Gaba 15ZII CRT
10 posts / 0 new
elouv
elouv picture
Tárgybeli a következő hibát produkálja:
10-20%-nyit szétugrott a képe (megnőtt a sorméret) és torz is (párna) lett. Már kaptam egy tippet:
" nagy valószínűség szerint a vízszintes eltérítő végfokban (ami valszeg együtt van a nagyfesszel) kiment az ún Damper dióda.
Ez az eltérítőtekercs (némi egyéb alkatrészek is bejátszanak ott) a föld felőli végén van.
Egy nagyteljesítményű dióda, hűtéssel.Többnyire TO220-as tokban a kutyaház oldalára van felcsavarozva, de léteztek olyanok is, amikor DO (hengeres) tokozásban volt, jó vastag lábbal, akkor meg a dióda fel van forrasztva egy hűtőfülre, és a lábai mentén hűl.Ilyeneket keress.A nagy sorméret miatt zárlatos, vagy visszáramos."
De nem találok ennek megfelelő alkatrészt .Csináltam az alappanelről egy pár képet:
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_091_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_090_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_092_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_093_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A
képen balra látható ("nagy ló") felirata:
C5129
panel jele: U402 ( lehet hogy V402)
A jobbra látható kisebb:
ST gyártmány,
MRC
DMV32B
C843A
(úgy irtam ahogy rajta van)
panel jelölése: UD406 ( lehet hogy VD406)
Sajnos kapcsrajzot sem találtam még sehol.
Please Help !
Előre is kössz.
Jaca
Jaca picture
Nemrég hsonló hibám volt egy Philips monitorral, ugyanígy szét volt ugorva, és vízszinteen nem lehetett semmit sem állítani, sem képméretet, sem poziciót. Ott egy 3,3uF-os kondi volt a hibás, a vizszintes eltérítésben volt. Ez a kondi úgy nézett ki, mint egy nagy el-ko, csak unipoláris volt, és abszolút nem látszott rajta, hogy bármi baja is van. A sormeghajtó körében volt benn. BigTomtól kaptam a tippet, Ő talán konkrétabbat tud mondani, melyik körben volt ez a kond (esetleg egy rajzrészletet kérünk tőle).
http://elektrotanya.com/?q=node/1386
Üdv: Jácint
elouv
elouv picture
A
kép bal alsó sarkában látható 2 db unipoláris kondi amit találtam.
1uF/100V-osak
Lehet hogy itt is ezek rosszak ?
Hogy lehet megnézni? Na meg hol szerzek ilyet ?
Jaca
Jaca picture
A világoskékekre gondoltál, ugye? Az 1uF/100V nem olyan ritkaság, legfeljebb máshogy néz ki, pl úgy, mint ott mellette az a két bordó a betáp vonalon. Jelölése 105/250VAC, ebből a 105 jelöli az 1 mikrót (10X10az ötödiken pF, mint az ellenállások színkódja). Próbaképpen két darab 474-es jelölésű párhuzamosan is jó 1 mikrónak.
Üdv: Jácint
elouv
elouv picture
Igen azok, és itt a közeli elektronika boltban van is ! (Vác, "Baji elektronika" )
Megprobálom kicserélni őket (nem tétel).
Köszi BL
BigTom
BigTom picture
elouv!
A keresett dióda feltehetően ez: (091-es kép)
DMV32 SI-D DUAL1500/600V 6/5A135/50n - Dióda
Info1: *T0-220AB*
Info2: SI-D DUAL
Gyártó: -ST
Info4: DAMPER +MODULATION
Bár érdekes, hogy a Sini tranzisztorként is megnevezi, de szerintem az tévedés.
Nem ismerem a típust, de azért lehet ott gond az EW-t szabályozó FET-ekkel is.
Erre a típusszámra nekem sem volt találatom - biztos stimmel?
BigTom
elouv
elouv picture
Akkor lehet hogy ez a DMV... a ludas ?
A másik kédrés, hogy stimmel-e ,igen, festett felirat . (?)
Köszi
Közben kiszedtem ezt a DMW..-t és multiméterrel megmérve jónak tünik, mindkét dióda, (egyik irányban nem vezet másikban ~400-at mutat mint a normál diódáknál.
elouv
elouv picture
Az nem lehet hogy ez damper dióda igy kiszerelve (kisfeszen) műszerrel jónak mutatkozik és csak esetleg működés közben (nagy fesz) rossz ?
A vezérkő IC-je TDA4866.
Ha esetleg van valakinek olyan kapcsrajza amiben ez van, jó lenne , hátha hasonlit erre a Gaba-ra ? Mert még rajzot nem sikerült találnom.
BigTom
BigTom picture
elouv!
Most akkor DMV, vagy DMW?
A készülék típusszámára gondoltam.
BigTom
elouv
elouv picture
Bocs elírtam DMV, és stimmel amit irtál róla, én is megtaláltam a neten, az alpján mértem meg, és igaz amit irtam róla.
Ja a típus, hát csak ennyi van a monitor hátuljára irva : Model: 15Z II
Csak két gomb van az elején On/off és OSD és egy hogyishivják az a mindenes nyomhato tekerőkerék .
Képcső : Samsung M36KUN35X85
