Nyomtatott áramkör készítéséhez használt, különböző vastagságú rézfóliás folírozott lemezek felhasználása érdekelne
23 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! A nyomtatott áramkörök kialakításához alkalmazott folírozott lemezről szeretnék megtudni pár dolgot. CSAK a merev folirozott lemezes anyag érdekel, a műanyag fóliára nyomtatott rézhuzalozás nem !
Lenne pár kérdésem a témában, minél hozzáértőbb válaszokat szeretnék kapni. Tehát:
1. Általánosságban (tehát NEM speciális estre vonatkozólag, mint pl. RF technika, autótechnika, csöves gépek, stb.) milyen vastagságú folírozott lemezeket használunk ? Úgy értem, hogy pl. a rézfólia 35um vastag, a lemez anyaga, az üvegszállal erősített epoxi 1,5 mm vastag, stb. Véleményetek szerint mi a leggyakoribb "típus" ?
2. Mire lehet használni a 18um vastagságú rézfóliával bevont alapanyagot ? Úgy értem, hogy van-e annak bármilyen különleges oka, hogy valaki egy 18um-est használ, mondjuk 35um-es helyett ? Van-e bármilyen speciális eset, amikor a vékonyabb rézfóliázatot kell/érdemes használni ?
Ezeket amiatt kérdezem, mert felmerült bennem pár kérdés az alkalmazott rézfólia vastagsággal kapcsolatban. Amiből idehaza alkotok, az szerintem 35um-es vagy vastagabb, mert körömmel megkaparva a kialakított rajzolatot, érezhető a rézfólia vastagsága. De, ha teszem azt, egy ennél vékonyabb rézfóliás lapból készítek nyákot, akkor a vékonyabb rézfóliával mit nyerek, vagy vesztek egy 35um-eshez képest ? Nyilván a vastagabb jobban bírja az esetleges ki-beforrasztgatásokat, meg lassabban maródik le ugyanolyan összetételű és töménységű maratószert használva, meg a vastagságából adódóan nyilván nagyobb áramot elvisel egy ugyanolyan széles, de fele olyan vastag rézfóliához képest. De van-e ezen felül bármi haszna a vékonyabb rézfóliának ?
Megköszönöm az építő jellegű válaszokat.
zus
zus picture
Uraim ! Nagyon megköszönöm a topicos hozzászólásokat, a kérdésemre jó választ kaptam ! Elnézést kérek amiatt, mert csak két hét elteltével válaszolok. De köszönöm az okosságokat.
kovacsna
kovacsna picture
Mint írták, főleg nagysebességű hálózatok esetén, ahol impedancia illesztésre van szükség, ott használnak 0.5 OZ-s rezet. De ez már 6-8 rétegnél fontos, vagy felette. Főleg ha a végső vastagság is számít.  De túlnyumórészt 1 OZ-s réz a használatos. A vastagabb rézzel (2-3 OZ) az a baj, hogy nagy az alámarás, így nehéz vékony (10 mil alatt) rajzolatot kêszíteni, főleg, ha illesztett a vonal.
Üdv,
KN
AzzA
AzzA picture
Leggyakoribb a 35um 1mm - 1,5mm ez a hobbi max kétoldalas lemezre vonatkozik. Több réteg esetén a vastagság réteg függő.
van-e ezen felül bármi haszna a vékonyabb rézfóliának ? // Ha speciális eseteket nem tekintjük, akkor nincs
Kari
Kari picture
Sztem olcsobb is a vekonyabb folias :-)
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Nem az sajna.... Macerásabb előállítani, és ritkábban is használják.
KN
Kari
Kari picture
Hello!
Lehet-en maskent tudtam.
Lenyeg; mint irta mas is, impedancia kontrollalt kartyakon szigoruan szamolunk a vezetök vastagsagaval is, multi-layereknel meg szinte nincs is mas mit ezek-kiveve ha GND-Plane es nagyaramu tap retegeket nezünk, ott megeshet, hogy 75-100um, vagy meg vastagabbra is galvanizaltatjuk az adott reteget. Az IC-k alatti hütest közvetitö felületek es höelvezetö Viaik megfelelö tervezese pedig egy önallu tudomany(müveszet) lassan. Ez van.
