Üdvözlet mindenkinek!
Egy mérnök barátom azt mondta nekem a Kínai mértékegységek nem azonosak az általunk ismert szabvánnyal.
Például van egy Kínai audioerősítő 100W van ráírva de valójában 10Wattos.
Most vásároltam 80darab Li-ion Akkumulátort 10.000mA/h van ráírva.
Ha az erősítő esetében ez igaz akkor az akuval is hasonló a helyzet osztom és már csak 1000mA/h.
Persze még ott van egy bűvös kérdés is mennyi az akkumulátor súlya és ez mennyiben befolyásolja az akkumulátor valós kapacitását?
Minden ötlet számít és szeretném tudni , hogy most ez a 80db akku most kuka vagy sem.
Simonsen!
(Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet.)
By simonsen.
Par forintert olyan zsugorfoliat veszel ra, amilyen teljesitemenynek akarod mondani. Nyilvan ugyanez ervenyes a markara is.
Li-Ion további tanulságok...
Vettem egy budapesti "főút"-on lévő márkás boltban 4 db. 18650 Li-Ion akkut, mert "tutira" kellett mennem.
Az alkalmazásban 4 db. kellett, ezért 12000 forintot fizettem! Összerakás után is megmértem az új pakkot:
8696 mAóra az eredmény, azaz cellánként 2174 mAóra. Ez elfogadható érték.
Referenciaként mértem meg egy ugyanolyan színű (piacon vásárolt) darabot is: 924 mAóra.
Egy korábban már mért JING DIAN egy lámpában volt használva: 73mAóra!
Kaptam ajándékba két db. M2, 8800mAóra felíratú ÚJ darabot, ezek: 911mAóra és 854mAóra eredményt produkáltak.
Ha majd a rollerembe cserélnem kell 40 db. akkut, akkor leszek bajba. Létezik-e olyan szállító, akiben meg lehet bízni?
(Találkoztam már HOMOKTÖLTÉSŰ darabokkal is! Meg qdrága valódi 2200mAórás darabokkal is. Mindegyiket, rendeléskor megmérni, LEHETETLEN!)
Szia
Nagyon drágán vetted én is a parkside akkut javasoltam volna ez most a legolcsóbb de 4db-ot én is tudtam volna adni 1000ft/db áron 2500mAh bemért kapacitás
írtuk már hogy 18650-nél a max kapacitás 3-3500mAh ettől nagyobb kapacitás fizikailag nem fér bele
lehet venni az alin is jó akkukat valós kapaitással csak a visszajelzéseket kell nézni mert van aki leméri és úgy küld visszajelzést
én ezekből vettem több darabot mindegyik tudja a ráírt kapacitást
https://www.aliexpress.com/item/1005004188983885.html?spm=a2g0o.productl...
Vegyél parkside akku csomagot lidl-ben
Esetleg jofogas, és vannak gyakran gyárban visszabontott cellák. Újak. Szintén ilyen körüli áron. Jellemzően olyan településekről hirdetnek, ami közel van az egyik szerszámgép gyárhoz...
Szervusz simonsen!
Nem lehetséges, már írtam, a "kínai" 10000mAh, 18650-es akkukban.
Namármost vettem 8 db. akkut. (Nem 3000 Ft./db. áron.)
Nem csigázlak tovább, itt vannak az eredmények:
6 db. SAMSUNG ICR18650, lila
1765 mAh/217 mOhm
1619 mAh/100 mOhm
2172 mAh/64 mOhm
2116 mAh/68 mOhm
2054 mAh/101 mOhm
2099 mAh/102 mOhm
1 db. JING DIAN
103 mAh/391 mOhm
1 db. "kék"
107 mAh/481 mOhm
Kell-e ennél több magyarázat?
Szívesen megnéznék egy 10000 mAh-s akkut is!
Jók a mérések, köszi.
A többi meg már rendesen ki lett tárgyalva pár akkus topicban.
Erre várnod kell még, 18650-ben 3-3,5 Ah a maximum, ha jól tudom.(Ami valós, korrekt érték)
Sajnos szinte az összes 18650-es akkut Kínában gyártják, így inkább a márka, és az ezzel járó (vagy nem járó) minőség
a mérvadó.
