Gorenje IT640BSC indukciós fözőlapom fázis és nulla felcserélése után (FI relé és kismegszakitó egyből lekapcsolodott) FF5 hibakódra áll át.
Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg a nyáklapon van biztositék ami megvédhette a vezérlőt a károsodástól?
2021, July 18 - 15:05
#1
https://www.conrad.hu/p/uvegcsoves-biztositek-5-x-20-mm-16-a-250-v-f-10-...
De biztos van máshol is
Tegyél rá vasedényt abba vizet és a kezelési szerint próbáld meg bekapcsolni. Hagyd már a francba azt a teljesítmény keresést!
grg.
A téma kapcsán én egy kérdést tennék fel a nagyérdeműhöz, ha lehet.
Ez a főzőlap is beköthető 2 külön fázisra (vagy egy fázisra 2x16 kismegszakítón keresztül). Hogyan épül fel a készülék tápellátása, hogyan biztosítja a két tápbemeneten a teljesítmény egyforma elosztását? Esetleg egyszerűan két diódahíd után közösítve lenne a DC?
Ki mondta Neked, hogy egyforma a terhelés a 2 fázison?
1-1 fázisra 2-2 zóna megy. Akkora a fázis terhelése, amekkora a bekapcsolt hozzá tartozó energia igény. Ennyi. Ha 1 fázisra van kötve, akkor a két fázis bemenet párhuzamosan van kapcsolva egy fázisra, vagyis a 2-2 zóna 1-1 vezérlője ugyan onnan él.
A mekkora bizti kérdésre a válaszom, hogy elemezd ki, mi megy rajta. Ha 2 zóna, akkor add össze azon 2 zóna össz teljesítményét. P=U*I. A többit Rád bízom.
Félre ne érts. Nem becsmérelni, vagy bántani akarlak, mindenkinek meg van a maga szakterülete. Csak azt kell megérteni, hogy itt rohangálnak az Amperek.. drágák az IGBT-k, és könnyen van baleset, tűz... akár egy rossz forrasztás miatt is..
Ha nem vagy biztos magadban, inkább...
Köszönöm a választ!
Indukciós főzőlap vásárlását tervezem és nézem a leírásokat. A kinézett típusokban (Whirlpool WLS7960NE vagy Gorenje IS645BG) mind van teljesítmény korlát beállítás. Ez a korlát egyetlen érték, és a főzőlap egészére szól, nem fázisonként értendő. Ebből gondoltam, hogy közösítve van valahol a tápellátás, de jobban belegondolva ez tényleg szükségtelen.
Még egy kérdés. A Whirlpool gyárilag kábellel szerelt, ami nem elég hosszú, nem ér el a kiállásig (nem lehetett közelebb vinni). Nem szívesen toldanék, de ha ennél a típusnál maradok, akkor milyen szabályos megoldási lehetőség van az 5x2,5 lengő kábel hosszabbításra? Más szóval hogyan járna el egy hivatalos üzembe helyező?
Hello!
A márkaszervizzel helyeztesd üzembe . A gyári kábelt,ha hosszabra cseréled ugrik a garancia . Hosszabítót ne használj . Ha szerelő vagy , feltehetsz egy csatlakozót a közelbe . Az előírások betartásával . (Élet és vagyon biztonság)
Konkrétan milyen csatlakozót? Becsöveztem az órától, behúztam a vezetékeket, de a falban nem lehetett közelebb vinni csempe leverés nélkül.
Tudom a márkaszerviz... De ők mit csinálnának cserébe azért, hogy elkérik a készülék vételárának negyedét? Az ügyfélszolgálatot már kérdeztem, de ők sem árulták el.
Akkor,cseréld aki a kábelt olyan hosszúra amilyen neked kell . Ha mákod van,nem romlik el . Remélem,hogy nem romlik el a gép !
Ez volt az első terv, de belül szerintem csatlakozós és nem csavaros. Legalábbis ilyen képeket láttam a neten.
