Hitachi 32HE2000 - 17IPS62 tápegység javítása! smd 50R mi lenne - Ferrit gyöngy az! Megoldva!
24 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ma hoztam ezt a tévét, hogy még készenlét sincs rajta, szétszedve derült ki, hogy 17MB211S a main board, és a 17IPS62 a tápegység. A tápban 3.15A bizti, RL207 dióda, Q3 - 70R600P fet, S1M dióda, ezek az alkatrészek rosszak, ezeket megtudom rendelni. Két dolgot nem tudtam beazonosítani U1-es ic ez a táp ic lenne ( 1Q001 ), és van két szakadt F1, F2 ezek mik lennének, de ezeknek mi az értékük. Ennek a tvének nem találom a rajzát, csak a tápnak találtam rajzot, az U1 azon FAN6300, a F1, F2 50R van írva, de ezek mik lennének?, segítségeteket előre is köszönöm.
Pásztor
Pásztor picture
Megkaptam a bontott tápot és a tvét el is vittem a tulajhoz. A másik táphoz megjött a ferrit gyöngy, és a fent leírt alkatrészek cserélve lettek, és elindult a tápegység is, így meghagyom csere tápnak.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, és a tanácsokat!
Jaca
Jaca picture
Az F1 F2 az ferrite bead
Pásztor
Pásztor picture
Most délután lefényképeztem a tápegységet, de hogy R2 vagy R4, majd megmondjátok. Az U1 ic 1Q001, a Q3 fet pedig 70R600P, ezt rendeltem a Hq-tól, de csak holnap jön meg, de az icét itthon nem találtam, honnan lehet beszerezni? Ehhez a tápról honnan lehet rajzot letölteni? A fet le van véve!
uniman
uniman picture
A BM1Q001 IC adatlapja csatolva.
uniman
uniman picture
"Megmondátok":
File csatolás:
Pásztor
Pásztor picture
Köszi a képet legalább így megtudtam hogy melyik számban van az R4, de amit innen a tanyáról töltöttem le rajzot, azon nem ez az ic ( 1Q001 ) és nem is ez a fet ( 70R600P ) van benne, ezt a rajzot honnan lehet megszerezni? Mert ez a tévé éppen az öcsémé, és jó lenne talpra állítani.
Pásztor
Pásztor picture
A táp elindult, de a ferrit gyöngyök még nem jöttek meg, próbára tettem be 2db o ohmos ellenállást, de volt egy szakadás a panelon U1 ic 5-ös láb és a fet gate-nél. A fet 70R600P, de kisebb tokozású amit kaptam ( IPN70R600P7SATMA1 ), de ráírva 70S600 van ezzel is megy, maradhat, vagy cseréljem az eredeti fet-re?
F-Yoci
F-Yoci picture
A kis Ferik uton vannak...
Pásztor
Pásztor picture
Ma megkaptam Feriket!
zsugori
zsugori picture
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Bocs ha csak nekem nem egyértelmű, de az IC-d az ez:
https://hu.farnell.com/search?st=fan6300
üdv BTS
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Kezemben egy ilyesmi táp, 17IPS62 R4 azon a táp vezérlő U1 van 1Q001 típussal.
uniman
uniman picture
Hát igen, a topikgazda nagyfelbontású képe nélkül honnan is tudhatnák, hogy 17IPS62-R4 vagy 17IPS62-R2, vagy... -xx tápról szól a topik.
Az ET-n kétféle táprajz található, de mindkettőben FAN6300-as IC szerepel...
F-Yoci
F-Yoci picture
Az enyém ilyen:
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
mérd meg f6-ot annyi f1 is ferrit szerűnek néz ki
Pásztor
Pásztor picture
Szia a következőket találtam róla:
ERRIT SMD 50R/100MHZ 0,4RM 3A 1206 ROH, de itthon nem lehet kapni, mit tegyek a helyére?
Jaca
Jaca picture
F-Yoci
F-Yoci picture
Küldjek bontott tápból?
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem 50 Ohmos biztosítékellenállás?
Gabor2
Gabor2 picture
1Q001 -et tegyél bele Fan6300-val nem fog menni.
Pásztor
Pásztor picture
Rendeltem az alirol!
Gabor2
Gabor2 picture
Van komplett működő tápom , új törött kijelzősből kivéve..
Ha érdekel keress magánban
6+posta