Úgy látszik Simonsen kolléga még hisz a mesékben , hogy pénzt adott ki ezért az elektronikai hulladékért.
4
szia TonyStark!
...nem tudhatta, nem "Simonsen", nem Ő a hibás, hanem a millió rabló, akik milliószám nyomatják a HOMOKKAL (még van nekem is) töltött "KUKA" akkukat!
(És meg is vesszük...)
Mivel ez egy szakmai fórum, úgy hiszem szakemberek értekeznek itt.
Ez alapján elvárható, hogy az ember utánanéz, hogy mit vesz meg.
Ha szemét kínai minőséget vesz valaki, aki -elvileg-ért az elektronikához, ott szerintem van egy kis probléma....
Speciel a Samsung, LG,Sony Liion aksikkal sosem volt problémám, mást meg eleve nem veszek, hiába a "vakulj földműves" reklámszöveg, meg az
olcsóság.
Azt még megértem, ha Mariska néni vesz ilyet, meg olcsó led reflektort, ami a kukába köt ki 5 nap után, mert szegény nem ért hozzá, de ha ezt szakember teszi, az csak a hozzá nem értésről, naívságáról, önmaga becsapásáról szól.
Egyébként meg nem kötelező Kínai tucat gagyi elektronikai terméket venni, én sem szoktam.
(Másrészt meg tele vannak az elektronikai fórumok, a kavicstöltésű, preparált, gagyi akksikról, meg egyebekről feltöltött figyelmeztető infókkal, videókkal, olvasni, tájékozódni kell.Csak ugye mindenki "óccsót" akar, utána meg sír hogy szennyezzük a bolygót e-hulladékkal, csak azt nem veszi észre, hogy ehhez az ilyen emberek járulnak hozzá a legnagyobb mértékben.)
Bocs a kirohanásért...
Tóni
8
Bakker, és tényleg van homokkal töltött aksis videó dögivel.
A Kínaiak is ismerik természetesen az SI rendszert és használják is! Az, hogy valótlan adatokat adnak meg, az csak kereskedelmi(reklám) fogás! Az akkumulátor kapacitásának a mértékegysége a tárolt töltés mennyisége, vagyis a Q=Ixt azaz az áram szorozva az idővel. Ezért mAh vagy nagyobb akkuknál Ah van megadva. Minden ettől eltérő jelőlés szamárság és a jelölő tudatlanságára utal. Ha a tárolt energiára vagy kiváncsi, akkor E(vagyW)=Pxt=UxIxt [mWh vagy Wh esetleg kWh a mértékegység]
Ugyanigy nem lell bedőlni, ha azt írják egy LED-es reflektorra, hogy a felvett teljesítménye 10W a leadott fényáram pedig 2000 lumen! Ez is szamárság, ugyanis a ma gyártott LED-ek hatásfoka 60-110lumen/W között mozog, tehát max 1100lumen lehetne(persze nincs annyi sem). :-)
Szia, olyan kapacitás, hogy milliamper/(per!) óra olyan nincs. Olyan van, hogy milliamperX (szor) óra, olyan van.... Nem kukacoskodom, de ha ilyeneket írsz, az már előre jelzi, hogy homályos területen vagy. Perjellel van ráírva tényleg ?
Szia Alex52!
Biztosan látod, hogy SOHA nem írok rá kukacoskodó, troll megjegyzéseket írkáló emberekre.
DE te nem vagy egyik sem.
Nyilván még kevés akku volt a kezedben.
Az a rengeteg "tudatlan" multi cég, azok mind így jelzik az akkuik kapacitását.
Persze mi ketten (vagy többen?) azért dugjuk össze a fejünket és egyezzünk meg abban, hogy mA/h lenne a helyes mértékegység jelzés.
Hát nyeljük le ezt a békát csendben. Mi tudjuk...
3
Jó kis fórum :-)
Szia , nem sokat foglalkoztam akkumulátorokkal, de utoljára az autómba is 72Ah aksit vettem , nagy A kis h , és akkor logikus volna a mAh jelölés is per nélkül , és ha rákerestem a lítium akkumulátorra , a barátunk is per nélkül hozta a kapacitást , és akár hogy is próbálkoztam mA/h nem találtam .
https://www.panasonic-eneloop.eu/hu/faq/mit-jelent-az-mah-jelz%C3%A9s-az...
