Akku helyett elkó?
30 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Van egy őskori mobiltelefonom, amit kiraktam látható helyre, és folyamatosam megjelenít egy időjárás alkalmazást. Semmi mára nem használom. Töltőkábelen lóg. Az akkuja most tönkrement, nem is nagyon kapható ilyen.
Arra gondoltam, hogy mivel úgyis a töltőadapterről kapja a tápfeszt, talán nem is kell bele akkumulátor. Talán elég lenne egy elkó vagy valami más, ami "becsapja" a telefont. Az akkun négy érintkező van, ebből a két jobb szélső a közös, a bal szélső a tápkimenet, a jobbról második nem tudom mi. Talán valami érzékelő, vagy töltésvezérlő.
Ki lehetne váltani az akkut egy egyszerű áramkörrel, netán egyetlen elkóval?
Egyébkén Motorola Defy+ a telefon, az akku pedig HF5X.
Üdv, lcsaszar
lcsaszar
lcsaszar picture
Végül is az a megoldás született, hogy szétszedtem a hibás akkut, és megnéztem, mi van benne. A tetejében van egy kicsi áramköri lap, azon valami (gondolom töltésvezérlő) 6-lábú IC és pár passzív alkatrész. Ezt az áramkört megtartottam, az akkut eltávolítottam, és a helyére raktam egy 1000uF/16V elkót. Most már be lehet kapcsolni a telefont.
Üdv, lcsaszar
gbenyov
gbenyov picture
Szia lcsaszar!
Én egy bármekkora kapacitású, a tokba beleférő, Li-Ion akkut tennék bele az eredeti tokba.
(esetleg az elkó nem korlátozná a töltő feszt és ez okozhat bajt is...)
Egyébként 2800 Ft. láttam valahol ilyet.
Jaca
Jaca picture
Vagy a telefonban, vagy az akku-elektronikában, de van fesz korlátozás
nyaki
nyaki picture
Hali!
Ahogy a többiek is utaltak már rá, a telefon akkucsatlakozó +/- pinekre rákötsz max. 4,2 V stabilizált feszt és annyi. az Akku 3. pólusát T-vel jelölik, ami annyit jelent, hogy a telefon belső töltésvezérlője a töltőáramot egy hőmérsékletfüggő kapcsolón (bimetall) keresztül kapcsolja rá az akkucellákra. Ez a bimetall az akkupakkban van és figyeli az akkuk pillanatnyi hőmérsékletét töltés közben, de mivel neked nem kell tölteni, így be sem kell kötni.
S_D
S_D picture
Inkább NTC.
nyaki
nyaki picture
Gyártója és az akku fajtája válogatja. A Régebbi NiCd és NiMH akkuk esetében bimetall, míg a LiPo és Li-ion akkuk esetében NTC. Az övé elég régi és nagy eséllyel NiMH akkus, de ha mégsem, akkor bocsi, tényleg NTC, de a végeredményt tekintve mindegy is.
uniman
uniman picture
Ha elolvasnád az előtted szólók válaszait, láthatnád, hogy Li-Ion akku van ebben...3,7V-os!
nyaki
nyaki picture
Elolvastam. Igazad van. wink
varizs
varizs picture
Szervusztok!
Nekem régen egy Ericson GA628 akkujának a helyére volt kötve egy 4700 mikrós elko és ide kapott tápot.
varga jano
varga jano picture
(Az eredeti töltője megvan ? Ha igen az jó tápnak , szerintem .)
Bocs! Ez a nap , nem az én napom .laugh
S_D
S_D picture
Stab 5 volt. Sorosan nagy áramú diódák, hogy kb 3,5 ~4 volt maradjon. Azt rá az akku helyére, ha igényli a hőfokmérést azt a régi akku elektronikával tedd rá. Esetleg, biztos ami biztos egy nagy áramú 4,7 voltos zener párhuzamosan...
AzzA
AzzA picture
Az akku helyén adj neki tápfeszt és annyi.
3
lcsaszar
lcsaszar picture
Adjak a 3.7V-os akku helyére a töltőadapterből 5V-ot? Nem fog tönkremenni? Ha akku nélkül bedugom az adaptert, kiír egy nagy kérdőjelet. Tehát valahogy érzékeli, hogy nincs minden rendben.
AzzA
AzzA picture
Ne adj 5V-ot ez szóba sem került, az akku feszültségét add hozzá. 3.7V - 4V között.
5V-ból 4V-ot csinálni nem agysébészt. wink
Jaca
Jaca picture
Ha óvatosan kibontod az eredeti akkut, akkor meghagyhatod a benne rejtőző elektronikát, vagy bármi is legyen benne. Aztán belerakhatsz egy legalább akkora kapacitásu akkut akár más telefonból is, vagy egy 16850-est.
varga jano
varga jano picture
"ELKO-t szeretne beletenni"
Jaca
Jaca picture
Ha azzal működne, nem javasoltam volna az akkut.
varga jano
varga jano picture
Nekem nem tiszta , hogy miért akar a meglévő akku helyett ELKO-t ? Másik akkut ? Kifolyt ? Vagy ...
welding alt
welding alt picture
Szia,
világosan írja a nyitóban, hogy a régi tönkrement, új már nem kapható / régi model/.
varga jano
varga jano picture
Bocsánat! Elkerülte a figyelmem.
uniman
uniman picture
De igenis, a mai napig  kapható hozzá akku (Tudna venni hozzá, ha akarna...persze egy kondi árának több tízszereséért!) ...
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm, ennyit nem szándékozok rákölteni, mert összemérhető magának a telefonnak az értékével.
Majd kipróbálom a diódás feszültségejtő módszert.
Nem hordozható készülékbe minek tegyek akkumulátort?
Üdv, lcsaszar
ityvity
ityvity picture
Szia és egy másik döglött teló akuja , akár kívül valahol ?
Jaca
Jaca picture
Mert a pillanatnyi áramfelvétele megigényli. Csak akad otthon egy telefonakksid.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:  én is őket ajánlottam, náluk kaptam olyan méretű akkut, amit máshol nem
Jaca
Jaca picture
_upsz, kétszer ment
varga jano
varga jano picture
Miért is ?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
https://www.akkuk.hu/pid00003/Akku-Kereses/?sterm=HF5X&gclid=Cj0KCQjwraq...
A harmadik általában hőérzékelő
