A2222KT autó fejegység mikrofonja gyenge
29 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
A tárgybéli fejegységem (több féle típussal is jelölik) szépen dolgozik, kivéve, hogy a mobil kihangosításkor (BlueTooth) nem értenek jól. Én kitűnően hallom a hívott felet, de a hívott arra panaszkodik, hogy nem(jól) hall engem. Ha áll a motor, egy kicsit jobb a helyzet, akkor, ha hangosabban beszélek jobban értenek.
A régebbi autómban lévő rádiós kihangosítóval semmi ilyen probléma nem volt.
Találkozott valaki ezze a problémával már?
Csatolok egy képet a fejegyséről.
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia !Én jártam igy a hangszoróval ,a tablet hátulján csak egy lyúk .Egyszeüen a hangot a tablet oldalán elöre vezettem..Igy most hallatszik  elöl is ,persze nem zenét hallgatni .Gondoltam te is a hangot a mikrofon felé kéne irányitsad,pl. kis csö-tölcsér darabka..Igy a körülöted lévö zajt csökentené és a hangodat  a mikrofon felé irányitaná. A mikrofonnak lehet van egy érzékenység szabályozója és ilyenkor ha nagy a hangerö ( pl.motorzaj) akkor lecsökenti a mikrofon érzékenységét,vajon nem ez történik nálad.Ilyenkor segit amit feljebb ajánlottam. csak egy ötlet.üdv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Imitome
Imitome picture
Ha már kiderült, hogy a fejegység mikrofonja tűnik gyengének és nem a telefon mikrofonja működik helyette, akkor a következő lehetőségek közül lehet választani.
Szétszedni a fejegységet és az electret mikrofonon a fantom tápot megmérni. Ezeknek a mikrofonbetéteknek általában 1 és 10 V egyenfeszültség között van az értéke. Ezt az értéket változtatva a mikrofonbetét érzékenysége változik, de mindegyik betétnél van egy optimális érték, amit általában tól-ig formában adnak meg. Nem kizárt, hogy a gyártásnál a halom mikrofonbetétből ez éppen nem olyan érzékeny, mint elvárható lenne.
Ha nem változik az érzékenység, akkor a mikrofonbetétet célszerű egy ugyanolyan mechanikai méretűre kicserélni, vagy a mikrofon jelét egy külső mikrofon csatlakoztatási lehetőséggel egy csatlakozó beépítésével, a polaritásra gondosan ügyelve egy bármilyen kis electret mikrofon csatlakoztatással megoldani, persze a fantom tápot optimalizálva a megadott értékhatáron belül.
Ha a BT-vel való párosításkor a mikrofon nem csatlakozik automatikusan a fejegység mikrofonjára, akkor a telefon menürendszerében kell beállítani, de ilyen problémáról még nem hallottam.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
Köszönöm, utánna nézek. :)
Vote up!
You voted ‘up’
pluto63
pluto63 picture
Hátul nincs rajta mikrofon csati?
Én külső mikrofont tettem az A oszlopra tuti
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mit vársz egy 20E HUf- os androidos fejegységtől, egy fosok.
Majd nézd meg +40 fokban amikor a kijelző tök fekete lesz, meg nézd meg -5- ben amikor az érintő használhatatlan. Csoda hogy a rádio szól rajta úgy, ahogy. Egy normális ilyen 70E kezdődik. Aki ide hoz nekem egy ilyet, hogy a gyári helyet instáljam fel, azok ,vagy így eladja az autót, vagy fél, másfél éven belül visszarakja a gyárit.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm a rövid - leforrázó - kritikát. De "szegény ember vízzel főz."! :)
Nekem december óta van beépítve. A telet jól átvészelte hiba nélkül, most sem találok benne működési problémát, ha forró kocsiban használom. A jelzett hiba az elejétől fogva benne van.
Tegnap az jutott eszembe, hogy lehet, hogy a BT megosztásban keressem a hibát. De nem vagyok biztos benne, hogy mit kell megosztani, és mit nem...
Üdv.:
Vote up!
You voted ‘up’
Julian
Julian picture
Ha az a mikrofon ott van elöl, mint a képen, akkor lehet, hogy rossz helyen van a fejegység, így a mikrofon már nem hall jól.
Én másfajtát használtam, ott ki volt vezetve a mikrofon gyárilag. És adták is hozzá.
Betettem az mutatókhoz, engem jól hallottak. Az anyós ülésen ülőt már nem igazán.
Ha nagyon lent van a fejegység, akkor lehet, hogy az a gond. Volt olyan fejegységem, amiben nem volt mikrofon, így a mobil a sajátját használta.
De az meg lent volna a fejegység alatti boxban, így a másik fél alig hallott, nem értett semmit.
Azt is érdemes ellenőrizni, hogy a fejegység mikrofonja van használatban vagy a mobilé. Gyanítom, hogy az előbbié, de sosem lehet tudni.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
Még arra gondoltam, hogy esetleg "kitágítom" a mikrofon nyílását óvatosan egy vastagabb fúróval.
