Liebherr Comfort K 2330 hűtő nem indul vagy esetenként nem áll le
26 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Adott egy Liebherr Comfort hűtőgép, ami ebben a "hűvös" időben - tele élelmiszerrel - nem működik.
Véletlenül vettem észre, hogy gyanúsan hideg a hátsó panelja. Eddig soha semmi gond nem volt vele.
Ahogy elnézem - a fotókon is látszik - nem igazán lehet az indító-csatlakozó részhez hozzáférni, megbontani.
Valami tapasztalat, vélemény valakinek? Merre induljak el?
Persze nem a "vegyél új hűtőt" irányra gondolok
Minden segítséget előre is köszönök.
noPope
noPope picture
Ha kell, van eredeti új termosztát kb féláron.
asanci
asanci picture
Köszönöm a felajánlást.
Most ott tartok, hogy lassan 1 hete - kíváncsiságból - szétszedtem a termosztátot. Végül is nem egy bonyolult szerkezet, a működési hőmérsékleteket, a kapcsolási hiszterézist 3 pici csavarral lehet beállítani, befolyásolni. Ugye előzőleg írtam, az asztalon - hűtőspray alkalmazásával és infra hőmérővel  ellenőrizve pld. -28°C-nál sem kapcsolt ki.
A végén lévő 2 csavar a 2 db rugóerőt állítja, a képen látható csavar pedig a kapcsolási hőfokra van hatással (balra tekerve csökken).
No ezen a csavaron állítottam (lásd a képet) egy picit. Az ötlet innen származik:  link
A hűtőteret folyamatosan mértem (és mérem) egy digitális hőmérővel.
Miután egyértelmű lett, hogy nem a kompresszor védelem old le (működés közben 50-52°, ha "pihen", kb. 30°) így csak a termosztát lehet a hibás.
Jelenleg a kis fenti korrekcióval ebben a nagy melegben is +3 - +7 ill. +4 - +8 C° a hűtőtér hőmérséklete..Napok óta működik, megpakolva élelmiszerrel.
Tervezem a hátlap (ahol az érzékelő vége van) folyamatos hőfok mérését is, hogy lássam, mire kapcsol a termosztát.
További eredményről még beszámolok
Sándor
File csatolás:
S_D
S_D picture
Cseréld!
Elfáradt, megkopott, összeégett... Cseréld!
Vagy tele leszel romlott kajával...
asanci
asanci picture
Szétszedtem (kiszereltem) a hőfokszabályzót.
Műszerrel mérve mindhárom (4-6-3) láb között állandó rövidzárat mérek a forgatógomb bármely állásában (a 0 állásban is)
Esetleg nem kapcsolta ki a kompresszort és leoldott valami hőfokvédelem?
Neten keresgélve igencsak húzós ára van a helyettesítőnek is.
File csatolás:
Szadista
Szadista picture
Szia Asanci
Ha gondolod nálam van egy vadi új hőfokszabályzó : K54-H1436/001  (jó hosszú csővel)
Üdvözlettel: Laci
Elérhetőség: 30/352-9261
asanci
asanci picture
Bocs, nem figyeltél: a keresett hőfokszabályzó kapcsolási tartománya -24 C° - +2 C°.
A Te szabályzód mélyhűtőbe való, -24 C° - -31 C°
Azért köszönöm a segítő szándékot
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Rakd össze,és peóbáld ki,lehet mostmár indul.
ha nem.
Akkor mérd meg a kompresszor kivezetéseit szakadásra.
ha nem akkor a kompresszorra kell startert venni.
Ui.
világít benne a lámpa?
Ha nem,próbáld másik konnektorról,találkoztam már lekapcsolt hosszabbítóssal is...
bárki benézheti.
File csatolás:
asanci
asanci picture
Természetesen világít a lámpa, kap "áramot"
A hőfokszabályzót nagyobb árammal is átmértem, mindenütt rövidzár.
Próbára visszakötöttem a szabályzót, mintha elindult volna a kompresszor - 1,7 - 1,8 A áramot vett fel, de mire visszanéztem a műszerre, már 0 A volt.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Ennek a kompresszornak a tekercselésben is van egy klixon. Hagyni kell lehűlni kikapcsolt állapotban, és ha szerencséd van elindul.
asanci
asanci picture
Tettem még egy próbát, induláskor 4,5 A, majd visszaesik 0,3 - 0,26 A-ra, látszólag megy.
Rajtahagyom a teljesítménymérő műszert, rögzítettem az érzékelőt a helyére és bekapcsolva hagyom reggelig.
Ha szerencsém van, akkor még a hőfok szabályzó is jó lehet?
Csak "megsült" a motor a folyamatos üzemtől és leoldott a klixon?
Amikor nem ment, a motor csak enyhén langyos volt.
No reggeli majd meglátom. Köszi a tippeket.
További szép - hűvösebb - estét!
S_D
S_D picture
Helló!
A kompresszor indítása után kb 10~20 perccel, ha nem forró a hátsó radiátor kompresszor nyomóoldali csövén az első kanyar, akkor nincs benne gáz vagy a kompresszor nem komprimál..
asanci
asanci picture
Tettem egy próbát az éjszaka, sajnos a hőfokszabályzó nem kapcsolja le a kompresszort.
