Az eredeti trafót kell pótolni egy gázkazánban, amihez keresek készletet. Talán valakinek van ilyen panelba ültethető csévetest, EI lemezeim vannak, de jól jön még több...
2021, June 16 - 12:25
#1
Sikerült megoldani. Az EI-48 eredeti csévetestbe pont belemegy az SM55 hipersil mag, így kevesebb menetszámokkal-vastagabb huzalból lényegesen jobb trafót lehet csinálni mint az eredeti.
Még kellett egy illesztő nyákot csinálni, amely 5mm-rel eltolja + kiemeli a trafót hogy elférjen a helyén.
Primer: n=2100 , d=0,15 CuZZ (230V)
Szekunder 1: n=190 , d=0,4 CuZZ (18V / 630mA)
szekunder 2: n=1400 , d=0,06 CuZZ (150V / 6mA)
3
Most már csak EI48 vasmag köteget keresek, a csévetest megvan.
régebbi kétkazettás rádiókban is kb ugyanez a méret van.
tekerj át egy olyat,a primer legalább kész van.
bár némelyik kissé túl van gerjesztve.
ha nem lesz keresek vasat a hétvégén.
Ha találsz fényes világosszürke vasat,min 20 mm-es köteget megvennék.
Oké,de azt tudod,hogy nem mind szabványméret ezekből.
a nyelvszélességet,tekercdmagasságot add meg legalább.
szia: az érintésvédelmi szabályok szerint osztott csévetest alkalmazandó gázkészüléknél
Igen, pont ilyen csévetestem van.
A csévetest mérete ?
18V trafó, és a 150V-ot meg előállítani egy step-up konverterrel...? már ha nem ragaszkodik az 50Hz váltóhoz..
szia: mivel kazánhoz lesz impregnálni kell, valamint az érintésvédelmi előírásoknak is meg kell felelni
Kérj egy ajánlatot Makraitól, mennyiért gyártaná le.
Kérdezni ingyen van...
Üdv,
KN
Azt válaszolták, hogy 1 db-ot nem gyártanak le. Mondtam hogy akkor vennék csévetestet de azt sem akarnak adni
Szia.
220/18-as van. 1.-6. láb 30mm , 8.-11 25,4mm.
Méretek: 50-40mm, magasság 40mm
Tip.:EREA E15TP59
Egy képet teszel ki róla?
Ilyen kivitel kell, hogy tudjak rátekerni:
Tehetek, de ez be van öntve , pont olyan mint ami rajzot kitettél, és nem tudsz rá tekerni
A régebbi (nem kapcsitápos) Vaillant vezérlőpaneleken van 150 V-os trafó, olyan volt nekem is néhány agyhalott panelem, de a 18 V-os tekercs azokon nincs. Ahhoz egy másik trafót használ.
Szerintem ezeket a trafókat csak nekik gyártják, kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, annyira spec felhasználhatóságúak. Más kazánban előfordul 230/230V-os kis NYÁK trafó a lángőrnél, szerencsére nálam csak egy olyan járt eddig, ami megszakadt...mert olyan sem volt sehol.
Ezért keresek ilyen nyákba való csévetestet... meg kell tekernem, nincs más választásom.
Ha csak egy darab kell, adok ajándékba egy Vaillant trafót, a 18 V megoldható.
Ez a trafó nincs kiöntve gyantával? Mert akkor kell nekem...
Egy képet kérhetek róla?
Amint az várható volt, ez is kiöntött. Annyi látszik a gyantán keresztül, hogy két különálló, egymás melletti csévén vannak a tekercsek. 32 x 27 mm-es, magassága 23 mm. A lábtávolságok nem egyeznek meg az általad keresett trafóéval.
Délután kiveszek egyet a panelből, de szerintem biztos, hogy ki van öntve. Esetleg az nem jó, ha egy ilyet használsz a 150 V előállítására, és egy másik kis trafót bekötsz vezetékkel a 18 V-hoz?
Bontott kistrafó ? Egy "agyhalott" panelből ? ("Alkatrészt keresek" dobozba én a helyedben feltenném.)
Az az egy így oldódott meg. Eddig kevés agyhalott panellal találkoztam, a trafósból is csak eggyel, egyébként fájhatott volna a fejem miatta.
Az Aristonnál képesek egy adott kazánhoz 3 fajta panelt is adni, attól függően, hogy mikor veszed. Mind más egy kicsit, legalábbis a lángőr része biztosan. Van trafós, van a pár száz nF-os kondis, és az ehhez hasonló, de uF-os kondikban végződő...ez utóbbiak könnyebben javíthatóak, de ezek a 100+V-os kis trafók, na ilyet találni az nem semmi...
szia: itt vannak kész trafók
https://kontel.hu/spl/876238/NYAK-ba-ultetheto-transzformatorok
Ezek szabványos trafók, nincs köztük olyan amit keresek.
Talán a "gázkazán" típusát sem ártana megadni...akkor akár trafó is akadhatna.
3
Lehet, hogy ez titok?! ...vagy kiderül "eccer"?
Viessmann vitodens 100 lehet a képek alapján. Nem az enyém, csak a panelt hozták el.
Lehet, úgy kell kideríteni, hogy "Szia! Mi a kazán típusa?"
Szia !
Jó lenne egy vasmag kereszmetszetet az E és I vasaidról megadni ..
