NYÁK-ot védő"sziloplaszt" eltávolítása
27 posts / 0 new
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Ötleteket, tanácsokat kérnék az alábbi témában:
Van egy NYÁK lemezem, amit szeretnék majdan javítani, ám védelem gyanánt jól le van kenve egy olyan anyaggal, mint a sziloplaszt, csak annál kevésbé rugalmas. Egyrészt rezgés, másrészt nedvesség elleni védelem lehet. A kérdés létezik-e olyan anyag, amivel ezt el tudom távolítani a NYÁK vagy az SMD alkatrészek sérülése nélkül? A nitrohigítóval való kezelgetést követően megkapirgálva morzsalékosan lejön, de ez nem túl hatékony.
Köszi a tanácsokat!
BTS
Transzduktor
Transzduktor picture
smiley Sziasztok!
Régóta ígértem a szilikongumi tökéletes eltávolításának a módszerét - hát most tessék örülni:
enlightened
A viszonylag kemény - kétkomponensű szilikongumit, mely töltőanyagot is tartalmazhat nem lehet feloldani, és a mechanikai vakarása, stb. könnyen megrongálhatja a panelen levő alkatrészeket. A megoldás pedig mégis a mechanikus lesúrolás - de előtte nagyságrendileg csökkenteni kell a gumi szilárdságát - oldószeres duzzasztással!
A modern SMD-k jól bírják az erre a célra nagyon alkalmas toluént. Ha kényesebb alkatrészek is vannak a panelen, meg lehet próbálkozni a műanyagokkal sokkal kíméletesebb lakkbenzin használatával. Az pedig nem úgy van, hogy megnedvesítem a panelt és egy percen belül tisztítom! A duzzasztást minimum 1-2 óráig kell csinálni úgy, hogy oldószerben áztatjuk a panelt egy lezárt edényben. (Erre pl. nagyon alkalmasak a konyhai célokra árult polipropilén ételtárolók.)
Több duzzasztási ciklusra is szükség lehet egy vastag beöntés esetén. (Rossz az aki rosszra gondol.) Először egy kíméletes kaparóeszközzel lenagyoljuk a témát (fa nyalókapálca, polipropilén kiskanál, stb.), és amikor előtűnnek az alkatrészek az utolsó milliméteren, akkor még egyszer duzzasztunk - utána egy minifúróba fogott 2 cm-es lószőr (esetleg poliamidszálas) sörtekorongal, alacsony fordulaton maradéktalanul letisztítjuk a panelt.
A motoros kéziszerszám burkolata toluén használata esetén - értelemszerűen - ne legyen ABS-ből. Ilyen pl. a kis PARKSIDE kéziszerszámok többsége. A PROXXON micromot szerszám pl. poliamidból készül, tehát az alkalmas. Még szenteljünk egy kis figyelmet arra a részletkérdésre is, hogy ne gyújtsuk fel a lakást oldószeres gumiporral. (A toluén oktánszáma magas - de vannak nagyon tehetséges emberek a világon - ami a tűzgyújtást illeti.
Elméletben előfordulhat olyan, hogy a nagyobb IC-k alatt megduzzadó gumi feltépi az alkatrészt. Ez a veszély egy kis odafigyeléssel elkerülhető úgy, hogy az utolsó duzzasztásnál nem hagyjuk benne a panelt az oldószerben egy egész éjszakára. Gyors fordulaton és/vagy nagyon odanyomva a sörtekorongot megtörténhet, hogy lesúroljuk az SMD ellenállások feliratait - ezért ne vigyük túlzásba a tisztogatást!
Kellemes szilikongumi-pucolgatást kívánok mindenkinek! wink
4
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
A toluolra gondolsz?
(C7H8) Gondolom szlovák vagy, mert arra felé nevezik így ezt az anyagot (toluol)...
Az írásod egyébként tetszik, hiány pótló.
Vote up!
You voted ‘up’
Transzduktor
surprise Ja vazze - toluol, sztirol, stb. - mindig elfelejtem! Angolul meg toluene is lehet a toluol mellett.
Tótok között hülye magyar - magyarok között meg buta tót vagyok - hát ez van! sad
Kiegészítés:
Persze kérdezhetitek - miért jó a toluol, ha a lakkbenzin és még sok más oldószer is jól duzzasztja a gumit? Nos - a gyakorlatban nagy előny, hogy jóval lassabban párolog, mint a lakkbenzin, mert a forráspontja 110 °C körül van. Persze lehet és érdemes is kombinálni, mert a benzin sokkal kevésbé mérgező, mint az oldószarok többsége. Persze ki lehet próbálni más anyagokat is, pl. modern toluolmentes klórkaucsuk hígítót, stb.. Én öt éve egy autót mentettem meg a fentebb leírt eljárással, úgyhogy azt írtam le, amivel már volt jó tapasztalat. (Hat oldószer alkalmasságát teszteltem le előtte.)
Vote up!
You voted ‘up’
hajdupeter_
hajdupeter_ picture
#2 kiegészítés: A Felvidék nem szlovákia!
5
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
# Helyreigazítás!: Sajnos tévedsz, de a gondolataidban akár Hottentot-Land is lehet
...mellesleg:
2 hét alatt elfelejtetted a jelszavad ?
