Van egy őskori mobiltelefonom, amit kiraktam látható helyre, és folyamatosam megjelenít egy időjárás alkalmazást. Semmi mára nem használom. Töltőkábelen lóg. Az akkuja most tönkrement, nem is nagyon kapható ilyen.
Arra gondoltam, hogy mivel úgyis a töltőadapterről kapja a tápfeszt, talán nem is kell bele akkumulátor. Talán elég lenne egy elkó vagy valami más, ami "becsapja" a telefont. Az akkun négy érintkező van, ebből a két jobb szélső a közös, a bal szélső a tápkimenet, a jobbról második nem tudom mi. Talán valami érzékelő, vagy töltésvezérlő.
Ki lehetne váltani az akkut egy egyszerű áramkörrel, netán egyetlen elkóval?
Egyébkén Motorola Defy+ a telefon, az akku pedig HF5X.
Üdv, lcsaszar
Végül is az a megoldás született, hogy szétszedtem a hibás akkut, és megnéztem, mi van benne. A tetejében van egy kicsi áramköri lap, azon valami (gondolom töltésvezérlő) 6-lábú IC és pár passzív alkatrész. Ezt az áramkört megtartottam, az akkut eltávolítottam, és a helyére raktam egy 1000uF/16V elkót. Most már be lehet kapcsolni a telefont.
Üdv, lcsaszar
Szia lcsaszar!
Én egy bármekkora kapacitású, a tokba beleférő, Li-Ion akkut tennék bele az eredeti tokba.
(esetleg az elkó nem korlátozná a töltő feszt és ez okozhat bajt is...)
Egyébként 2800 Ft. láttam valahol ilyet.
Vagy a telefonban, vagy az akku-elektronikában, de van fesz korlátozás
Hali!
Ahogy a többiek is utaltak már rá, a telefon akkucsatlakozó +/- pinekre rákötsz max. 4,2 V stabilizált feszt és annyi. az Akku 3. pólusát T-vel jelölik, ami annyit jelent, hogy a telefon belső töltésvezérlője a töltőáramot egy hőmérsékletfüggő kapcsolón (bimetall) keresztül kapcsolja rá az akkucellákra. Ez a bimetall az akkupakkban van és figyeli az akkuk pillanatnyi hőmérsékletét töltés közben, de mivel neked nem kell tölteni, így be sem kell kötni.
Inkább NTC.
Gyártója és az akku fajtája válogatja. A Régebbi NiCd és NiMH akkuk esetében bimetall, míg a LiPo és Li-ion akkuk esetében NTC. Az övé elég régi és nagy eséllyel NiMH akkus, de ha mégsem, akkor bocsi, tényleg NTC, de a végeredményt tekintve mindegy is.
Ha elolvasnád az előtted szólók válaszait, láthatnád, hogy Li-Ion akku van ebben...3,7V-os!
Elolvastam. Igazad van.
Szervusztok!
Nekem régen egy Ericson GA628 akkujának a helyére volt kötve egy 4700 mikrós elko és ide kapott tápot.
(Az eredeti töltője megvan ? Ha igen az jó tápnak , szerintem .)
Bocs! Ez a nap , nem az én napom .
Stab 5 volt. Sorosan nagy áramú diódák, hogy kb 3,5 ~4 volt maradjon. Azt rá az akku helyére, ha igényli a hőfokmérést azt a régi akku elektronikával tedd rá. Esetleg, biztos ami biztos egy nagy áramú 4,7 voltos zener párhuzamosan...
Az akku helyén adj neki tápfeszt és annyi.
3
Adjak a 3.7V-os akku helyére a töltőadapterből 5V-ot? Nem fog tönkremenni? Ha akku nélkül bedugom az adaptert, kiír egy nagy kérdőjelet. Tehát valahogy érzékeli, hogy nincs minden rendben.
Ne adj 5V-ot ez szóba sem került, az akku feszültségét add hozzá. 3.7V - 4V között.
5V-ból 4V-ot csinálni nem agysébészt.
Ha óvatosan kibontod az eredeti akkut, akkor meghagyhatod a benne rejtőző elektronikát, vagy bármi is legyen benne. Aztán belerakhatsz egy legalább akkora kapacitásu akkut akár más telefonból is, vagy egy 16850-est.
"ELKO-t szeretne beletenni"
Ha azzal működne, nem javasoltam volna az akkut.
Nekem nem tiszta , hogy miért akar a meglévő akku helyett ELKO-t ? Másik akkut ? Kifolyt ? Vagy ...
Szia,
világosan írja a nyitóban, hogy a régi tönkrement, új már nem kapható / régi model/.
Bocsánat! Elkerülte a figyelmem.
De igenis, a mai napig kapható hozzá akku (Tudna venni hozzá, ha akarna...persze egy kondi árának több tízszereséért!) ...
Köszönöm, ennyit nem szándékozok rákölteni, mert összemérhető magának a telefonnak az értékével.
Majd kipróbálom a diódás feszültségejtő módszert.
Nem hordozható készülékbe minek tegyek akkumulátort?
Üdv, lcsaszar
Szia és egy másik döglött teló akuja , akár kívül valahol ?
Mert a pillanatnyi áramfelvétele megigényli. Csak akad otthon egy telefonakksid.
vagy nem olcsó
szia: én is őket ajánlottam, náluk kaptam olyan méretű akkut, amit máshol nem
_upsz, kétszer ment
Miért is ?
szia:
https://www.akkuk.hu/pid00003/Akku-Kereses/?sterm=HF5X&gclid=Cj0KCQjwraq...
A harmadik általában hőérzékelő