Pár óra alatt a belső hőmérséklet lement 0 - -1 fokra a folyamatos üzem miatt és emiatt valamikor az éjjel le is oldott a motor hővédelem.
Mivel a hőfokszabályzó - még a helyettesítő is - csillagászati áron van a neten, milyen más, főleg olcsóbb típussal lehetne kiváltani, ami gyorsan beszerezhető lenne.
Köszönettel előre is
-sándor-
dankasan
dankasan picture
Szia! Nem hőfokszabályzó baja van! Ez igy nem szokott elromlani! Hűtés baja van. Azért ment le a hőfok ennyire mert folyamatosan megy de viszont annyira nem hűt,hogy ki is kapcsoljon! A motor klixonnak nem szabad leoldania, ha évekig megy egyfolytában  akkor se! (volt már rá példa) Vagy gázhiány,vagy szállító telj.probléma,vagy dugulás(részleges,olajdugó)vagy kompr.hiba. Sajnos ilyenkor van a legtöbb meghibásodási lehetőség!
asanci
asanci picture
Nem hagy nyugodni a téma. 0,5 A árammal terhelve a kapcsoló ágat, hűtőspray-al megfújtam a hőérzékelő véget, infra hőmérővel mérve, - 26 - -28 C° -nál sem kapcsol ki a hőfokszabályzó 1-es állásban sem.
Mégiscsak hajlok a termosztát hibára.
asanci
asanci picture
Még 1 infó: az adattábla szerint 0,8 A, a méréseim szerint ha megy a kompresszor, 0,28 - 0,26 A áramfölvétel van tartósan és az éjjeli tesztüzem alatt mégis leoldott a motorvédelem
File csatolás:
asanci
asanci picture
Köszönöm az infót, mint kiderült, nejem örült neki, hogy az utóbbi napokban - hetekben igen jól hűtött a masina.
Én meg azt vettem észre, hogy "hideg" a hátulja. No meg az éjjel is - mint írtam - mégiscsak leoldott a motor klixon.
Áramtalanítás után, ha lehűlt, ismét elindult, bár lehet, hogy valóban gyöngécskén (lassabban) hűt.
No de ilyenkor hűtőgép szerelőt találni (Szegeden)?
varga jano
varga jano picture
Én keresnék hűtős kollégát a "Állás,munka  keres/kinál" dobozzal a tanyán .
asanci
asanci picture
Felhívtam Szegeden 1-2 szervízt, hetekre be vannak táblázva. Ebben a forróságban hullanak a gépek
varga jano
varga jano picture
Az elektrotanyai kollégák ?
uniman
uniman picture
Ha a hőfokszályzód típusát megneveznéd (végre...karakterekkel leírva) -vagy mutatnál egy linket róla-  talán valaki javasolhatna helyettesítőt is.
Meg az érzékelő hosszát...az is lényeges.
asanci
asanci picture
A mellékelt fotókon látszik a hőfokszabályzó típusa, de leírom: K57S5587/000, az érzékelő hossza gyári adat szerint 475mm, de bőven oké pld. egy 520mm-es is.
Itt találtam egy ajánlatot - 3 hét szállítással pld:  link
Közben megtaláltam a kapcsolási hőfokokat:  -24 +2 C°
uniman
uniman picture
Oké...köszi!
Előbb-utóbb - majd egy szaki rábök, hogy melyik jó helyette...
Én, amíg nincs új termosztát, át szoktam kötni, hogy mindig működjön a kompresszor. DE!!!...egy egyszerű mechanikus (pöckös) időzítő kapcsolóba  dugom a betápját: "15 perc ON / 45 perc OFF"-ra beállítva... Haladók digitális timer-rel is próbálkozhatnak.
De privátban is megkérdezheted pl. az egyik "hűtős" ügyekben tapasztalt tagtársunkat...
mindigehes
mindigehes picture
Kínai digitális termosztát 1000Ft alatt van ebay-en... Alin... Akár eu raktárból...
asanci
asanci picture
Az a baj, hogy nem találok infót az eredeti termosztát adatairól.
Mivel ez egy egyterű, fagyasztó nélküli hűtőszekrény és a kapilláris cső vége a hátlapra van szerelve, nem elég egy szobatermosztát jellegű "valami". Kellene tudni a kapcsolási hőfokokat, a hiszterézist.
És még ott van az automatikus leolvasztás, amihez minden bizonnyal köze van a termosztátnak is.
mindigehes
mindigehes picture
Az a tetmosztát ami benne van sosem fog Neked autoleolvasztani.
Olyan kínait nézz, ahol a hiszterézis állítható
 Majdnem mind ilyen.
https://m.aliexpress.com/item/1005001300019090.html
https://m.aliexpress.com/item/4000390416969.html
De ha ragaszkodsz mindenhez eredetiben, akkor meg kell venni aranyáron...
A fő bibi, hogy ez a hűtő dugulásos lesz. Normál üzemben a klixon sosem oldhat le..
