Siemens EH755502 főzőlap nem működik
20 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Kaptam egy Siemens főzőlapot, és szeretném megjavítani magamnak, mert nem működik. Mindösszesen annyit csinál, hogy mind a 4 lap kijelzője egyszerre, felváltva írja ki, hogy F (gondolom, fehler), vagy 0. A négy lapból kettő indukciós, a másik kettő hagyományos "platni". Ha tudna valaki segíteni, vagy ha esetleg lenne valakinek rajza, azt is megköszönném. Hibakódot is kiír: Er 22
Köszönettel:
mindigehes
mindigehes picture
Elvileg az 22-es hibakód kommunikációs hiba.
Ami kb. Bármi lehet. Amikor bekapcsolod, a uC-s része végigellenőrzi, mi működik, mi nem a buson. (A főzőzónák és a kezelő is egy kommikációs buszon lóg. Ha valamit nem talál, mert nem megy, vagy mert valami fogja a busz, beveri a hibát.
Szedd szét, küldj képet.
Jártam úgy, hogy egy modul tápja rossz volt, de úgy is, hogy a tapicska vezérlőben zárlatos volt egy lm358, és terhelte a tápját...
Nem tudom, ennek milyen bele van, ha látom, lehet, csípőből mondom merre nézd meg a mit :)
De első körben táp neki, minkét fázisra! Bekapcs, és minden modul tápfeszt ellenőrizz, miközben látod az er22 kódot.
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Pü-ben küldenél egy e-mail (gmail) címet? Ide csak 3MB-ig lehet föltenni képeket, amiket meg készítek, az mind 5-6 Mb-osak. Csak Gmailben tudom elküldeni. Valmikor kaptam egy átalakító (lebutító) programot, ahol nagyobb terjedelmű képeket kisebb terjedelművé alakítja, de nem találom. (Szét van szedve a gép, már ültem benne pár órát, de nem tudtam megtalálni a hibát, talán, ha lenne egy rajz...)
Köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
https://www.bricelam.net/ImageResizer/
Windowsba beépül, intézőből jobb klikkes menüből tudsz egyszerűen képméretet csökkenteni...
Ugyanilyen néven van win10 alá beépülő is...
Vote up!
You voted ‘up’
attila.p
attila.p picture
apróság:
az 5-6 MByte-os képet egy mozdulattal át lehet konvertálni 1-2 MB-sá.......monitoron tökéletesen nézhető /nagyítható  !
(szinte akármilyen rajzoló/ képszerkesztő tudja)
üdv: egy másik attila
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Itt egy program  "resize" funkcióval...vagy akár ide is feltöltheted
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm!
Van egy barátom, ő ebben okosabb nálam, és este nekiugrunk.
Üdvözlettel és köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
 Sajnos nem érkezett hozzászólás a fenti bejegyzésemhez, és rajz (SM) sincs hozzá.
Tudna -e abban segíteni, hogy hol lehetne keresgélni (pl. külföldi fórumokon), ahol lehet utalás a fenti problémára, vagy esetleg csak annyit, hogy mi lehet az ER22 hibakód? Ugyan nem vagyok egy számítógépes "szaki", de megpróbálnék bogarászni, ha nincs más megoldás. Esetleg egy Siemens-es kapcsolat???
Köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
A keresés egyszerű, csak beírod a bajodat és válogatsz a válaszok köz. Este rászántam öt percet és egy hasonló készüléknél a tápban volt egy dióda szakadt.
Most reggel egy kávé után két találat a kezelő panel hibáját említi. Ön dönt!
Rajzot a wantedban, segítséget meg ha már szűkítetted a hibát, kapsz.
Jó munkát!
grg.
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Hála és köszönet a segítőkész kollégáknak, sikerült 3 Mb alá vinni a képméretet, így most fölteszem. Az első a kezelő egység, a második, harmadik pedig a tényleges panel elölről, hátulról.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!!!
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Ez nem EGO belű :) de a tényen nrm változtat. A képen az R10 alatt a lyukon lóg egy elcsípett fekete kábel, ha jól látom. Illetve ebben babrált már valaki, az uln2003 forrasztgatva volt.  A kezelő felől a felfűzöttbszalagkábel jó helyre megy? A teljesítmény reléket mérd ki, mert ha a fehérek közül nem megy egyik, stb... A visszaellenőrzésnél nem látja a villanyt, dobja is a hibakódot.
Előéletét tudjuk? Vagy semmit?
Tápfeszek? Főtáp megy? Terhelhető? Nem zuhan be, amikor a relék meghúznak?
