ZG20099 dióda, 75NF75 FET, U643B és 813C1A IC-ket keresek
10 posts / 0 new
tibor555
tibor555 picture
Üdv. Mindenkinek,
A címben jelölt anyagokat keresem. Az első kettő egy Parkside csavarbehajtóba kellene de ha lenne valakinek komplett kapcsolója az is érdekelne, A FET-et megtaláltam már a HEStore és a Sininél is de mivel a diódát nem találtam sehol ezért még nem rendeltem. A diódának sajnos még az adatlapját sem találtam de a jelölt típus van rányomtatva. Ugyanez igaz egy tápegység IC-re is amin az alábbi feliratok vannak: 3576 és alatta 813C1A. Gondolom ez utóbbi lenne a típus. Az U643B-t meg sajnos már nem tudják szállítani. (8 lábú DIL tokos).
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Tibor
zsugori
zsugori picture
szia
bizti nem a szénkefe?
tibor555
tibor555 picture
Szia, Kimértem mindkettőt. A motor meg megy tápról.
Tibor
zsugori
zsugori picture
tibor555
tibor555 picture
Jaj, bocs valóban. A kapcsolóra visszatérve úgy látom a probléma nem egyedi.sad.
Viszont én nem robbantottam szét a mechanikát és a diódát is simán kiemeltem a helyéből. Viszont az emberünk elég bátor volt mert szerintem az első esetben max. 2A-es diódát épített be és ami benne van ránézésre is legalább 3-5A-es...surprise
Viszont a dióda paraméterei még mindig ismeretlenek.. Mivel ZG zenernek nézem nem sima diódának.
zsugori
zsugori picture
tibor555
tibor555 picture
Azok számára akik a küldött videoalapján javítják az eszközt csak halkan jegyzem meg, hogy egy visszarúgás elleni védődiódát nem illik 5 cm-re kikábelezni.
Így még nagyobb az esély arra, hogy később még valami ki fog könyökölni....sadsurprise
zsugori
zsugori picture
tibor555
tibor555 picture
Szia,
Köszi a linkeket. Végül is a FET-et megrendeltem a diódát meg egy 5A-es shottky-ra cseréltem.
Ami még a videóban hiányzik a hűtőpaszta. Van esély arra,hogy a paszta hiány okozza a gyakori tönkremenetelt mert ez gyárilag is jól ki lett spórolva de a javító kolléga sem sokat adott rá...sad
Remélem így tartós lesz.
Tibor
S_D
S_D picture
Inkább a fet meghajtása rossz.
