Kaptam egy konzolt aminek annyi a baja, hogy ha be szeretném kapcsolni, csippan, de nem történik semmi. Az eject gombra is ad ki hangot, de semmi reakció. Kivettem a meghajtókat de semmi eredmény. Alaplapot megnéztem, semmi látható baj nincs. Kondik épek. A táp szép sárgán világít, stabil 5V. A tulaj elmondása szerint annyi volt a hiba hogy rengeteg idő kellett amíg bejött a kép. El sem indul. Az alaplapon látható hogy két kondi ki lett cserélve. Valami help kellene, mert nem igazán vagyok "konzolos"... RGH panel is benne...Köszi előre is.
Szia, javítottam már ilyet, a processzor körüli szilárdtest elkók melegítése után elindult, az összeset kicseréltem, ez lett a megoldás.
Sok sikert, szép estét!
Laci
Szia. Átmelegítettem, kicseréltem mindet, de ugyanaz a hiba. Ezt elengedem...
Valahol van egy "red ring of death" hibás gépem ha esetleg foglalkoznál még vele.
Köszönöm, de van egy a szekrény tetején ilyen hibával.
Hi!
Hoztak egy ugyanilyen csipeltet ugyanezzel hibával. Szét se szedem....
Nos. A táp hibátlan. A csati egyik tüskéje 5V stby, a másik a power on. Az 5v-os tüske belső palástja a 12v. A power on tüske belső palástja a resens. Kimértem mindent, és arra jutottam, hogy valóban a bekapcs után adja ki csak a 12v-ot. Sajnos nincs másik ilyen xbox hogy kipróbáljam. Itt egy video arról hogy mit (nem) csinál.
https://drive.google.com/file/d/1ZLyBHCHJ2lv81Y4YuHEzFstRsG4sK8SD/view?u...
Ha valamiért nem megy innen is meg lehet nézni:
https://youtu.be/DQjNyG_WJ78
Hi!
Be tudsz lépni menüjébe, villog valamit?
Meg se mukkan. Csak csippan. Semmit nem csinál. Hőlégfúvó 300 fok, az egész panel átmelegítése, és ugyanúgy semmi...Ez halott. Be kell lássam.
A 12V indító szál nincs elszakadva a madzagban?
A táp panelén sem tudok mérni 12v-ot...Szerintem ez proci hiba. Vagy alaplap...
Szia
Proci golyozás ujraforrasztás ,
12 V csak akkor jön meg ha be lehet kapcsolni , nincsen állandoan jelen.
panelhiba lesz.
a panelt a cserélt kondik környékén melegítsd meg hajszárítóval.
a 12v ha zöldre vált a táp,akkor jön meg,de a panel nem adja ki az on jelet.
már nem emlékszem,de valamelyik smd táp ic .
Kerítek egy másik tápot és azzal kipróbálom...
Nem táphiba lesz.
Hi!
Ennek az Xboxnak a külső tápja 5, és 12V állít elő....
Csak 5V-ot mérek rajta. Nincs 12V. Ez lenne a hiba? Nem bekapcsoláskor kell zöldre váltania és akkor kiadni a 12V-ot?
Hi!
Erről a tápról beszelünk, igaz?
https://www.wish.com/product/5ed74e0cfcc85c1f7cbc7754?hide_login_modal=t...
Igen. Ilyen…
A tápon az egyik csati +12V a másik+5V.
Ha nincsenek meg ezek a delejek, akkor a táppal van valami
Helló! szerintem a 12V az kapcsolt, csak "power on" után jön meg.
Hi!
Most nincs előttem a táp, lehet, meg kéne nézni.
2-3 javítottam sz@r elkoval, az tuti.
Ez az csati, lehet hogy delejenként 3 vezetékes....
https://cdn.notebook-alkatresz.hu/images/products/600x600/178385/halozat...
Úgy emlékszem az egyik belső palástja a 0, a másiké a +12V tizen akárhány amper,egyik tüske a stby 5V, a másik a porwer on.
Ja, lehet, ha ott van az ember előtt, lejön a dolog...
Meg ugye, a "service " menübe belép-e, meg makog-e valamit a gép????