Tehát ha hívom a márkaszervizt vagy egy felkent villanyszerelőt az mit fog csinálni? Arra gondoltam, hogy veszek egy kis méretű, falon kívüli műanyag kötődobozt és karos wagokkal kötök. A dobozt viszont az alsó konyhaszekrény belsejébe kell felszerelnem. Van ennél jobb megoldás?
A képeden az a kábel 5 eres.
Átmérő 10 mm2... Vagyis az a "kábel" 5x1,5 mm2 erekből lehet. Jó esetben...
Még véletlenül se használd!!!
Nagyon minimum az 5x2,5 mm2 kell, de inkább kösd be 4 mm2 eres kábellel. ugye a falban 4 mm2 kábelt vittél!?! Nem? Akkor cseréld ki!
A gyári kábel olyan amilyen. Bele van szerelve a készülékbe. A kérdés a hosszabbítás szabályos módja.
Illet volna saját topic-ot nyitni, nem belekavarni másikéba! Amint látom még nem késő!
grg.
Köszönjük Emese!
Tisztelettel kérném az Emesét törölje, a köszönöm maradhat!
Ha hibáztam azt kulturáltan közölje, higgye el megfogom érteni.
szia
még pdf is van róla
Hello!
Vedd ki a két varisztort ! Próbára kapcsold be nélküle . Akkor is van hibakód ?
Kivettem, de ugyanugy FF5
Csatolok képet.
Mint ha meglenne szakadva a nyáklap is. Hidaljam össze?
Ez bizti szerepet töltött be. Ez oldott le a varisztor zárlat miatt. Átkötése nem javasolt. Biztivel kell pótolni.
Ezen a nyáklapon ott nem volt bizti, csak felszakadt a nyáklap a varisztor kiégése miatt
Potolom a 2 varisztort ami kiégett és a nyáklapot javitom és kiderül.
Az a darab fólia egy kikönnyített rész. Direkt ott ég el.
Ne kell megfogadni. Ahogy érzed. De a felelősség a Tied.
Milyen biztit épitsek be oda?
Szerintem itt az elvékonyított fóliát kell pótolni .
Azért vékonyították el,hogy durva zárlat esetén
elégjen .
A fólia szakadást javítsd ki . Az indítása történjen mérés után !Bekötés
A táp kártyát válaszd le . Úgy inditsd , mérése után .
Az F5 , max teljesitményen az indukciós lap .
Indításnál állitsd min-re a lapot . (Bekapcs és a teljesitmény "gombot" nyomni legalább 10 másodpercig)
A "biztositék" helyét a mérés idejére átkötheted.
Köszi.
A fólia szakadást áthidalom.
Milyen biztositék helyére gondolsz? Varisztorra gondolsz?
S14 K275 varisztort helyettesithetem S14 K275K1 varisztorral?
A varisztor legyen kék és azonos vagy nagyobb átmérőjű!
A feszültsége 275V szerintem rendben .
Ugyan ugy kék, meg ugyanaz az átmero, csak utana van plusz K1 kifejezés
Egy Electrolux főzőlap táp részéből venném ki.
Az jó.
A műszereddel áramtalanítás után . Mérjél a "csipogás" (dióda vizsgálat) állásban rá a dióda hidakra és az IGBT-kre . Ugye a csatlakozókat lehúztad ?
F5= "Az elektromos mikrovezérlő károsodása. A legtöbb hibát hálózati rövidzárlat vagy a berendezések nem megfelelő telepítése és csatlakoztatása okozza. Javításhoz vegye fel a kapcsolatot a szervizzel."
grg.
https://oshibki-bytovoj-tehniki.com/en/error-codes-induction-cookers/gor...
Köszi.
A táp nyáklapján egy darab S14 K275 varistor van szétégve. A mellette levő is eléggé hullámos felületü.