Itt meg érdekesen fogalmaznak : "Az akkumulátorok teljesítményét XXXX mAh-ban (milliamper/órában) jelzik ", és ha azt mondják , hogy hány óráig lehet üríteni az akkumulátort x árammal akkor logikus , hogy mA/h , pedig az aksira nem úgy írják rá .
Napelemes power bankomban tönkrement a 3.7V-os 10000mAh kapacitású Li-Po akku. Nem vesz fel töltést. Megpróbálhatom a cellára rászerelt töltőelektronikát kicserélni egy másik akkucsomagból kiszereltre? Ezek csereszabatosak? Bízva abban, hogy a töltőelektronika ment tönkre, és nem az akkucella.
Üdv, lcsaszar
A LI-PO akkuk nem 3,6 voltosak?
Gondolom a töltöttségtől függ
Mindenesetre ez van ráírva.
Névleges feszültsége akár lehet is ;) a technológia kb mindegy, higy LiIon, vagy LiPo.. a tokozás igazából a nagy különbség. Zárt fém lövedék, vagy puha polimer tasak...
Maga az akku majd, hogy nem azonos. A végfeszültségben van különbség, gyártó, technológia, elektrolyt alapján. De maga a szendó azonos.. töltő végfesz 4.1-4.25V típus alapján. Technológia alapján.
De az, hogy 3.7V, vagy 3.6.. az mindegy. Töltöttség függő.
HA tuti csak 3.7V-os a packod (mindkettő), akkor igen, bár azért az kérdés miért tönkre a másik?
András
Szia egy kép nem ártott volna róla az akkun szoktak lenni feliratok adatok azt a neten vissza keresve megtalálható annak az akkunak az adatai max-min feszültségek és áramok a power bankokban amivel én idáig találkoztam egy vagy több cella van párhuzamosan kötve ezeknek a max töltő feszültsége 4.2V szokott lenni a töltés szabályozását a power bank elektronikája végzi vagy az akku kivezetésénél szoktak elhelyezni egy 1 cellás védő elektronikát a telefon akkukban is ilyen van ezért lehet 5V-al tölteni őket max az akkunak megfelelő áramkorlátozás beállítani ezen a védő elektronikán szokott lenni egy 6 lábú ic a leggyakrabban használt típus DW01 ennek a működési tartománya 2.5 és 4.3V között van ha ilyen volt a régi panelen akkor nem lehet baj kivéve ha zárlatosak a kapcsoló fet-ek
ha az akku feszültsége leesik 2.5V alá a védő ic nem fog bekapcsolni nem lehet tölteni ilyenkor még meg lehet próbálni hogy direkt az akkura adok feszültséget pl 3V a védőáramkör kikerülésével ezzel megemelem kissé a feszültséget és ezután már újra tölthető
nem feltétlenül kell azt elhinni ami a power bank-ra van ráírva kicsi kínaiak szeretnek nagyobbat mondani
Első körben bontsd ki a cella nyakát, és mérj ott. Ha mélykisült, felejtsd el. Nagyon nagy lángot, füstöt tud...
Megmértem, volt rajta rendes feszültség. Átműtöttem egy találomra kiszedett töltőáramkört, egyelőre töltődik Remélem nem robban
Szerk: feltöltődött, nem robbant
. Azóta vígan tölti a telefonomat. Az előzőekben rosszul írtam, ez 5000 mAh kapacitású. A mérete kb 90 x 60 x kb. 6 mm, ebből lehet becsülni, hogy mi várható adott mérettől. Na meg az újabb mobiltelefonok (pl. Xiaomi) gyári akku kapacitásából és méretéből. 4000...5000 mAh szokott lenni.
A mAh vs. ma/h vitához pedig annyit, hogy a helyes jelölés a Wikipédia szerint mA h, vagy mA⋅h ami tulajdonképpen az elektromos töltés, mértékegysége a Coulomb (Amper ⋅ second).