Az "OFF" hozzászólások kötelező "szürkéjéről" még bizonyára nem hallhattál...
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
Csak a .skdomain alapján....
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Hatékony vagy nem, de simán ki lehet kapargatni aprólékosan. Ha óvatos vagy, akkor semmi sem sérül. Egyedül a vékony vezetékeknél, vagy hasonló sérülékeny alkatrészeknél kell extra óvatosan és nagyon kis lépésekben. Egyébként a furatokba kapaszkodik erősen, de sok helyen egész jól megindul. Legutóbb egy sötét színűt kaparásztam ki, 2 szeri nekifutásra inkább, mert kicsit idegölő. Gondot okoznak még azok az alkatrészek, ahol kis kamra képződik és nehéz hozzáférni. Pl. ebben volt egy fém "alagút", mint hűtőfül és alatta feküdt a pufferkondenzátor. Nem szabad éles tárggyal és durván csinálni, kell kisebb és nagyobb szerszám, attól függ, hogy fér hozzá az ember az adott területhez. Van ahol lehet nagy darabokban is, de a legtöbb helyen csak finoman, aprólékosan.
Vote up!
You voted ‘up’
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Kösz az ötleteket, de a NYÁK-ot javítani szeretném, nem leamortizálni. :-D
Mint említettem a nitrohigító is csinál vele valamit, fogkefével óvatosan az is megteszi, max veszek 5 litert, de a többi kapirgálós módszer felejtős.
Egyébként sziloplaszt-szerű, mint ahogy írtam is, 1000%, hogy nem sziloplaszt.
Na mind1, majd ha visszakapom, akkor beszámolok az eredményekről!
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
A nitroval óvatosan !
Maszkot vegyél és ventilátorral szívd el a gőzét !
Vote up!
You voted ‘up’
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Kösz a jótanácsot! Udvaron lesz elkövetve a rémtett, ebben a remek ffp2-es maszkban amit egyébként is hordanom kell egész nap :-S
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
Ha toluolt használsz az is igen mérgező....
 Kíváncsiak vagyunk az eredményekre! :)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Remek Csak óvatosan
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia : a lekaparáshoz 5 mm széles, a végén leélezett nyákdarabot szoktam használni
Nem árt hőlégfúvóval rásegíteni
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Alányúlva egy szikével nagy darabokban leszedem .
Utána én is a maradékot lekaparom .
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Legalább ne adj rossz tanácsot!
Az esetek többségében ilyenkor sérül az alkatrészt is.
grg.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Ha sérül az alkatrész akkor nem jól csinálod .
A HTSZ-ben mi újság ?
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
A coatingolt paneleket otthon kapargathatod, más esetben ezekről homokfúvással távolítjuk el a bevonatot.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: kíváncsi vagyok az eredményre
Régebben sok csónakelektronikát  javítottam, azoknál  nem vált be a szilikon eltávolító
A Közlekedési Műszergyárban felvilágosítottak, hogy ez a zöld vagy sárgás anyag (félkemény, körömmel benyomható anyag több összetevős, nem szilikon
Nálam is csak hőléggel és műanyag kaparóval lehet eltávolítani
Vote up!
You voted ‘up’
hcs
hcs picture
Szilikont megduzzasztja pl. a heptán (foltbenzin) de petróleum is jó a háztartásilag elérhető vegyszerek közül. Kend rá / áztasd be majd egy tompa műanyag eszközzel le tudod kaparni.
Vote up!
You voted ‘up’
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Köszi az ötletet, ha visszakapom a NYÁK-ot megpróbálom!
BTS
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szaniteresek hasznalnak valami szilikon oldo spray-t fürdökad/csap-mosdok körüli eltavolitasra, de konkretumot nem tudok rola...
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Barkácsmultikban van. Kis flakon, ecsettel... 2-3e HUF. Szilikon eltávolító a neve.
https://www.obi.hu/tovabbi-csempe-tartozekok/szilikon-eltavolito-100-ml/...
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Jó tudni, hogy ilyen anyagok is léteznek:
"Fellágyítja és eltávolíthatóvá teszi a megkötött szilikon-, akril- és butilmaradványokat üvegen, kerámián, laminátumokon, alumíniumon és festett fémeken"
Bár az akrilkádam szegélyéről a régi szilikont ezzel nem merném eltávolítani...ha meg "ecetes", akkor az a rézáramkörökre is veszélyes lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
Ez csak addig jó, amíg nem köt meg a szilikon, utána már nem jó!
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Én kádról szedtem le nem ezzel a márkával, de ilyen ecsetes vacakkal 15 éves szilót.
A meg nem keményedetthez tökéletes a szappanos víz, meg szivacs :) az olcsóbb. Fugáztam eleget :)
Szerk: obis értékelésben is ez van:"2-3 rétegben le lehet vele szedni a 7 éves fekete szilikont, és ami nagy előnye a konkurenciával szemben, hogy nem kell órákat, vagy egy napot várni, 15-20 perc után már lehet kapargatni."
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Én hőlégfúvóval ( meleg levegős pákával) melegítettem és ki lehet kaparni. Elég durva módszer, de én az alkatrészekre, (kapcs.rajz) voltam kiváncsi
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