Kari
kovacsna
kovacsna picture
A komolyabb tervező rendszerekkel (pl altium) már sok dolgot lehet modellezni. Hővezetést, impedanciát stb. Persze önmagától nem tervez ez sem.
Észnél kell lenni, és sokat kell tanulni. A prepeg is sokat számit a layerek között.
De a végén úgy is a proton mérünk mindent. Aztán ha nem jó, vagy lehet jobb, akkor, újratervezés...
KN
Kari
Kari picture
Igen -maig is rajta a gepemen az Altium, az extra impedancia tervezö-szamolot sajna nem hasznalhatom többe-fizetösse valt, nagy profi SW.
Az egesz modellezes csak akkor müxik ha a nyak gyartoval komolyan tisztazhatod a technologiai körülmenyeiket-meg azt be is tartjak!
Valodi nagyfrekis felhasznalasban a Via is figyelembe veendö, de a vezetek alatt/felett levö felületek homogenitasa is-ezt a tervezö gyakorlata fogja nagyjabol hasznalhatova tenni stb...
Igen, a prepregek egyenkenti vastagsaga a lenyeg_a nyak gyarto valamit raktaroz, pl. 100mikronost, vagy a masik 250-est, ha ezekböl kell a kartyadban pl 0,5mm-t összerakjanak-elterö impedanciak jönnek ki (az elterö epoxi/üveg aranyok miatt); ha nem rögzitetted a gyartoddal elöre, hogy mennyi legyen annak a retegnek a vegsö Er-ja-mérhetsz utolag amennyit akarsz!!
Nem kevés "RF nyakot" csinaltam(mind FR4 volt), sokat targyaltam a gyartokkal a reszletekröl-igaz ezek bejatszott komoly cegek voltak- soha nem kellett ujra gyartatni a benem tartott RF-parameterek miatt, de ez technologiai maximalis fegyelmet, s tervezöi reszröl maximalis, a reszletekbe menö gyartasi-tervezesi figyelmet/tudast követel..
Ahogy irtad;
"Észnél kell lenni, és sokat kell tanulni.." _PCB-gyartonak s nyàk tervezönek egyarant- kinek kellö eszközökre is szüksege van!
Kari
varga jano
varga jano picture
Szia Kari!
A nyák tervezés ma már nagyobbrészt a számítógép feladata . A nagyon jó nyák tervek ma is ember által készülnek . A gépi.tervezésű nyákot meg lehet ismerni az elbonyolított fólia vezetéséről a sok-sok lyukgalvanizálásáról (két réteg esetén) az indokolatlan sok.rétegről . ((kettőnél több réteg)
Arról nem is beszélve , hogy általában a nyomtatás tervezés 90%-val ha végzett a gép , emberi beavatkozást igényel a befelyezéséhez a tervezésnek . (EMG 1990 Technológiai Berendezések)
kovacsna
kovacsna picture
Ezt nagyon nem jól látod! Nem a számítógép feladata.
Két ember használ autoroutert. Aki megírta az autoroutert, meg aki nem ért a tervezéshez.
Négy rétegen sokkal könnyebb tervezni, mint kettőn, mert könnyebb a kontroll impedanciákat tartani, illetve sokkal zavarvédettebb, mikor ott van bent a GND meg POWER plan.
Természertesen nem egy TDA1020-as kategoriájú erősítőről beszélek.
Béke.
KN
Kari
Kari picture
Szia KN!
Sztem nem is az a lenyeg, hogy könnyebb a 4 retegen tervezni, hanem sokkal tisztabb müködesü tervezest vagy kepes-kis agyalassal is- kiadni!
Ha ügyesen epited fel a reteg foglalasokat-az EMC-optimalizalas is megtörtenhetett, igaz a "belsö impedancias" foliak joval keskenyebbek, könnyen eljutunk az irrealis szelesseghez egy 6-8 reteg s pl.100 Ohm-diff vezetek eseten-mondjuk 40 micron kellene... Emlitett starr-flex-em 75um-es volt ugy rez mint szig-tavok eseten a leg tömöttebb reszeken... Ja, autoroutert reszemröl sosem hasznaltam.
Kari
Kari
Kari picture
Szia Jano!
