üdv: egy motorkerékpárra szerelhető 12 V-os lámpában van, 8 lábú, SOP-8/SOIC8 tokozású Led driver.
Neten ezzel a felirattal csak TO-92 és SOT-89 tokozásban találtam, (HV9921)
A képeken az U1 pozícióban van, a másik IC ATTINY
Nagyon halványan világít, ha ellenállásmérővel a DZ2 dióda katódjához érek , erősen világit
A fehér festék miatt a nyomtatást nem lehet követni
Akkor mi is a megfejtés?
Van egy rakás autó ledem, lehet ezekben is ilyen IC működhet...?
szia: több ilyen járt nálam, mindegyiknek más a panelja, egy db IC beszerzése nem éri meg
A srác rendel két új lámpát (kerékpáros és futó konvojt szokott kísérni , 7 eFt az új ára)
Esetleg megnéznéd az IC-t?
A képen látható formájú, csak matt fekete
Nevezd már meg az IC számának a megfejtését, a topikban több javaslat is felbukkant!!! ... a cucc meg ment a kukába?![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Az én SOT23-8 IC-m felirata (erről sincs nagyon adatlap):![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
OCX OC5010
szia
chip
szia: itt tényleg lehet válogatni
szia:
QX9921
Így megfelel?
http://www.farnell.com/datasheets/1849624.pdf ez?
szia: nem ez, az IC-n 9921 felirat van
Az 1, 4, 6. lába testet mutat, FET nincs a panelen
5. lábon 9,8V,
8. . lábon zenerról 5,1V van
Az üzemszerű működéskor (fehér fényű a lámpa)
első bekapcsolás teljes fény
Második kapcsoláskor fél fény,
Harmadikra gyors villogás
a lemaradt képek
megvan: qx9921
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2017/005/204/3871402500_1943222041.jpg
https://image.cn.made-in-china.com/cnimg/prod_1d5cfv4Masdh/0/V%E8%BD%A6%...
Ügyes! :)
![QX9921](http://inhouse.nhely.hu/elektronika/QX9921-QX9924.jpg)
Nem volt egyszerű megtalálni a PDF-et! :) Meg nem árt egy kicsit kínaiul is tudni, de a nagyja érthető.
Sima ügy volt, google a barátom, csak meg kell tanulni beszélgetni vele ;-)
szia:kösz, igen hasonlít
http://bbs.16rd.com/thread-534781-1-1.html
Gyanítom a tiny kezeli a gombnyomásokra fényerő változtatást, azt kellene megnézni miért nem csinál semmit...
Ill. DC/DC converter működik?
szia: a tiny valószínnűleg működik legalábbis az egyik lábán van lüktető feszültség, többszöri kapcsolás után azon semmi felirat nincs
Majd este többet tudok
Fontos lehet, hogy a 9921-es 2, és 3-as lábán mi van...
szia: ezen a két lábon (2 és 3.)vagy 5V, vagy 10 Hz-es négyszögszerű 5V-os jel van.
A 7.-es Toff lábon 4,95V van
Az összes ellenállás, dióda, kondenzátor mérve jó
Az 5.ös lábat testre zárva rendesen világít, tehát 99%, hogy rossz az IC
reálisan nem érdemes beszerezni, helyettesítőt nem találtam
Kösz a segítségeket
ap5170-74
Csak én nem látom a képeket?
Nem vagy szaki, ezért nem látod.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
grg.
Szia Balint!
Azert ez nem egy akkora aramkör kell legyen, hogy kis szorgalommal ne lehetne minden egyes alkatresz labat a többihez ellenallas merövel "checkolni" lejegyezni, s utana ezkböl az adathamazokbol rajzot szülni! :-)
Nekem a legnagyobb ilyesmi müvem pl. egy 50+ IC-s HD-kontroller volt:kicsit oda kell/erdemes figyelni az tuti, de müxik :-)
Eredmenyest!
Kari
Szia Bálint ! Régebben vettem HV9910BLG-G ilyen ic-t ez smd 8 lábú,lehet a lábkiosztás hasonló . https://www.pollin.de/productdownloads/D101155D.PDF üdv.Jóska
szia: kösz, megnézem
