Xbox 360 csippan de nem kapcsol be.
24 posts / 0 new
balogapu
balogapu picture
Kaptam egy konzolt aminek annyi a baja, hogy ha be szeretném kapcsolni, csippan, de nem történik semmi. Az eject gombra is ad ki hangot, de semmi reakció. Kivettem a meghajtókat de semmi eredmény. Alaplapot megnéztem, semmi látható baj nincs. Kondik épek. A táp szép sárgán világít, stabil 5V. A tulaj elmondása szerint annyi volt a hiba hogy rengeteg idő kellett amíg bejött a kép. El sem indul.  Az alaplapon látható hogy két kondi ki lett cserélve. Valami help kellene, mert nem igazán vagyok "konzolos"... RGH panel is benne...Köszi előre is.
https://kepkuldes.com/image/A3XNIB
https://kepkuldes.com/image/A3c6kN
Slaci
Slaci picture
Szia, javítottam már ilyet, a processzor körüli szilárdtest elkók melegítése után elindult, az összeset kicseréltem, ez lett a megoldás.
Sok sikert, szép estét!
Laci
balogapu
balogapu picture
Szia. Átmelegítettem, kicseréltem mindet, de ugyanaz a hiba. Ezt elengedem...
tomirevesz
tomirevesz picture
Valahol van egy  "red ring of death" hibás gépem ha esetleg foglalkoznál még vele.
balogapu
balogapu picture
Köszönöm, de van egy a szekrény tetején ilyen hibával. smiley
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Hoztak egy ugyanilyen csipeltet ugyanezzel hibával. Szét se szedem....
balogapu
balogapu picture
Nos. A táp hibátlan. A csati egyik tüskéje 5V stby, a másik a power on. Az 5v-os tüske belső palástja a 12v. A power on tüske belső palástja a resens. Kimértem mindent, és arra jutottam, hogy valóban a bekapcs után adja ki csak a 12v-ot. Sajnos nincs másik ilyen xbox hogy kipróbáljam. Itt egy video arról hogy mit (nem) csinál.
https://drive.google.com/file/d/1ZLyBHCHJ2lv81Y4YuHEzFstRsG4sK8SD/view?u...
Ha valamiért nem megy innen is meg lehet nézni:
https://youtu.be/DQjNyG_WJ78
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Be tudsz lépni  menüjébe, villog valamit?
balogapu
balogapu picture
Meg se mukkan. Csak csippan. Semmit nem csinál. Hőlégfúvó 300 fok, az egész panel átmelegítése, és ugyanúgy semmi...Ez halott. Be kell lássam.
vadmalacka
vadmalacka picture
A 12V indító szál nincs elszakadva a madzagban?
balogapu
balogapu picture
A táp panelén sem tudok mérni 12v-ot...Szerintem ez proci hiba. Vagy alaplap...
párdi
párdi picture
Szia
Proci golyozás ujraforrasztás ,
12 V csak akkor jön meg ha be lehet kapcsolni , nincsen állandoan jelen.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
panelhiba lesz.
a panelt a cserélt kondik környékén melegítsd meg hajszárítóval.
a 12v ha zöldre vált a táp,akkor jön meg,de a panel nem adja ki az on jelet.
már nem emlékszem,de valamelyik smd táp ic .
balogapu
balogapu picture
Kerítek egy másik tápot és azzal kipróbálom...
amatörmuszaki
Nem táphiba lesz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ennek az Xboxnak a külső tápja 5, és 12V állít elő....
balogapu
balogapu picture
Csak 5V-ot mérek rajta. Nincs 12V. Ez lenne a hiba? Nem bekapcsoláskor kell zöldre váltania és akkor kiadni a 12V-ot?
vadmalacka
vadmalacka picture
balogapu
balogapu picture
Igen. Ilyen…
vadmalacka
vadmalacka picture
A tápon az egyik csati +12V a másik+5V.
Ha nincsenek meg ezek a delejek, akkor a táppal van valami
balage
balage picture
Helló! szerintem a 12V az kapcsolt, csak "power on" után jön meg.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Most nincs előttem a táp, lehet,  meg kéne nézni.
2-3 javítottam sz@r elkoval, az tuti.
Ez az csati, lehet hogy delejenként 3 vezetékes....
 https://cdn.notebook-alkatresz.hu/images/products/600x600/178385/halozat...
balage
balage picture
Úgy emlékszem az egyik belső palástja a 0, a másiké a +12V tizen akárhány amper,egyik tüske a stby 5V, a másik a porwer on.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ja, lehet, ha ott van az ember előtt, lejön a dolog...
Meg ugye, a "service " menübe belép-e, meg makog-e valamit a gép????