Mivel a szorzatot adjuk meg, ha növeljük a kivett áramot, csökken az idő, ameddig az akkumulátor ezt az áramot szolgáltani képes. Persze a feszültsége is csökken az idővel, ezért ez a kapacitás inkább csak tájékoztató adat.
mA/h jelölésnél pl . egy 5000mA/h "kapacitású" akkumulátor 1 óra alatt le tudna adni 5000mA-t, 2 óra alatt 10000mA-t, és így tovább, ami nonszensz.
Thehát a mA h vagy mA⋅h jelölés helyes, a mA/h jelölés érthető bár, de szigorúan véve fizikailag helytelen.
Üdv, lcsaszar
"Most vásároltam 80darab Li-ion Akkumulátort" - LOL, szemetet vettél. Még akkor járnál a legjobban, ha elvesztenék a postások, mert akkor legalább a pénzedet vita nélkül visszakapnád.
Szia simonsen!
Nekem van hiteles akkukapacitás mérőm. Néhány, pl. 8 darabot valóságosan tesztelni tudnék neked.
Egyébként a legjobb, DRÁGÁN vásárolt 18650 példányom is 3000mAh-s.
ÉS Van még nekem homoktöltésű darabom is. (Már kitárgyaltuk itt, a tanyán.)
Szia simonsen!
Nem jelentkeztél, pedig felajánlottam, hogy 8-as csomagban egyszerre tudom mérni az akkuk kapacitását.
(Magam is kíváncsi lennék ám az eredményre!)
A topikod linkje lemaradt: https://elektrotanya.com/content/mar-megint-egy-atveros-termek-20000maor...
Köszi!!!
Örülj ha tud 1000mAh.
Sajnos occo kici kínai...
Üdv István.
Nem akarok sz@rrágó lenni, de olyan akkumulátor-kapacitás, hogy X mA/h (per !), nem létezik.. Mit keres itt a PER-jel, amikor az áram és az idő nem osztódik, hanem szorzódik ? Tehát milliamper szorozva (és nem osztva) órával...Ha a termékre mégis így van írva, azt dobd is ki, mert hozzá nem értők csinálták. Vagy a mérnök barátod más műfajban mérnökösködik ?
3
Azért nem ártana az akku méretét is beírni a topiknyitó szövegébe! Nekem valós 5-6Ah LiFe celláim is vannak, de ezek vaskos darabok.
Persze ezekből vannak 10000mAh-sak is, de azok szögletesek...persze ezek Nem Li-Ion cellálk.
Egy ilyen 6000mA/h cella,mibe kerül?
Szia
ilyen akkukra nekem is nemrégiben szükségem lett hozzám került néhány napelemes nagyobb utcai ledes lámpa amiben ilyen aksik voltak meghibásodott az 1 cellás töltő elektronika ezért túltöltötte az akkukat kifojt belőlük a lé cserélni kellett ezt vettem
32700 12800mAh 3.2V lifepo4 Rechargeable Battery Professional Lithium Iron Phosphate Power Battery with screw
a 12800mAh az kamu minden ilyen méretű aksinál ez a kapacitás fizikailag nem fér el benne a mért kapacitás 5313 mAh úgyhogy a pénz felét sikerült vissza szerezni tőlük
innen vettem a lap alján a visszajelzéseknél láthatók a mérési eredményeim 2 csillag
https://www.aliexpress.com/item/1005002343105406.html?spm=a2g0s.9042311....
Hello Jano! Az árak változóak...Mo-n 3-11000 Ft. Persze ez már 10Ah-s... Külföldön olcsóbb, csak nem tudni mit kapunk a pár dolcsiért.
Nekem ezek vannak...(a típuscímkék alapján lehet keresgélni).
Hello!
Köszönöm
*Természetesen 6Ah
szia_
https://bmsbattery.com/home/985-lifepo4-32v-6ah-battery-cell-32700-6000m...
https://www.bateriadelitiorecargable.com/ca/baterias-24v-lifepo4-recarga...
stb
https://www.google.com/search?q=ifr032700&sxsrf=ALeKk01rcrebQFTFqrLsVVOZ...
