9921 feliratú IC adatlapját vagy ilyen IC-t keresek(adatlap megoldva, QX9921)
23 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy motorkerékpárra szerelhető 12 V-os lámpában van, 8 lábú, SOP-8/SOIC8 tokozású Led driver.
Neten ezzel a felirattal csak TO-92 és SOT-89 tokozásban találtam, (HV9921)
A képeken  az U1  pozícióban van, a másik IC ATTINY
Nagyon halványan világít, ha ellenállásmérővel a DZ2 dióda katódjához érek , erősen világit
A fehér festék miatt a nyomtatást nem lehet követni
File attachment:
uniman
uniman picture
Akkor mi is a megfejtés?
Van egy rakás autó ledem, lehet ezekben is ilyen IC működhet...?
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: több ilyen járt nálam, mindegyiknek más a panelja, egy db IC beszerzése nem éri meg
A srác rendel két új lámpát (kerékpáros és futó konvojt szokott  kísérni ,  7 eFt az új ára)
Esetleg megnéznéd az IC-t?
A  képen látható formájú, csak matt fekete
File csatolás:
uniman
uniman picture
Nevezd már meg az IC számának a megfejtését, a topikban több javaslat is felbukkant!!! ... a cucc meg ment a kukába? sad
Az én SOT23-8 IC-m felirata (erről sincs nagyon adatlap):sad
OCX OC5010
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt tényleg lehet válogatni
SzBálint
SzBálint picture
szia:
QX9921
Így megfelel?
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem ez, az IC-n 9921 felirat van
Az   1, 4, 6. lába testet mutat, FET nincs a panelen
5. lábon  9,8V,
8. . lábon zenerról   5,1V  van
Az üzemszerű működéskor  (fehér fényű a lámpa)
első bekapcsolás teljes fény
Második kapcsoláskor fél fény,
Harmadikra gyors villogás
a lemaradt képek
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Inhouse
Inhouse picture
Ügyes! :)
QX9921
Nem volt egyszerű megtalálni a PDF-et! :) Meg nem árt egy kicsit kínaiul is tudni, de a nagyja érthető.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Sima ügy volt, google a barátom, csak meg kell tanulni beszélgetni vele ;-)
SzBálint
SzBálint picture
szia:kösz, igen hasonlít
http://bbs.16rd.com/thread-534781-1-1.html
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Gyanítom a tiny kezeli a gombnyomásokra fényerő változtatást, azt kellene megnézni miért nem csinál semmit...
Ill. DC/DC converter működik?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tiny valószínnűleg működik legalábbis az egyik lábán van  lüktető feszültség, többszöri kapcsolás után  azon semmi felirat nincs
Majd este többet tudok
Inhouse
Inhouse picture
Fontos lehet, hogy a 9921-es 2, és 3-as lábán mi van...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezen a két lábon (2 és 3.)vagy 5V, vagy 10 Hz-es négyszögszerű 5V-os jel van.
A 7.-es Toff lábon 4,95V van
Az összes  ellenállás, dióda, kondenzátor mérve jó
Az 5.ös lábat testre zárva rendesen világít, tehát 99%, hogy rossz az IC
reálisan nem érdemes beszerezni, helyettesítőt nem találtam
Kösz a segítségeket
zsugori
zsugori picture
ap5170-74
Inhouse
Inhouse picture
Csak én nem látom a képeket?
guriga
guriga picture
Nem vagy szaki, ezért nem látod. laugh
grg.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Azert ez nem egy akkora aramkör kell legyen, hogy kis szorgalommal ne lehetne minden egyes alkatresz labat a többihez ellenallas merövel "checkolni" lejegyezni, s utana ezkböl az adathamazokbol rajzot szülni! :-)
Nekem a legnagyobb ilyesmi müvem pl. egy 50+ IC-s HD-kontroller volt:kicsit oda kell/erdemes figyelni az tuti, de müxik :-)
Eredmenyest!
Kari
josef.48
josef.48 picture
Szia Bálint !  Régebben  vettem HV9910BLG-G ilyen ic-t ez smd 8 lábú,lehet a lábkiosztás hasonló . https://www.pollin.de/productdownloads/D101155D.PDF üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, megnézem
