Ultrangos mosó kilukadt kádjának hegesztésére keresek szakit
9 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Üdv mindenkinek.
Hoztak hozzám egy nagyobb ultrahangos tisztító gépet. A kádja kb 40x20cm rozsdamentes acél de nagyon vékony. A gép szinte új de a lemezben volt egy zárvány ami kipottyant és most lukas a kád. Kb 3mm-es a luk. Úgy gondolom ezt csak behegeszteni lehet, persze nem nagy géppel hanem valami ötvös vagy más kisipari hegesztővel.
Ehhez keresek valakit aki megcsinálja Budapest vagy környékén.
Köszönettel Laci
hifista
hifista picture
AWI hegesztőt keress. A vékony rozsdamentes lemez hegesztéshez az a bevált technológia. A fővárosban van bőven.
Hifista.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem is ilyenem van, és több helyen lyukas. Szerintem valami savas vegyszert öntöttek bele. Én alul-felül szilikonkaucsuk cseppet tettem a lyukra (FBS tubusos). Nem szép, de jó. A rezonátorok kétkomponensű Araldit-tal vannak felragasztva, szerintem azzal is lehet próbálkozni.
mindigehes
mindigehes picture
Ha jobb megoldás nincs, akkor fel kell fúrni, és egy szegecset bele, elkalapálni...
Enyémet így javítottam, amikor a fűtés kivezetésnél a kínai túl kis védőtávot hagyott a kádhoz, párásan szépen odaívelt egyet, és nagy pukkanás, köd kíséretében kilyukadt a kübli...
perlaci
perlaci picture
Köszönöm a tanácsokat, most legalább tudom nem egyedi az eset. Ez új gép biztosan nem savazták. De jó tudni milyen hegesztési eljárás a jó.
Köszönöm Laci
Kari
Kari picture
Hello!
Hogy mikor mi lyukad ki-sikeresen- az lehet feletteb erdekes is: Mofem-es keverös csaptelepünk a fürdöben mintegy masfel evig birta.
Allandoan vizet lattunk alatta, meg is ideologizaltam, hogy a kagylo körüli tömites atereszt-ezt is vagy 2-3mm-el kissebb meretben adtak (vagy a kagylo attörese lenne ennyivel nagyobb a szokasosnal), mig egyszer csak eszre vettem, hogy az ivelt testü csap also felen, kb 5-7cm-re a keramiatol egy kb 0,5mm-es lyuk(!) leledzik-meglehetösen hihetetlen, de somoru teny, az anyag ott raadasul vastag, s nem hegesztett stb :-(
Kari
mindigehes
mindigehes picture
A fém drága... Teka csap van a fürdőben itthon. Fali. Kádnál. Kell alá excenter csavar a pontos beállításhoz. Adtak hozzá. Összeraktam. 2 év múlva spriccelt a tövében. Leszedtem a csapot, letört tőből az excenter.. megmértem. 0.4mm anyag maradt rézből a menet belsején. A többit kiforgácsolták. Ezzel az erővel FBS-sel a falra is ragaszhattam volna, ennyit az is kibír :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: én olasz kádcsappal jártam  így,  másnap már folyt
Bálinr
Kari
Kari picture
Lehet kinjabol kerrült a Taljanokhoz?
K.