Köszönöm
Szia
Ez az érték ebben a méretben 18650 fizikai képtelenség jól bevásároltál mindig a visszajelzéseket kell nézni ha van ilyen ha az alin vetted és tudsz mérni tesztelni és tudod bizonyítani 15 napig van lehetőséged vitát nyitni és vissza kérni a pénzt
egy jó 2500 mAh akku 45 gramm fölött kezdődik nekem most jött be 60 db akku most tesztelem őket átlagos súly 46 gramm kapacitás 2600 mAh körüli 3A állandó árammal terhelve 2.75V-ig kisütve belső ellenállás DC 35 AC 16 mili om
ez a típus https://www.aliexpress.com/item/1005002289571727.html?spm=a2g0s.9042311....
20 db-nál 560 ft/db de erre már sajnos rá fog jönni 27% áfa meg kb 500 ft
Július 1.-től az alin felszámítják a 27%-os áfát. Szerintem erre nem jön rá az cca 500Ft vámkezelés, mert ezek szerint csatlakoztak az IOSS rendszerhez, és akkor nincs vámkezelés. De kapásból minden 27%-al drágább az igaz.
Üdv: kollerp
Szia
még mindig talán ez az akku a legolcsóbb sajnos az áfa nagyon megemeli az árát a szállítási díj sem kevés és erre még a posta ráteszi a 399ft-ját ha nem érkezik meg az értesítés hogy átment a vámon és online fizetheted a posta díját akkor 48 óra mulva a postás fogja kivinni dupla pénzért
most ez az akku 750 ft körül van 20 db-nál ez még mindig kb fele az itthoni áraknak ez legalább tudja a ráírt kapacitást
Hali!
Az IOSS csak az áfafizetésre vonatkozik. A vámkezelési díjat meg kell fizetni (399Ft online fizetés vagy 799Ft utánvéttel)
https://www.posta.hu/static/internet/download/VAM_dijak-dijszabas.pdf
imrus101
Szia! Nincs kínai mértékegység, csak a mérési metodika. Az erősítő szinuszos teljesítménnyel mérve 10W, zenei teljesítményre mérve lehet 100W-is.
szia: típust nem írtál!!!
Fénykép se ártana, mert messziről jött ember.....
grg.
Üdv. Nem a mėrtékegységgel van gond, hanem a kamuzással, mert tudják, hogy minėl nagyobb számot irnak rá annál jobban veszik a laikus emberek. Ez a kapacitás nem lehet valós ebben a méretben. Max 4000mah környékit gyártanak 18650-ben. Ha tudni akarod, mennyi a valós, mérni kell. Nálam volt olyan 12.000 mah 18650, amik max 400mah-tudtak. De volt olyan gagyi ultrafire, ami 4000 ráirtból 2100-at tudott is.
Én a képen látható "csoda"High capacity USB Battery 9V 2800mAh Li-ion Rechargeable Battery-t vettem Kínából. Sajnos amikor kézbe vettem,már akkor látható volt,hogy átverés. Nagyon könnyű volt a hasonló kapacitású egyéb egységekhez képest. Nem mértem le valójában mennyi a kapacitása,de a képen is látható multimétert tápfeszültség ellátását még 12 órán át történő használat esetén sem tudja biztosítani. Jeleztem a kereskedőnek,hogy átverés,de nyilván ezt ő is tudta,mert semmit mondó válaszokat küldött. Számomra nem meglepő,mert már néhányszor nem azt kaptam,amit vártam.
Szia! A Lidlben vásárolt ilyen 9V-os akksi hónapokon keresztül gond nélkül üzemelteti a multiméteremat. Most láttam, az Aldiban is, mindkét helyen 1300 körül van az ára.
Szia!! Ezt en is megerositem.Nagyon jo velemennyel vagyok a Lidl akkukrol.
Szia! Nagyszerűnek tűnt,mert a töltő áramkör is be van építve az akksiba. Egyszerűen csak a hozzáadott USB kábelt be kell dugni és önműködően bármely USB kimenettel rendelkező töltőről,vagy gépről.Amikor feltölt,akkor zöld színűre vált a belső világítása.Ekkor csak ki kell húzni és használni.Túl szép volt,hogy igaz legyen.Ki akartam próbálni a legújabb innovációt,de mint kiderült,hogy szemfényvesztés.Egyes kínai gyártók profi módon értenek hozzá.
