Üdv. Mindenkinek,
A címben jelölt anyagokat keresem. Az első kettő egy Parkside csavarbehajtóba kellene de ha lenne valakinek komplett kapcsolója az is érdekelne, A FET-et megtaláltam már a HEStore és a Sininél is de mivel a diódát nem találtam sehol ezért még nem rendeltem. A diódának sajnos még az adatlapját sem találtam de a jelölt típus van rányomtatva. Ugyanez igaz egy tápegység IC-re is amin az alábbi feliratok vannak: 3576 és alatta 813C1A. Gondolom ez utóbbi lenne a típus. Az U643B-t meg sajnos már nem tudják szállítani. (8 lábú DIL tokos).
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Tibor
2021, June 28 - 17:44
#1
szia
bizti nem a szénkefe?
Szia, Kimértem mindkettőt. A motor meg megy tápról.
Tibor
oksi
az nem sop8-as ? https://www.youtube.com/watch?v=ZZVHTsiQ59E
Jaj, bocs valóban. A kapcsolóra visszatérve úgy látom a probléma nem egyedi..
Viszont én nem robbantottam szét a mechanikát és a diódát is simán kiemeltem a helyéből. Viszont az emberünk elég bátor volt mert szerintem az első esetben max. 2A-es diódát épített be és ami benne van ránézésre is legalább 3-5A-es...
Viszont a dióda paraméterei még mindig ismeretlenek.. Mivel ZG zenernek nézem nem sima diódának.
Azok számára akik a küldött videoalapján javítják az eszközt csak halkan jegyzem meg, hogy egy visszarúgás elleni védődiódát nem illik 5 cm-re kikábelezni.
Így még nagyobb az esély arra, hogy később még valami ki fog könyökölni....
lehet FA021a-51, FA021-5801 https://www.google.hu/search?q=fa2-16/1wek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5qqys_r_xAhUxgP0HHWmyC2QQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1416&bih=967
Szia,
Köszi a linkeket. Végül is a FET-et megrendeltem a diódát meg egy 5A-es shottky-ra cseréltem.
Ami még a videóban hiányzik a hűtőpaszta. Van esély arra,hogy a paszta hiány okozza a gyakori tönkremenetelt mert ez gyárilag is jól ki lett spórolva de a javító kolléga sem sokat adott rá...
Remélem így tartós lesz.
Tibor
Inkább a fet meghajtása rossz.
