Adott egy Liebherr Comfort hűtőgép, ami ebben a "hűvös" időben - tele élelmiszerrel - nem működik.
Véletlenül vettem észre, hogy gyanúsan hideg a hátsó panelja. Eddig soha semmi gond nem volt vele.
Ahogy elnézem - a fotókon is látszik - nem igazán lehet az indító-csatlakozó részhez hozzáférni, megbontani.
Valami tapasztalat, vélemény valakinek? Merre induljak el?
Persze nem a "vegyél új hűtőt" irányra gondolok
Minden segítséget előre is köszönök.
2021, June 29 - 17:48
#1
Ha kell, van eredeti új termosztát kb féláron.
Köszönöm a felajánlást.
Most ott tartok, hogy lassan 1 hete - kíváncsiságból - szétszedtem a termosztátot. Végül is nem egy bonyolult szerkezet, a működési hőmérsékleteket, a kapcsolási hiszterézist 3 pici csavarral lehet beállítani, befolyásolni. Ugye előzőleg írtam, az asztalon - hűtőspray alkalmazásával és infra hőmérővel ellenőrizve pld. -28°C-nál sem kapcsolt ki.
A végén lévő 2 csavar a 2 db rugóerőt állítja, a képen látható csavar pedig a kapcsolási hőfokra van hatással (balra tekerve csökken).
No ezen a csavaron állítottam (lásd a képet) egy picit. Az ötlet innen származik: link
A hűtőteret folyamatosan mértem (és mérem) egy digitális hőmérővel.
Miután egyértelmű lett, hogy nem a kompresszor védelem old le (működés közben 50-52°, ha "pihen", kb. 30°) így csak a termosztát lehet a hibás.
Jelenleg a kis fenti korrekcióval ebben a nagy melegben is +3 - +7 ill. +4 - +8 C° a hűtőtér hőmérséklete..Napok óta működik, megpakolva élelmiszerrel.
Tervezem a hátlap (ahol az érzékelő vége van) folyamatos hőfok mérését is, hogy lássam, mire kapcsol a termosztát.
További eredményről még beszámolok
Sándor
Cseréld!
Elfáradt, megkopott, összeégett... Cseréld!
Vagy tele leszel romlott kajával...
Szétszedtem (kiszereltem) a hőfokszabályzót.
Műszerrel mérve mindhárom (4-6-3) láb között állandó rövidzárat mérek a forgatógomb bármely állásában (a 0 állásban is)
Esetleg nem kapcsolta ki a kompresszort és leoldott valami hőfokvédelem?
Neten keresgélve igencsak húzós ára van a helyettesítőnek is.
Szia Asanci
Ha gondolod nálam van egy vadi új hőfokszabályzó : K54-H1436/001 (jó hosszú csővel)
Üdvözlettel: Laci
Elérhetőség: 30/352-9261
Bocs, nem figyeltél: a keresett hőfokszabályzó kapcsolási tartománya -24 C° - +2 C°.
A Te szabályzód mélyhűtőbe való, -24 C° - -31 C°
Azért köszönöm a segítő szándékot
Rakd össze,és peóbáld ki,lehet mostmár indul.
ha nem.
Akkor mérd meg a kompresszor kivezetéseit szakadásra.
ha nem akkor a kompresszorra kell startert venni.
Ui.
világít benne a lámpa?
Ha nem,próbáld másik konnektorról,találkoztam már lekapcsolt hosszabbítóssal is...
bárki benézheti.
Természetesen világít a lámpa, kap "áramot"
A hőfokszabályzót nagyobb árammal is átmértem, mindenütt rövidzár.
Próbára visszakötöttem a szabályzót, mintha elindult volna a kompresszor - 1,7 - 1,8 A áramot vett fel, de mire visszanéztem a műszerre, már 0 A volt.
Üdvözlet!
Ennek a kompresszornak a tekercselésben is van egy klixon. Hagyni kell lehűlni kikapcsolt állapotban, és ha szerencséd van elindul.
Tettem még egy próbát, induláskor 4,5 A, majd visszaesik 0,3 - 0,26 A-ra, látszólag megy.
Rajtahagyom a teljesítménymérő műszert, rögzítettem az érzékelőt a helyére és bekapcsolva hagyom reggelig.
Ha szerencsém van, akkor még a hőfok szabályzó is jó lehet?
Csak "megsült" a motor a folyamatos üzemtől és leoldott a klixon?
Amikor nem ment, a motor csak enyhén langyos volt.
No reggeli majd meglátom. Köszi a tippeket.
További szép - hűvösebb - estét!
Helló!
A kompresszor indítása után kb 10~20 perccel, ha nem forró a hátsó radiátor kompresszor nyomóoldali csövén az első kanyar, akkor nincs benne gáz vagy a kompresszor nem komprimál..