Elképzelhető, hogy csak ennyi a problémája?
Holnapi nap kicserélem mind a 2, ha kapok itt helyen valahol hozzá ilyen varistort.
Képet csatolok
Azok túlfesz ellen vannak. Ha a bekötés jó, vedd ki és próba!
Ugye maradt az F5!?!
Nagyszerű! A qjobon sokan keresnek üveglapot.....
Volt egy fázis-nulla felcserélés, ezért égett ki a varisztor.
Azt mondja, hogy a cseréje nem oldja meg a problémát?
Ha minden rendben van, akkir a varisztor szakadás. Ha túlfesz van, akkor a varisztor átmegy zárlatba és leveri a biztit. Általában ebbe bele is hal a varisztor.
Hasonló egy zenerhez, csak ez a váltó 220 volton van.
Fözőlap bekapcsol csak hibát dob.
Mi más sérülhetett volna még? Bekötés után egyből leverte a fi relét és a kismegszakitóit.
Nem hiszem, hogy más is tönkre ment volna.
Te valami fázis/nulla csereberéről írogattál.
Nos amit írtál az téves, magyarul nem igaz.
Nem direkt hazudtál, csak nem tudtad, hogy mit írtál.
99%, hogy ez a lap 2 fázisra van kötve. A nagy igyekezetedben vagy más nagy igyekezetében az egyik fázist a nulla helyére kötötte.
Vagyis szegény lap és az ő vezérlője a sima 220 volt helyett 380-t kapott! Erre a túlfeszre égett el a varisztor, a fólia.
Nyílván, hogy a tápegység is kapott egy jókora pofont.
Hogy mi mehetett még tönkre???
1. Táp.
2. Vezérlés, azon belül a processzor.
3. Inverter, inverterek.
4.. Indukciós tekercs, tekercsek.
De mint írtad az üveg lap ép.... Sokan keresnek üveglapot!
Sok sikert!
Kész lett :)
Köszönöm a rengetek segítséget és a biztatást.
Ugy müködik mint elötte.
Ha tudtok segiteni hogy milyen biztositékot épitsek be az áthidaláshoz azt még megcsinálnám.
Amugy ezt így vettem 2 tabla csokoládéért, mondom nagy baja nem lehet, max alkatrésznek jó lesz.
Szép napot elektrotanyasiak!
Szerencséd van!
Simán lehetett volna agyhalott is.
Bizti..
Fogj egy gyengébb minőségű nyáklapot, amiről könnyen lejön a fólia, vágj egy olyasmi széles csíkot, húzd le, forraszd fel! Ne futtasd be végig ónnal, mert akkor már többet bír. Forrasztás után akrillakkal fesd le!
Kész az eredetivel megegyező fólia biztid!
3
Írtam fent, számolj, vagy mérj.
A varisztorból kifújt fekete mocskot takarítsd ki. Az sajnos vezetőképes.. lehet baj...
Csak teszteltem, hogy müködik e.
A huzalozást cserélem biztositékra, valamint alkohollal átmosom a feketedett részt.
Ügyes vagy.
Vékony huzal a fólia elvékonyítás helyett .
Kifogom cserélni a huzalt biztosékra, de Te írtad, hogy teszteléshez áthidalhatom.
Hiába nyomom a bekapcs gombot a teljesitmény gombbal, nem csinal semmilyen mérést
Csippan, venti megmozdul? Nyomjad hosszabban a bekapcsot, szokott neki használni.
grg.
Igen csippan, de ahogy elengedem a gombokat a piros pöttyök és a csippanás is megszünik.
Ez a teljesitmeny meres mégis miért kellene?
A megfelelő biztosíték megtalálásához. Keress most már egy kezelési utasítást és tanulmányozd, de előtte egy bele való bizti az kell.
grg
https://partners.gorenje.com/fts/GetDigitDoc.aspx?sifra=731742&jezik=hu&...
https://www.hqelektronika.hu/hu/biztositek-10a-5x20mm-keramia-forrasztha...
