12VA-es trafókészletet keresek (Viessmann gázkazánhoz)
33 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Az eredeti trafót kell pótolni egy gázkazánban, amihez keresek készletet. Talán valakinek van ilyen panelba ültethető csévetest, EI lemezeim vannak, de jól jön még több...
zgyula
zgyula picture
Sikerült megoldani. Az EI-48 eredeti csévetestbe pont belemegy az SM55 hipersil mag, így kevesebb menetszámokkal-vastagabb huzalból lényegesen jobb trafót lehet csinálni mint az eredeti.
Még kellett egy illesztő nyákot csinálni, amely 5mm-rel eltolja + kiemeli a trafót hogy elférjen a helyén.
Primer: n=2100 , d=0,15 CuZZ   (230V)
Szekunder 1:   n=190 , d=0,4 CuZZ  (18V / 630mA)
szekunder 2:   n=1400 , d=0,06 CuZZ  (150V / 6mA)
3
zgyula
zgyula picture
Most már csak EI48 vasmag köteget keresek, a csévetest megvan.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
régebbi kétkazettás rádiókban is kb ugyanez a méret van.
tekerj át egy olyat,a primer legalább kész van.
bár némelyik kissé túl van gerjesztve.
ha nem lesz keresek vasat a hétvégén.
zgyula
zgyula picture
Ha találsz fényes világosszürke vasat,min 20 mm-es köteget megvennék.
amatörmuszaki
Oké,de azt tudod,hogy nem mind szabványméret ezekből.
a nyelvszélességet,tekercdmagasságot add meg legalább.
varga jano
varga jano picture
#471703
SzBálint
SzBálint picture
szia: az érintésvédelmi szabályok szerint osztott csévetest alkalmazandó gázkészüléknél
zgyula
zgyula picture
Igen, pont ilyen csévetestem van.
varga jano
varga jano picture
A csévetest mérete ?
Attee
Attee picture
18V trafó, és a 150V-ot meg előállítani egy step-up konverterrel...? már ha nem ragaszkodik az 50Hz váltóhoz..
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel  kazánhoz  lesz impregnálni kell, valamint az érintésvédelmi  előírásoknak is meg kell felelni
kovacsna
kovacsna picture
Kérj egy ajánlatot Makraitól, mennyiért gyártaná le.
Kérdezni ingyen van...
Üdv,
KN
zgyula
zgyula picture
Azt válaszolták, hogy 1 db-ot nem gyártanak le. Mondtam hogy akkor vennék csévetestet de azt sem akarnak adni indecision
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
220/18-as van. 1.-6. láb 30mm , 8.-11 25,4mm.
Méretek: 50-40mm, magasság 40mm
Tip.:EREA E15TP59
zgyula
zgyula picture
Egy képet teszel ki róla?
Ilyen kivitel kell, hogy tudjak rátekerni:
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Tehetek, de ez be van öntve , pont olyan mint ami rajzot kitettél, és nem tudsz rá tekerni
vision61
vision61 picture
A régebbi (nem kapcsitápos) Vaillant vezérlőpaneleken van 150 V-os trafó, olyan volt nekem is néhány agyhalott panelem, de a 18 V-os tekercs azokon nincs. Ahhoz egy másik trafót használ.
Inhouse
Inhouse picture
Szerintem ezeket a trafókat csak nekik gyártják, kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, annyira spec felhasználhatóságúak. Más kazánban előfordul 230/230V-os kis NYÁK trafó a lángőrnél, szerencsére nálam csak egy olyan járt eddig, ami megszakadt...mert olyan sem volt sehol.
zgyula
zgyula picture
Ezért keresek ilyen nyákba való csévetestet... meg kell tekernem, nincs más választásom.
vision61
vision61 picture
Ha csak egy darab kell, adok ajándékba egy Vaillant trafót, a 18 V megoldható.
zgyula
zgyula picture
Ez a trafó nincs kiöntve gyantával? Mert akkor kell nekem...
Egy képet kérhetek róla?
vision61
vision61 picture
Amint az várható volt, ez is kiöntött. Annyi látszik a gyantán keresztül, hogy két különálló, egymás melletti csévén vannak a tekercsek. 32 x 27 mm-es, magassága 23 mm. A lábtávolságok nem egyeznek meg az általad keresett trafóéval.
vision61
vision61 picture
Délután kiveszek egyet a panelből, de szerintem biztos, hogy ki van öntve. Esetleg az nem jó, ha egy ilyet használsz a 150 V előállítására, és egy másik kis trafót bekötsz vezetékkel a 18 V-hoz?
varga jano
varga jano picture
Bontott kistrafó ? Egy "agyhalott" panelből ? ("Alkatrészt keresek" dobozba én a helyedben feltenném.)
Inhouse
Inhouse picture
Az az egy így oldódott meg. Eddig kevés agyhalott panellal találkoztam, a trafósból is csak eggyel, egyébként fájhatott volna a fejem miatta.
Az Aristonnál képesek egy adott kazánhoz 3 fajta panelt is adni, attól függően, hogy mikor veszed. Mind más egy kicsit, legalábbis a lángőr része biztosan. Van trafós, van a pár száz nF-os kondis, és az ehhez hasonló, de uF-os kondikban végződő...ez utóbbiak könnyebben javíthatóak, de ezek a 100+V-os kis trafók, na ilyet találni az nem semmi...
SzBálint
SzBálint picture
zgyula
zgyula picture
Ezek szabványos trafók, nincs köztük olyan amit keresek.
uniman
uniman picture
Talán a "gázkazán" típusát sem ártana megadni...akkor akár trafó is akadhatna.
3
uniman
uniman picture
Lehet, hogy ez titok?! ...vagy kiderül "eccer"?
zgyula
zgyula picture
Viessmann vitodens 100  lehet a képek alapján. Nem az enyém, csak a panelt hozták el.
Jaca
Jaca picture
Lehet, úgy kell kideríteni, hogy "Szia! Mi a kazán típusa?"
varga jano
varga jano picture
Szia !
Jó lenne egy vasmag kereszmetszetet az E és I vasaidról megadni ..
