Sziasztok Mesterek!
20 Hz - 20 kHz Piezó hangszedőhöz keresnék előerősítő rajzot,"amit már megépített valaki" hogy ne kellene kísérletezgetnem vele.Nem lusta vagyok! csak kellene minél hamarabb.
Előre is köszönöm!
Sziasztok Mesterek!
Előre is köszönöm!
Keress rá googleba a J201 guitar amp ra, rengeteg egyszerű kapcsolás van e remek JFET alkalmazására. Itthon is beszerezhető, és nagyon jó hangja van. Én is nyakig vagyok a témáman, igaz, elektromos gitárral.
Pl itt egy, de R3 (6,8k) helyére tegyél be egy 22k-s trimmert és azzal állítsd be a fet drainjén a féltápot. Érdekessége, hogy látszólag nincs előfeszítve a FET gate-je :-) Nem kell csatolókondi a bemenetére!
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/index.html
Itt egy másik, kifejezetten piezohoz MFP-102vel, ami a másik legjobb FET:
http://www.cigarboxnation.com/profiles/blogs/piezo-preamp-experiment
Üdv: Jácint
Látom tényleg érdekes megoldású a bemenete FET nek,a tda2611A ról mi a véleményed? a hangerő +hangszín poti miatt gondoltam rá is. Mert szeretnének állítási lehetőséget is (nagyon kezdő még a leány) FET esnél a kimenetet ugye egy potival tudnám állítani? MPF-102 nél is érdemes D re féltápot állítani trimerrel?
Üdv: Zódor József
Szia József!
Megnéztem a TDA2611A adatlapját, az abban szereplő potit nehéz lesz beszerezni. Végfoknak bármilyen egyszerű IC megteszi, pl: TDA2003, ami egytápfeszes. Viszont bemeneti fokozatnak építsd meg a akövetkező kis áramkört, ami a gyári gitárerősítők átvitelét szimulálja. Nekem is ez van, bámulatos a külömbség. Egy baxandall típusú aktív hangszínszabályzót kötöttem utána, de akár a passzív is megteszi.
http://www.runoffgroove.com/condor.html
A hangszínszabályzó:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/images/eq2.gif
A hangszínszabályzót közvetlen az utolsó műveleti erősítő kimenetére kösd, és a hangszínszabályzó kimenetére tegyél egy emitterkövetőt, majd oda tedd be a hangerő potit.
Üdv: Jácint
Itt meghallgathatod a külömbséget, Az első fele normál átvitel, a második felében be van kapcsolva a Condor Cab Sim:
http://www.easy-share.com/1912572085/California.mp3
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Köszönöm hogy segítettél, meghallgattam még számomra is halható a különbség a kettő között.Úgy látom az a kis + időráfordítás megéri.Így lehet később sem kell másikat csinálnom.
Üdv: Zódor József
Ha nem találsz, próbáld ki kristály(piezo)hangszedős-lemezjátszó előerősítőjével.
Van sok találat, pl ez egy fetes:
http://www.diyguitarist.com/Guitars/PiezoBuffer.htm
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/FET-PiezoPreamp.pdf
Üdv: Tranzix
Köszönöm a válaszokat, valószínűleg a FET es lesz a nyerő,ismerősömnek a lánya tanul gitározni ahhoz kell.Bár a TDA2611 is szóba jöhet (a bőség zavarával kell megküzdenem) :roll:
Üdv: Zódor József
üdv: készíts egy egytranzisztoros emitterkövetős erősítőt, a bemeneten egy 100nF-os kondival. Kísérletezned így is kell, mert nem ismert a PU frekvenciamenete. Másrészt a PU elhelyezése sem mindegy, függ attól, kézzel játszol vagy pengetővel, klasszikus vagy más zenét.
üdv:ez egy kerámia PU erősítője, végfok is.
A lemezjátszóhoz csináltam.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=tda2611&ls=20&sm=2
Több mint 400 Ft az ára.
