Snubber számítása kapcsolóüzemű táphoz [MEGOLDVA]
11 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy kis segítséget kérnék. Ezen az oldalon megtaláltam a számítást:
https://techweb.rohm.com/knowledge/acdc/acdc_pwm/acdc_pwm01/1311/
Az R4 meghatározásánál viszont megakadtam.
A képletben az Ip2 mi akar lenni?
Van egy tápom, aminek a primer oldala csúnyán elszállt. TOP249-et tettem bele, amivel működik is, de méretezni kellene a snubbert, mert hirtelen terhelésváltozásnál lekapcsol, na meg a szkópon is jól látszik, hogy szükség van rá.
Közben találtam egy nagyon jó videót, ahol részletesen elmagyarázza, egyszerűek a számítások, és be is vált a számítás.
https://www.youtube.com/watch?v=t1GWU63lxm8
kovacsna
kovacsna picture
Az feten folyó áram a kikapcsolás pillanatában.
Üdv,
KN
Jaca
Jaca picture
Hurrá. És azt hogy tudom megmérni, kalkulálni?
Üdv: Jácint
kovacsna
kovacsna picture
Jaca
Jaca picture
Köszi, közben találtam egy videót is (nyitóban), és bevállt a módszer. Sajna a táp viszont ettől még nem lett jó, hirtelen terhelésváltozásra leáll, viszont nagy kimenőkondenzátorral meg nem tud elindulni.
mindigehes
mindigehes picture
Trafó nem menetzárlatos?
Én jártam így. Pont ez volt. Szépen elketyegett, de ahogy megkapta a 20-25% terhelést leseggelt.
Mekkora a nyugalmi áramfelvétele? Nem túl nagy?
Jaca
Jaca picture
Próbaként tettem bele egy másik trafót, és azzal is ezt csinálta. Ha egyenletesen adom a terhelést (hanggenerátor), 60W-ig simán felmegy, és stabil a kimenete. Nyugalmiban 0,5W-ot fogyaszt.
Ja, egy vezetéknélküli sub ládában van. Kis hangerőnél szépen szól, de ha felemelem a hangerőt, és beleütnek a mély dobba, akkor megáll.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy soros fojtó a kimeneten?
Jaca
Jaca picture
Tettem rá. Valamit javult, de még nem jó. A kimenő kondenzátorok csökkentése javított valamit. olt rajta 3200uF, ezt csökkentettem 2X330uF-ra, közte a tekerccsel.  Két dolgot tudok elképzelni:
- Az egyik, hogy a primer oldali kisfesz túl nagy, és ha bekapcsol az OPTO, akkor a control lábon lévő kondenzátort túltölti.
- A másik, hogy a szekunder oldalon az opto meghajtása nem megfelelő.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az optót cserélheted érzékenyebbre, a  felirat végén az A, B,C betűjel  vagy 1,2,3  a növekvő csatolási tényezőt jelzi, esetleg csökkenteni a diódával soros ellenállást
Jaca
Jaca picture
Nem úgy nem megfelelő, hanem ott is van egy időállandó, a TL431 környékén kondenzátor. D osztályú hidas végfok van benne, gyakorlatilag szűretlen táppal is jól szólna, tehát egy 3V-os tápesés meg se kottyanna neki.
