Adott a fent említett tv. Hang van, kép nincs hibával került hozzám.
Tipusszám alapján rendeltem ali-ról bele D2GE-320SC0-R3 számú ledsort.
https://www.aliexpress.com/item/33033940263.html?spm=a2g0o.search0305.0....
Kicseréltem mind az 5 sort. A készülék összerakva elindul, háttérvilágítás megjön, de a SMART felirattól folyamatosan újraindul.
Ráadásul a képen vízszintes csíkok jelennek meg, mintha sérült volna a kijelző, de minden újraindulás után más sorokban (van amikor fent, van hogy lent).
Ha lehúzom a ledsor csatiját, a készülék hibátlanul elindul, lámpával világítva a csíkok sem láthatók.
Utánna olvastam el figyelmesen a hirdetést ahol azt írja, hogy ez a típusú ledsor csak HD kijelzős tv-be való.(Miben különbözhet? Áramban?)
A gyárin van két db dióda szerü alkatrész ami a kínairól hiányzik, de mérni nem tudok rajta semmit. Minden irányban szakadást mutat a műszer.
Meg lehet hackelni ezzel a ledsorral, vagy rendeljek bele újat?
Bocsánat, ha hosszúra sikeredet. Előre is köszönöm.
Megoldás: A ledsor érintkezők meghajlítva a jobb kontakt érdekében, a táp átforrasztása és a hibás ledsor cseréje. 3. napja hibátlan.
Szia. Ott más gond lesz. A ledsornak mindegy, hogy HD-e a kijelző csak más számuval szerelték. 2 féle ledsor szokott ezekben lenni ( 25300A, vagy 28489A), a led tipus, és darabszám ugyanaz, csak a hosszuk tér el 1cm-t. Elektronikusan működnek egymás helyett, csak máshol vannak a pozicionáló kivágásaik, ezért, ahogy Zoli is írja, a tepsi lemeze okozhat zárlatot, ha bele vannak feszitve, emiatt rendellenesen működik a táp. A diodák csak védő zénerek, sok gyári ledsoron nincsenek is rajta. Ha lehuzod a main-táp összekötő kábelét, ugy dugod be a hálózatba, mit csinál? Teljes fénnyel világítani kéne a ledeknek...
Tulajdonképpen egyetértek, azzal a különbséggel, hogy (szerintem) a tepsi lemez nem igazán érhet fel a csíkok aktív oldalára, --- galvanikusan nem érhet fel.oda. A csík két oldala nem érhet össze, vagy csak én nem láttam olyat. Ráadásul a lyukaknál kis "rátartás" is van a biztonság kedvéért...
"vagy csak én nem láttam olyat". IGEN.
Üdv, Z.
Valami nekem nem kerek, vagy nagyon rosszul emlékezek. A kétfajta csík nem igazán tehető be egymás helyére csak úgy simán, mert a kivágások, szigetelt részek, de még a lencse távolságok sem egyformák. Talán még annyi lehetséges, hogy "beerőltetted" a helyére, de a lemez fülek zárlatot okoznak. (persze csak tippeltem)
Üdv, Z.
Este szétszedem és megnézem, de nem erőltettem, mert könnyedén bement a helyére és a lencsékre is pont ráment a fehér fólia.
Amit nem értek még, hogy az ali is úgy hirdeti, hogy F5500-hoz jó. 5-ös szériában nem is volt sima HD tudtommal.
Most volt időm foglalkozni a témával. Lehúzot main-nal se működött, csak pár másodpercig. Ismét szédszedtem a készüléket.
Az első három képen jól látható, hogy mégis a belevaló tipust sikerült rendelni.
Teljes bontás előtt megmértem a (2. kép) ledsor csatlakozó összes kivezetése és a tepsi között az ellenállást 20MOhm-os méréshatárban.
Minden kivezetés szakadást mutatott, tehát zárlat nincs a tepsihez. Teljes bontás után kiderült, hogy az 5 új ledsor közül az egyik szakadt.
Visszatettem 4 gyárit és egy kinait. Próba main nélkül (5.kép), kis különbség van a legalsó ledsor és a többi között, de legalább működött.
Kb. öt percig járattam igy, majd totál összeraktam. Ekkor jött a meglepetés, a háttérvilágítás el sem indul.
Ismét darabokra bontás, és a kínai sor megint szakadt. Most ott tartok, hogy szétszedve main nélkül járattam többször kb. tíz perceket.
Így hibátlanul működik.
Ötletek esetleg, hogy ez mitől lehet?
Csatlakozót (led sorok) érdemes kicsit meghajlítani (én át szoktam hidalni inkább) mert a rossz érintkezéstől is "kilőheti" a ledeket. A tápon (led meghajtó) ellenőrizd a vezérlő IC-t és fettet, mert volt már amikor a "teljes" feszt ráküldte a ledekre.
Üdv, Z.
