Tanyatárs által adott link tartalmát.
Üdv. welding alt
SzBálint
SzBálint picture
szia: tegyél rá egy keretet vagy árnyékoló csöveket, esetleg fordítsd el a naptól
zsugori
zsugori picture
szia
tegyél felé kalapot wink árnyéknak
gyimi1
gyimi1 picture
Megoldom