Mint mindenből ebből is van kamu meg van jól működő. A kapacitásérték már mutatja eleve, hogy ez kamu. Nekem van jól működő 9V-ot leadó meg van másik típusú gyári új, ami 100%-ra töltve is csak 8,xx fesz ad ki...
András
Szia
Szerintem a Maxwell műszered igényesebb a tápfeszültségre.
A 7,2V már valószínűleg nem elég neki.
A Ni-MH akksik 8.4V-osak, ezek csak 7.2V ha a félig kisütött állapotot, vagy névleges feszültséget nézzük.
Lényeges különbség és sok áramkör nem szereti.
Például mozgásérzékelőkbe sem jó.
Szóval nem sz@r ez, csak szűk a felhasználhatósági területe.
A litium tápellátásra tervezett készülékek és a Ni-MH tápellátásra tervezett készülékek között nincs átjárhatóság - legalábbis kisfeszültségű berendezéseknél.
István.
A feszültség nem probléma, egy DC-DC konverter kérdése. De a kapacitás viszont erősen sántít. 2800mAh ekkora méretben...(+ töltőelektronika+DC-DC konverter) tuti kamu.
Valószínűleg igazad van,de ennek ellenére a felírt 2800mAh szerintem nem teljesül.Persze mérés nélkül csak megérzés. Itt a hozzászólásokban láttam mérő készülékeket,valószínűleg fogok rendelni valamelyik típusból és akkor már méréssel is tudom igazolni,vagy cáfolni a megérzésemet.Sajnos most már drágább lesz a Kínából való rendelés,de még így is olcsóbb,mint a haza forrásból történő vásárlás. Ottó
Jól érzed, fizikai képtelensèg ekkora méretben 2800mah kapacitás. Plåne, hogy még dc-dc konverter, és bms is van benne a cellån kivül.
En ezert vettem egy tesztert.
Itt szo volt rola.
Mint azt megtudtam, ez inkabb csak tajekoztato (osszehasonlito ) jellegu, de olcson lehet venni olyat ami jo is, ahogy ezt lacoka ajanlotta.
Szoval veszel egy ilyent es leteszteled.
Semmiképp sem kuka, zseblámpákba még tökéletes az az akku. Egy 4,1-es Zenert mellé teszel, és a töltőáramkörrel sem kell vacakolni, elég egy soros ellenállás. A kínaiak ugyanazt a mértékegységet használják, mint mi. Az, hogy valamire a tízszeresét írják rá, az megint más kérdés, de 380Ft-ért miért is várnád el, hogy valós kapacitása legyen.
Jó az ötlet 80db akkut zseblámpiba rakni de nekem csak 2db van abban is más típusú az akku.
Mi lesz a sora a maradék 78db nak??
4,1 es zénert még nem láttam sehol.
Pedig van még kb 8000db zener diódám de abban is 4,7V a legkisebb alatta,3,3V.
simonsen!
A kettő között meg van még 4,3V-os is. Pl: ZPD4V3
Mi célból vetted?
Power bankot akartam csinálni 20A/h több féle feszültségre.
De ha túl sokat kell párhuzamosítani akkor már nem olyan frankó.
Simonsen.
Ha 18650-es méretben vásároltad, akkor biztosan kamu, abban kb. a valós elérhető kapacitás olyan 3500 mAh körül lehetséges és a hozzá tartozó súly minimum 42 g.
Legkönnyebben megmérheted, ha terheled 500 mAh-nyi terheléssel és megméred max feltöltött állapotról mikor éri el a mondjuk 2.75 voltot. Az eltelt idő fele a valós kapacitásod (persze ez nem teljesen igaz, de jó közelítés) Ez csak a Li-Ion-ra igaz, a LiFePo-nál is más az alsó feszültség, meg a LiHV-nál is.
Köszi az infókat.
Valóban 18650 es méretű akku grammra nem tudom mennyi nem tudok mérni.
Multiméterrel mérve 20A felett van 3,96V nál ha rövid időre rámérek.
Üdv simonsen!
Én megmérném,hogy hány Ah-s?
UI
Mit mértél ? Milyen ?