Vote up!
You voted ‘up’
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Egy 3,5 lengő aljazatot hosszabb vezetékre hátra , és bármilyen talált külső mikrofont fejmagasságba ,Biztos van valamilyen mikrofon és az a gépbe bekötni. Még a Sony tű mikrofonok is gyengék.Kár lenne az előlapot roncsolni.Kenwood -JVC- eleve külső mikrofont adnak.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
"...valamilyen mikrofon és az a gépbe bekötni." Ok, de hová is kötöm be azt a mikrofont?
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
A fejegység a rádió helyén va:középen az automata klíma felett (Passat 5.5).
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Sok mindent nem írtál a cuccról...valószínűleg ez nem hiba, hanem tulajdonság! (Ha nem tetszik, akkor vásárlás után visszavisszük a "bótba" ...persze, ha kínai...)
Többek közt arról sem írsz, hogy van-e a hátulján mikrofon bemenet? Ha van, akkor az nem véletlenül van ott...
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
A hátulján van Aux in és Aux out, de úgy gondolom, hogy az a külső video hangbemenetét jelenti.
Csatolok egy képet a csatlakozásokról.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
...ámbár, nem a készülék teljes hátlapjának fotóját mutattad: Pl. ennél első ránézésre azt hihetnénk, hogy nincs rajta külső MIC bemenet, pedig VAN !
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
Ennek ilyen a hátulja:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Ezen vannak ismeretlen funkciójú, leírás nélküli csatik...
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Úgy tűnik nincs kivezetve külső mikrofon csatlakoztatási lehetőség...az javíthatta volna a gondot. Persze "házilagosan" is meglehetne "bütykölni"...
Próbáltad több telefonnal vagy csak eggyel?
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
Csak eggyel - a sajátommal néztem - bízva abban, hogy eddig, más eszközzel jól működött.
A BT csatlakozás után milyen megosztást kell engedélyeznem a telefon BlueTooth menüben? Arra gondolok, hogy lehet, hogy a mikrofont esetleg nem osztja meg automatikusan, ezért a esetleg a telefonomét akarná használni...
Vote up!
You voted ‘up’
atomka
atomka picture
Sajnos ezek ennyit tudnak...
Vadmalacka nem rosszindulatból írta amit írt,ez az igazság.
Ha szerencsés vagy (ami ennél sajnos nem jött be), akkor van lehetőség külső mikrofonra, de az ritka ezeknél a fejegységeknél..
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
Helló!
Persze, az ember tisztában van egy eszköz ár-érték jellemzőivel. De, ha nem tud segíteni ne szóljon, mert az nem viszi előre a probléma megoldását (ha van megoldás), hogy - finoman szólva - lemínősít. :)
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Van megoldás: szétszeded kiveszed  mikrofont és odateszed a szád elé.
Ezeket a rádiókat a Jangce dzsunkáin tákolták össze, ha hiszed, ha nem.... Ugyan az a kategória mikor kimentél a 90 évek elején aztán hoztad be Osztrákbol a Audioton meg a Fiast autórádiókat hangszóróval együtt. Olyan vevőkört céloztak meg velük akik hisznek a csodákban...Jaj de szép, milyen sokat tud, és milyen olcsó.....
Próbálkozhatsz velük ekecskedheted, őket akkor se lesznek jobbak. Nem éri meg energiát beléjük fektetni.
Most ezen megszértődhetsz, de így van.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
Nyilvánvaló, hogy nem sértődök meg. De ha nincs megoldásod, akkor az nem megoldás - tehát kár írni róla - hogy mit és hogyan kellett volna csinálni. A status quo az, hogy van, és nem igazán jó a mikrofonja. Ha van épkézláb megoldás szívesen veszem, ha nincs ötleted, akkor ne fáradj... :)
Vote up!
You voted ‘up’
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia,
Nekem is van hasonlo heggyunitom/HEAD UNIT/, beepitett es kulso/,3.5 jack, hatul/ mikrofonnal ,mindkettovel ugy sz@r ahogy van.Nem hallanak rendesen.
 Nem tartozik ide, de az enyemen sajnos a tolato kamera kepe nem jelenik mar meg a kijelzon.
Lehet, hogy szet kellene mar szedni.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
Köszönöm, lassan hozzá fogok szokni a szűk lehetőségekhez. :)
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: cseréld másik, azonos mikrofonra, vagy vezetékeld ki megfelelő helyre
(van olyan kapszula is, amiben egy SMD tranzisztor is van)
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ok, hagyjuk.....
Igazából úgy érzem, nem fogtad  lényeget a rádióval kapcsolatban.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
First-öt (FIRST) akartál írni?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, az,csak mindenki akkor még FIAST-nak hívta, az idióta R betű miatt.    MTC, Ferrari, meg mit tudom én még milyenek voltak akkor.
 https://aukro.cz/retro-autoradio-ferrari-6976849261
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
