Egy kis segítséget kérnék. Ezen az oldalon megtaláltam a számítást:
https://techweb.rohm.com/knowledge/acdc/acdc_pwm/acdc_pwm01/1311/
Az R4 meghatározásánál viszont megakadtam.
A képletben az Ip2 mi akar lenni?
Van egy tápom, aminek a primer oldala csúnyán elszállt. TOP249-et tettem bele, amivel működik is, de méretezni kellene a snubbert, mert hirtelen terhelésváltozásnál lekapcsol, na meg a szkópon is jól látszik, hogy szükség van rá.
Közben találtam egy nagyon jó videót, ahol részletesen elmagyarázza, egyszerűek a számítások, és be is vált a számítás.
https://www.youtube.com/watch?v=t1GWU63lxm8
Az feten folyó áram a kikapcsolás pillanatában.
Üdv,
KN
Hurrá. És azt hogy tudom megmérni, kalkulálni?
Üdv: Jácint
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.fujiele...
5.o.
KN
Köszi, közben találtam egy videót is (nyitóban), és bevállt a módszer. Sajna a táp viszont ettől még nem lett jó, hirtelen terhelésváltozásra leáll, viszont nagy kimenőkondenzátorral meg nem tud elindulni.
Trafó nem menetzárlatos?
Én jártam így. Pont ez volt. Szépen elketyegett, de ahogy megkapta a 20-25% terhelést leseggelt.
Mekkora a nyugalmi áramfelvétele? Nem túl nagy?
Próbaként tettem bele egy másik trafót, és azzal is ezt csinálta. Ha egyenletesen adom a terhelést (hanggenerátor), 60W-ig simán felmegy, és stabil a kimenete. Nyugalmiban 0,5W-ot fogyaszt.
Ja, egy vezetéknélküli sub ládában van. Kis hangerőnél szépen szól, de ha felemelem a hangerőt, és beleütnek a mély dobba, akkor megáll.
szia: egy soros fojtó a kimeneten?
Tettem rá. Valamit javult, de még nem jó. A kimenő kondenzátorok csökkentése javított valamit. olt rajta 3200uF, ezt csökkentettem 2X330uF-ra, közte a tekerccsel. Két dolgot tudok elképzelni:
- Az egyik, hogy a primer oldali kisfesz túl nagy, és ha bekapcsol az OPTO, akkor a control lábon lévő kondenzátort túltölti.
- A másik, hogy a szekunder oldalon az opto meghajtása nem megfelelő.
szia: az optót cserélheted érzékenyebbre, a felirat végén az A, B,C betűjel vagy 1,2,3 a növekvő csatolási tényezőt jelzi, esetleg csökkenteni a diódával soros ellenállást
Nem úgy nem megfelelő, hanem ott is van egy időállandó, a TL431 környékén kondenzátor. D osztályú hidas végfok van benne, gyakorlatilag szűretlen táppal is jól szólna, tehát egy 3V-os tápesés meg se kottyanna neki.