Tettem egy próbát az éjszaka, sajnos a hőfokszabályzó nem kapcsolja le a kompresszort.
Pár óra alatt a belső hőmérséklet lement 0 - -1 fokra a folyamatos üzem miatt és emiatt valamikor az éjjel le is oldott a motor hővédelem.
Mivel a hőfokszabályzó - még a helyettesítő is - csillagászati áron van a neten, milyen más, főleg olcsóbb típussal lehetne kiváltani, ami gyorsan beszerezhető lenne.
Köszönettel előre is
-sándor-
Szia! Nem hőfokszabályzó baja van! Ez igy nem szokott elromlani! Hűtés baja van. Azért ment le a hőfok ennyire mert folyamatosan megy de viszont annyira nem hűt,hogy ki is kapcsoljon! A motor klixonnak nem szabad leoldania, ha évekig megy egyfolytában akkor se! (volt már rá példa) Vagy gázhiány,vagy szállító telj.probléma,vagy dugulás(részleges,olajdugó)vagy kompr.hiba. Sajnos ilyenkor van a legtöbb meghibásodási lehetőség!
Nem hagy nyugodni a téma. 0,5 A árammal terhelve a kapcsoló ágat, hűtőspray-al megfújtam a hőérzékelő véget, infra hőmérővel mérve, - 26 - -28 C° -nál sem kapcsol ki a hőfokszabályzó 1-es állásban sem.
Mégiscsak hajlok a termosztát hibára.
Még 1 infó: az adattábla szerint 0,8 A, a méréseim szerint ha megy a kompresszor, 0,28 - 0,26 A áramfölvétel van tartósan és az éjjeli tesztüzem alatt mégis leoldott a motorvédelem
Köszönöm az infót, mint kiderült, nejem örült neki, hogy az utóbbi napokban - hetekben igen jól hűtött a masina.
Én meg azt vettem észre, hogy "hideg" a hátulja. No meg az éjjel is - mint írtam - mégiscsak leoldott a motor klixon.
Áramtalanítás után, ha lehűlt, ismét elindult, bár lehet, hogy valóban gyöngécskén (lassabban) hűt.
No de ilyenkor hűtőgép szerelőt találni (Szegeden)?
Én keresnék hűtős kollégát a "Állás,munka keres/kinál" dobozzal a tanyán .
Felhívtam Szegeden 1-2 szervízt, hetekre be vannak táblázva. Ebben a forróságban hullanak a gépek
Az elektrotanyai kollégák ?
Ha a hőfokszályzód típusát megneveznéd (végre...karakterekkel leírva) -vagy mutatnál egy linket róla- talán valaki javasolhatna helyettesítőt is.
Meg az érzékelő hosszát...az is lényeges.
A mellékelt fotókon látszik a hőfokszabályzó típusa, de leírom: K57S5587/000, az érzékelő hossza gyári adat szerint 475mm, de bőven oké pld. egy 520mm-es is.
Itt találtam egy ajánlatot - 3 hét szállítással pld: link
Közben megtaláltam a kapcsolási hőfokokat: -24 +2 C°
Oké...köszi!
Előbb-utóbb - majd egy szaki rábök, hogy melyik jó helyette...
Én, amíg nincs új termosztát, át szoktam kötni, hogy mindig működjön a kompresszor. DE!!!...egy egyszerű mechanikus (pöckös) időzítő kapcsolóba dugom a betápját: "15 perc ON / 45 perc OFF"-ra beállítva... Haladók digitális timer-rel is próbálkozhatnak.
De privátban is megkérdezheted pl. az egyik "hűtős" ügyekben tapasztalt tagtársunkat...
Kínai digitális termosztát 1000Ft alatt van ebay-en... Alin... Akár eu raktárból...
Az a baj, hogy nem találok infót az eredeti termosztát adatairól.
Mivel ez egy egyterű, fagyasztó nélküli hűtőszekrény és a kapilláris cső vége a hátlapra van szerelve, nem elég egy szobatermosztát jellegű "valami". Kellene tudni a kapcsolási hőfokokat, a hiszterézist.
És még ott van az automatikus leolvasztás, amihez minden bizonnyal köze van a termosztátnak is.
Az a tetmosztát ami benne van sosem fog Neked autoleolvasztani.
Olyan kínait nézz, ahol a hiszterézis állítható
https://m.aliexpress.com/item/1005001300019090.html
https://m.aliexpress.com/item/4000390416969.html
De ha ragaszkodsz mindenhez eredetiben, akkor meg kell venni aranyáron...
A fő bibi, hogy ez a hűtő dugulásos lesz. Normál üzemben a klixon sosem oldhat le..