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Az "elcsípett fekete kábel"-ről kiderült, hogy az a műanyag alaplapból kiálló panel-megvezető tüske, csak elég rosszul látszik a képen. A reléket leellenőriztem, behúznak, nem égettek, egyelőre a diódák között sem találtam hibásat, folytatom..A szalagkábeleket nem lehet rosszul csatlakoztatni, mert úgy vannak kialakítva, hogy fizikailag nem lehetséges. Korábban a relékről "hazudtam", rosszul emlékeztem, behúznak áram alá helyezéskor. Olyankor felváltva villog mind a 4 kijelzőn az F és a 0. Ha bekapcsolom, akkor először mind a 4 kijelző E betűt ír ki egy darabig, utána pedig Er 22-t
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Szkóppal nézd meg, hogy a kezelô szalagkábelén van -e kommunikáció a buson.
Az, hogy a eelé meghúz, az jó jel, de az gyakran a bekapcsolást nem a buson kommunikálják le.
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Igen, már dolgoztak benne, úgy jutottam hozzá, hogy nem bírták megjavítani. Megpróbálom, hátha nekem sikerül, persze segítséggel... A tápok (szerintem) rendben vannak, bár egy rajz sokat segítene. A relék behúzásáig el sem jutottam, semmit nem csinál a gép, csak a hibakódot írja ki, azt is csak akkor, ha nyomva tartom a bekapcsoló gombot. Az előtt F-et, és 0-t (felváltva) ír ki.
Mivel nagy rutinom nics ezekben a gépekben, megkérdezem, hogy ugye, nem gond, ha "platnik" nincsenek bekötve? (Ha be vannak kötve, akkor is ugyanez a jelenség.) Még annyit, hogy az a fekete kábel(?) valami váéletlen folytán került oda, csak a fényképezéskor , a hátlapi képen már nincs ott. Viszont a filctollas rajzokat már én készítettem, ahogyan nyomoztam a fesz-k útját. Valamint az U7-es IC-t is már én cseréltem (ULN...), mert gyanus volt, hogy amikor hozzám került, annak az 1.és 2. lába össze volt forrasztva (szerintem) nem gyárilag, ezért, mivel filléres IC, kicseréltem, de sem összekötve, sem szétválasztva a két lábat, semmi változás. Ez kapcsolná az egyik relét, de nem kapcsolja valamiért, lehet, hogy az őt vezérlő proci hibás?  Illetve más egyéb is lehet az oka...
Köszönöm a segítségedet:
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Mérd ki a reléket.
Az, hogy hisztizik vagy nem a zónák lekötésére, az típus függő. Én az önszivatás elkerülésére mindig rajta hagyom, és fontos, hogy a zóna közepén levő hőmérő szenzor is ott legyen bedugva!!!
Engem az aggaszt, hogy az a driver, amit forrasztgattak, az biztos bele való -e... Rajzot felejtsd el. Inkább googe a barátod, hátha lesz kép egy másik panelról, hogy biztos pont ez való -e bele.. meg a kábelezésről. Mi hova dugandó.
De első körben a kis elektrolit kondikat mind kimérném... Itt minden extrém hőhatásnak van kitéve. Nem vagyok az értelmetlen újrakondizó fajta, de főzőlapban mindig...
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
A hőmérő szenzorok kis Si diódák, elméletileg egy x értékű ellenállással átköthető átmenetileg, nem? (Csak azért, mert elég rövidek a kábelek, nehéz mérni, mozgatni a panelt.)
A NAND IC szerintem eredeti volt, csak az 1. es 2. láb volt összeforrasztva, a többi originál volt, tehát még nem cserélték
A kábelek szerintem jól voltak összedugva, nem igen lehet fölcserélni őket.
A kondikkal kezdtem a vizsgálatot, aztán a félvezetőkkel. A diódákkal könnyebb a helyzet, de van sajnos több SMD IC és tok is, ami már nem olyan egyszerű.  A rajz akkor felejtős...
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Az IC egy teljesítmény tok. Vélhetően a reléket hajtja közvetlenül.
Hosszabbítsdmeg a sensor kábeleket. Önszivatás elkerülésére.
Volt már nálam ilyen lap. Az táp gyenge volt. Összenyitotta az igbt-ket..
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a válaszod, ez is egy segítség, hálás vagyok érte, átnézem a diódákat. Teljesen véletlenül nem említik, hogy milyen diódáról van szó?
Eddig egyetlen hozzászólás sem volt,(Tiéd az első) és a SM keresőbe is föltettem, hátha van hozzá dokumentáció.
Köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
