Piezo hangszedőhöz előerősítő (akusztikus gitár)
10 posts / 0 new
999999 picture
Sziasztok Mesterek!
20 Hz - 20 kHz Piezó hangszedőhöz keresnék előerősítő rajzot,"amit már megépített valaki" hogy ne kellene kísérletezgetnem vele.Nem lusta vagyok! csak kellene minél hamarabb.
Előre is köszönöm!
Jaca
Jaca picture
Keress rá googleba a J201 guitar amp ra, rengeteg egyszerű kapcsolás van e remek JFET alkalmazására. Itthon is beszerezhető, és nagyon jó hangja van. Én is nyakig vagyok a témáman, igaz, elektromos gitárral.
Pl itt egy, de R3 (6,8k) helyére tegyél be egy 22k-s trimmert és azzal állítsd be a fet drainjén a féltápot. Érdekessége, hogy látszólag nincs előfeszítve a FET gate-je :-) Nem kell csatolókondi a bemenetére!
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/index.html
Itt egy másik, kifejezetten piezohoz MFP-102vel, ami a másik legjobb FET:
http://www.cigarboxnation.com/profiles/blogs/piezo-preamp-experiment
Üdv: Jácint
999999 picture
Látom tényleg érdekes megoldású a bemenete FET nek,a tda2611A ról mi a véleményed? a hangerő +hangszín poti miatt gondoltam rá is. Mert szeretnének állítási lehetőséget is (nagyon kezdő még a leány) FET esnél a kimenetet ugye egy potival tudnám állítani? MPF-102 nél is érdemes D re féltápot állítani trimerrel?
Üdv: Zódor József
Jaca
Jaca picture
Szia József!
Megnéztem a TDA2611A adatlapját, az abban szereplő potit nehéz lesz beszerezni. Végfoknak bármilyen egyszerű IC megteszi, pl: TDA2003, ami egytápfeszes. Viszont bemeneti fokozatnak építsd meg a akövetkező kis áramkört, ami a gyári gitárerősítők átvitelét szimulálja. Nekem is ez van, bámulatos a külömbség. Egy baxandall típusú aktív hangszínszabályzót kötöttem utána, de akár a passzív is megteszi.
http://www.runoffgroove.com/condor.html
A hangszínszabályzó:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/images/eq2.gif
A hangszínszabályzót közvetlen az utolsó műveleti erősítő kimenetére kösd, és a hangszínszabályzó kimenetére tegyél egy emitterkövetőt, majd oda tedd be a hangerő potit.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Itt meghallgathatod a külömbséget, Az első fele normál átvitel, a második felében be van kapcsolva a Condor Cab Sim:
http://www.easy-share.com/1912572085/California.mp3
Üdv: Jácint
999999 picture
Szia Jácint!
Köszönöm hogy segítettél, meghallgattam még számomra is halható a különbség a kettő között.Úgy látom az a kis + időráfordítás megéri.Így lehet később sem kell másikat csinálnom.
Üdv: Zódor József
Tranzix
Tranzix picture
Ha nem találsz, próbáld ki kristály(piezo)hangszedős-lemezjátszó előerősítőjével.
Van sok találat, pl ez egy fetes:
http://www.diyguitarist.com/Guitars/PiezoBuffer.htm
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/FET-PiezoPreamp.pdf
Üdv: Tranzix
999999 picture
Köszönöm a válaszokat, valószínűleg a FET es lesz a nyerő,ismerősömnek a lánya tanul gitározni ahhoz kell.Bár a TDA2611 is szóba jöhet (a bőség zavarával kell megküzdenem) :roll:
Üdv: Zódor József
SzBálint
SzBálint picture
üdv: készíts egy egytranzisztoros emitterkövetős erősítőt, a bemeneten egy 100nF-os kondival. Kísérletezned így is kell, mert nem ismert a PU frekvenciamenete. Másrészt a PU elhelyezése sem mindegy, függ attól, kézzel játszol vagy pengetővel, klasszikus vagy más zenét.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ez egy kerámia PU erősítője, végfok is.
A lemezjátszóhoz csináltam.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=tda2611&ls=20&sm=2
Több mint 400 Ft az ára.
File csatolás:
