Üdv mindenkinek.
Hoztak hozzám egy nagyobb ultrahangos tisztító gépet. A kádja kb 40x20cm rozsdamentes acél de nagyon vékony. A gép szinte új de a lemezben volt egy zárvány ami kipottyant és most lukas a kád. Kb 3mm-es a luk. Úgy gondolom ezt csak behegeszteni lehet, persze nem nagy géppel hanem valami ötvös vagy más kisipari hegesztővel.
Ehhez keresek valakit aki megcsinálja Budapest vagy környékén.
Köszönettel Laci
AWI hegesztőt keress. A vékony rozsdamentes lemez hegesztéshez az a bevált technológia. A fővárosban van bőven.
Hifista.
Nekem is ilyenem van, és több helyen lyukas. Szerintem valami savas vegyszert öntöttek bele. Én alul-felül szilikonkaucsuk cseppet tettem a lyukra (FBS tubusos). Nem szép, de jó. A rezonátorok kétkomponensű Araldit-tal vannak felragasztva, szerintem azzal is lehet próbálkozni.
Ha jobb megoldás nincs, akkor fel kell fúrni, és egy szegecset bele, elkalapálni...
Enyémet így javítottam, amikor a fűtés kivezetésnél a kínai túl kis védőtávot hagyott a kádhoz, párásan szépen odaívelt egyet, és nagy pukkanás, köd kíséretében kilyukadt a kübli...
Köszönöm a tanácsokat, most legalább tudom nem egyedi az eset. Ez új gép biztosan nem savazták. De jó tudni milyen hegesztési eljárás a jó.
Köszönöm Laci
Hello!
Hogy mikor mi lyukad ki-sikeresen- az lehet feletteb erdekes is: Mofem-es keverös csaptelepünk a fürdöben mintegy masfel evig birta.
Allandoan vizet lattunk alatta, meg is ideologizaltam, hogy a kagylo körüli tömites atereszt-ezt is vagy 2-3mm-el kissebb meretben adtak (vagy a kagylo attörese lenne ennyivel nagyobb a szokasosnal), mig egyszer csak eszre vettem, hogy az ivelt testü csap also felen, kb 5-7cm-re a keramiatol egy kb 0,5mm-es lyuk(!) leledzik-meglehetösen hihetetlen, de somoru teny, az anyag ott raadasul vastag, s nem hegesztett stb :-(
Kari
A fém drága... Teka csap van a fürdőben itthon. Fali. Kádnál. Kell alá excenter csavar a pontos beállításhoz. Adtak hozzá. Összeraktam. 2 év múlva spriccelt a tövében. Leszedtem a csapot, letört tőből az excenter.. megmértem. 0.4mm anyag maradt rézből a menet belsején. A többit kiforgácsolták. Ezzel az erővel FBS-sel a falra is ragaszhattam volna, ennyit az is kibír :)
szia: én olasz kádcsappal jártam így, másnap már folyt
Bálinr
Lehet kinjabol kerrült a Taljanokhoz?
K.
