Tárgybeli a következő hibát produkálja:
10-20%-nyit szétugrott a képe (megnőtt a sorméret) és torz is (párna) lett. Már kaptam egy tippet:
" nagy valószínűség szerint a vízszintes eltérítő végfokban (ami valszeg együtt van a nagyfesszel) kiment az ún Damper dióda.
Ez az eltérítőtekercs (némi egyéb alkatrészek is bejátszanak ott) a föld felőli végén van.
Egy nagyteljesítményű dióda, hűtéssel.Többnyire TO220-as tokban a kutyaház oldalára van felcsavarozva, de léteztek olyanok is, amikor DO (hengeres) tokozásban volt, jó vastag lábbal, akkor meg a dióda fel van forrasztva egy hűtőfülre, és a lábai mentén hűl.Ilyeneket keress.A nagy sorméret miatt zárlatos, vagy visszáramos."
De nem találok ennek megfelelő alkatrészt .Csináltam az alappanelről egy pár képet:
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_091_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_090_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_092_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_093_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A
képen balra látható ("nagy ló") felirata:
C5129
panel jele: U402 ( lehet hogy V402)
A jobbra látható kisebb:
ST gyártmány,
MRC
DMV32B
C843A
(úgy irtam ahogy rajta van)
panel jelölése: UD406 ( lehet hogy VD406)
Sajnos kapcsrajzot sem találtam még sehol.
Please Help !
Előre is kössz.
Nemrég hsonló hibám volt egy Philips monitorral, ugyanígy szét volt ugorva, és vízszinteen nem lehetett semmit sem állítani, sem képméretet, sem poziciót. Ott egy 3,3uF-os kondi volt a hibás, a vizszintes eltérítésben volt. Ez a kondi úgy nézett ki, mint egy nagy el-ko, csak unipoláris volt, és abszolút nem látszott rajta, hogy bármi baja is van. A sormeghajtó körében volt benn. BigTomtól kaptam a tippet, Ő talán konkrétabbat tud mondani, melyik körben volt ez a kond (esetleg egy rajzrészletet kérünk tőle).
http://elektrotanya.com/?q=node/1386
Üdv: Jácint
A
kép bal alsó sarkában látható 2 db unipoláris kondi amit találtam.
1uF/100V-osak
Lehet hogy itt is ezek rosszak ?
Hogy lehet megnézni? Na meg hol szerzek ilyet ?
A világoskékekre gondoltál, ugye? Az 1uF/100V nem olyan ritkaság, legfeljebb máshogy néz ki, pl úgy, mint ott mellette az a két bordó a betáp vonalon. Jelölése 105/250VAC, ebből a 105 jelöli az 1 mikrót (10X10az ötödiken pF, mint az ellenállások színkódja). Próbaképpen két darab 474-es jelölésű párhuzamosan is jó 1 mikrónak.
Üdv: Jácint
Igen azok, és itt a közeli elektronika boltban van is ! (Vác, "Baji elektronika" )
Megprobálom kicserélni őket (nem tétel).
Köszi BL
elouv!
A keresett dióda feltehetően ez: (091-es kép)
DMV32 SI-D DUAL1500/600V 6/5A135/50n - Dióda
Info1: *T0-220AB*
Info2: SI-D DUAL
Gyártó: -ST
Info4: DAMPER +MODULATION
Bár érdekes, hogy a Sini tranzisztorként is megnevezi, de szerintem az tévedés.
Nem ismerem a típust, de azért lehet ott gond az EW-t szabályozó FET-ekkel is.
Erre a típusszámra nekem sem volt találatom - biztos stimmel?
BigTom
Akkor lehet hogy ez a DMV... a ludas ?
A másik kédrés, hogy stimmel-e ,igen, festett felirat . (?)
Köszi
Közben kiszedtem ezt a DMW..-t és multiméterrel megmérve jónak tünik, mindkét dióda, (egyik irányban nem vezet másikban ~400-at mutat mint a normál diódáknál.
Az nem lehet hogy ez damper dióda igy kiszerelve (kisfeszen) műszerrel jónak mutatkozik és csak esetleg működés közben (nagy fesz) rossz ?
A vezérkő IC-je TDA4866.
Ha esetleg van valakinek olyan kapcsrajza amiben ez van, jó lenne , hátha hasonlit erre a Gaba-ra ? Mert még rajzot nem sikerült találnom.
elouv!
Most akkor DMV, vagy DMW?
A készülék típusszámára gondoltam.
BigTom
Bocs elírtam DMV, és stimmel amit irtál róla, én is megtaláltam a neten, az alpján mértem meg, és igaz amit irtam róla.
Ja a típus, hát csak ennyi van a monitor hátuljára irva : Model: 15Z II
Csak két gomb van az elején On/off és OSD és egy hogyishivják az a mindenes nyomhato tekerőkerék .
Képcső : Samsung M36KUN35X85
