Garázs ajtó nyitó
13 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek . Szereztem 1 DoorHan 350g nevű garázs nyitó motort és elvileg benne van az elektronika csak be kell programozni hogy nyisson csukjon meg hogy tával is működjön . Fel is szereltem , csak hát orosz nyelvű utasítás van hozzá , ami sehogy sem megy , angolt vagy magyart sehol sem találtam .Valakinek valami ötlet , vagy netán találkozott ilyen szerkezettel .Így kinézetre 1 az 1-be úgy néz ki mint Exitec R1350 és lehet hogy annak programozási leírási is jó volna .
csdominik
csdominik picture
Aktuális-e még a programozási leírás?
ityvity
ityvity picture
Köszönöm szépen sikerült megoldani , ugyanis a Kari által bemásolt linkek között volt 1 exitec magyar programozási leírás ami 1 az 1 dorhan orosznak a magyar változata , úgy hogy már működik a kapu mozgató .
Kari
Kari picture
Hali!
Ennek örülök_gratula! :-)
Kitarto hasznalatot!
Kari
szoke
szoke picture
Az Exitec R1350-ből találtam magyar nyelvű leírást!
Remélem jó lesz az orosz kütyüdhöz, mert ahhoz nem találok (egyelőre).
Feltöltöm az oldalra, mert a fórumba max 1megás fájlt lehet.
Üdv: Szőke
u.i.: Egyelőre a rendezetlen anyagok között megtalálod!
ityvity
ityvity picture
Szia, és nagyon szépen köszönöm , ez lesz az . Minden kép megegyezik a ruszki szerelési utasítással , úgy látszik valóban egy gép lesz ez , csak más a nevük , de hogy én ezt nem találtam ….? Na mindegy aki tud az tud.
ityvity
ityvity picture
Nagyon szépen köszönöm a segítséget , estére át tanulmányozom a csatolmányokat ( most dolgoznom kell)
Kari
Kari picture
Itt talan lelhetsz Exitec R1350 manualt romanul, s gondolom Varadi kollega, vagy mas is, esetleg leforditjak?
http://www.swingtrade.ro/automatizari_exitec.html
Kari
Kari
Kari picture
Hali!
Talaltam egy farncia nyelvüt az R-1350-röl, talan jobban tudod hasznositani.
Föl is töltöttem.
Sok szerencset!
Kari
Amint latom vannak magyar forrasai is:
http://www.oktotrade.hu/files/file_13_1272440434.pdf
http://www.haon.hu/special/hajduep/startindex/141
www.automatakapu.com/index.php?...
Garazskapuk-nyitok, ajtok-ablakok:
http://ajtokesablakok.hu/termekek/
Ha ezektöl sem jön valamim megoldas?
K.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kari!
Használati, és kezelési útmutatókból, csak Magyar nyelvűt szabad feltölteni. :yes:
Üdv Tibi.
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Igen, tudom, de ha mas nincs, s igeny lett reaja- talan letölti azigenylö meg Pihe el nem tünteti...
Kari
szoke
szoke picture
Szia Kari!
Ide a fórumba feltöltheted csatolmányként! :oke:
Üdv: Szőke
Kari
Kari picture
Haho!
Ok_megyen...
Meg egy forgalmazoi cim:
http://www.fontkapu.hu/uploads/pdf/S11K6oG4ovpH.pdf
Kari