Ezt a 10A biztositékot küldted. Nem lesz kevés hozzá?
A hasznalati utmutatóba nincs ilyen teljesitmény mérésről szó
Csak mutatóba linkeltem a Bálintnak, és többször említettem, "nem emlékszem a pontos értékre".
Az a baj hogy figyelmetlenül olvasol.
grg.
Tudom, hogy mutatóba.
Akar hogy szamolom 16Amperes elégnek kell lenni. Több mint a semmi.
7200watt : 2 = 3600watt fazisonként
3600watt : 230volt = 13.9Amper
Jól gondolom?
2 fazis, oldalanként megoszlik. Ez az egyik fázis oldal volt ahol elégett a fólia.
Mivel a masik oldalon a fázist megkapta ezért tudta irni a FF5 hibat. Ezt olyankor irja, ha csak egy oldalon kap fazist vagyis az L1 és az L2 nincs összekötve, vagy ha hibás a betáp nyáklap egyik fázis oldala.
Edény.van rajta ?
Az nem volt. Este megnézem azzal.
Mégis mit kellene látnom a teljesítmény mérés módba? Hasznalati utmutatóba nem talalok semmilyen teszt mód leirast
Valamint valaki le tudja irni, hogy a fozozona tetején mi célt szolgál ez a papir és mi a megnevezése? Egyet rendelnem kell hozzá.
az nem csillámlemez véletlen?
Véletlenül nem, de szándékosan, a hővédelem miatt igen.
Kalex
De szerintem az.
Köszönöm :)
Kapcsold be,és vedd le , nullára a teljesítményt .
A varisztor már rendben van .
Varisztor már igen rendbe.
0-ra a teljesítményt? Ezt nem értem. Olvastam hogy lehet teljesitmény csökkenést állitani rajta. 7200 - 6000 - 3600 watt, de ez most miért szükség?
Forraszthatós biztositékból csak 10Amperest találtam eddig
Mikor mondtam a biztositékot ?
Én azért állítanám nullára a teljesitményt mert most maximumom van .
És ez miért jó?
Mert a teljesitmény csökkentésnek látom értelmet annak akinek 1 fázis van és csak 16A vagy 25A teljesitménye van az Émásztól. A főzőlap mem engedne egy bizonyos teljesitmény felé menni. De ennek a 0 kijelzésnek nem látom értelmét, hogy mit szeretnél kihozni belőle
Tehát "0.0" mind a négy/összes főzőlap./zóna.
De miért vegyem 0ra a fokozatokat?
Csak 1-9ig lehet, 0-t akkor irja ha maradékhő kijelzés van.
Te a power boost melegitésre gondolsz amikor maximumon menne a teljesítmény? Mert ha a 0 kijelzésnél nyomok lefele egyet akkor arra áll át és P-t mutat
Nagyon.szépen.köszönöm.
Tehát mind a négy lapot lehet szabályozni ?
Tehát ki/be tudod kapcsolni?
Már csak a "biztositék" megoldása van hátra ?
Remélem jól értettem?
Igen
Mind a 4 lapot tudom használni.
Tökéletesen müködik.
Már csak a biztit kell megoldanom
A kismegszakító amire kötötted hány amperes ? Kiszakaszoljuk jó ?
Nem tudom ez miért lényeg.
2x16Amper
3 fazis van a lakásba
Rendben.
Akkor legyen , ex has , 16A-es ! Forrasztós . (Lásd a mellékelt táblázat) A beforrasztásnál hűteni kell , hogy ne olvadjon ki . (Vizes papírzsebkendő?)
Köszi Uram!
Szivesen
Már engem is kíváncsivá tettél, mond már el hogy hogyan. A kolléga is azért könyörög már egy napja.
Én értem mit gügyögsz legalább is gyanítom, a fokozatra gondolsz.
grg.