Kezdünk erösen off-ba menni...
A mai "àmitogepes" tervezö rendszerek man 30 eve kezdtek piacteret nyerni, magam a PCAD-3-al kb 89-ben kellett megismerkedjek-fenyevekkel odebb voltak a maiaktol,de az alkalmazasukhoz nelkülözhetetlen àmitastechnika is -termeszetesen.
Egy jol konfiguralt auto router eredmenyet, utobbi ~15 evben, nem igen fogod (elsö közelitesben) felismerni, ha a tervezö erti a dolgat!
A retegszam kerdese sem annyira egyszerü: alapvetöen attol függ, hogy mennyi az alkatreszek altal lefedett felület s a kartya szabadon hasznalhato felületenek az aranya_ez asszem elegge trivialis. Ehhez jön meg a technologia meg engedte folia szelessegek s Via atmerök/forrszemek adata nomeg, hogy szabad-e, s mennyi Viat hasznalni. Volt olyan 1x Europa kartyam ahol max. 10 + via volt a megbizhatosagi szabvanyuk szerint meg engedett..
Talan elfer ide, ha megjegyzem-tudom miröl beszelek- volt 8-rétegü kartyam nem egy, s pl. egyikük star-flex/semi rigid(ki hogyan nevezi) 0603-as SMD-kel, COB (chip-on-board), s masfel GHz-es 12 szalas fenykabellel, meghajtoival-vevöivel megspekelve-nem véletlen volt lathato a 2000-es Elektronikan_ennyit az ön fenyezesröl.
A 4-reteg manapsag egy komplexebb, s gyorsabb/vagy kisjelü-netan mindkettö együtt- rendszernel egy absz. minimum, de a 6 sem megvetendö!
Egy akkori csoportbeli tervezö sracnak 90-92-ben mindössze 18 retegü ~41x36cm-es FPGA-val total lefedett kartyat kellett az akkori PCAD-el s auto ruterevel csinalnia: 1-1 futam 25-30 oras volt, még epp elment az aktualis legjobb PC-ken, de a korabeli Mentor/IBM & egyeb Workstation-k sem voltak nagyon sokkal többre kepesek, igaz vagy 10x dragababk, s allando szupportot igenylök voltak, de ezek valojaban ASIC tervezesre voltak kihegyezve-kitalalva...
Szamomra egyebkent az az autoruter amit 10-20%-ban még neked kell befejezni= hasznalhatatlan!! Elvegre pont azert maradt el a megoldas mert bedugult a gep agya a temaval-nehogy man nekem kelljen gyorsabban megoldanom_egyebkent tudom, hogy lehetseges ezekre is egy elfogadhato eredmeny, de szörözhetsz vele rendesen, s emiatt könnyen elveszhet az autoruting agyon dicsert elönye.
Jobbat!
Kari
varga jano
varga jano picture
Akkor egyetértünk.
Üdv Jano
Kari
Kari picture
Hali_sorry, de sztem tulnyomoan nem!
Az en velemenyem nagyjabol a Tieddel ellenben all...
Azert beke!
Kari
varga jano
varga jano picture
*befejezéséhez
varga jano
varga jano picture
Szia Kari !
Ha már így összeszedte a kolléga .
Megemlítem , hogy van teflon kétoldalon fóliás lap is . Nagyfrekvenciás dolgokhoz .
varga jano
varga jano picture
Szia Kari !
A teflon 1,5mm vastag lapon , a kétodalán réz fólia ,  ami  0,35mm vastag . (1972)
AzzA
AzzA picture
Teflon a fólia, vagy a teflonon a fólia ? Nem mindegy.
josef.48
josef.48 picture
Szia Janó ! És még megemliteném  a jó hövezetö  AL -oxirdra felvitt foliázást ,pl.led modulok stb.üdv Jóska
varga jano
varga jano picture
Köszönöm
zus
zus picture
Köszönöm a választ, én is így gondoltam. Csak a vékonyabb rézfóliás lemezt nem tudtam, hogy hol használják. Egyáltalán minek, ha amúgy általánosságban a 35um-es mindenütt jól megfelel ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: főként nagyfrekvenciás  áramköröknél   1 mm vagy vékonyabb hordozón
