Gorenje IT640BSC indukciós fözőlap ff5 hibakód
65 posts / 0 new
moti
moti picture
Gorenje IT640BSC indukciós fözőlapom fázis és nulla felcserélése után (FI relé és kismegszakitó egyből lekapcsolodott) FF5 hibakódra áll át.
Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg a nyáklapon van biztositék ami megvédhette a vezérlőt a károsodástól?
guriga
guriga picture
https://www.conrad.hu/p/uvegcsoves-biztositek-5-x-20-mm-16-a-250-v-f-10-...
De biztos van máshol is
Tegyél rá vasedényt abba vizet és a kezelési szerint próbáld meg bekapcsolni. Hagyd már a francba azt a teljesítmény keresést! smiley
grg.
Sakos2
Sakos2 picture
A téma kapcsán én egy kérdést tennék fel a nagyérdeműhöz, ha lehet.
Ez a főzőlap is beköthető 2 külön fázisra (vagy egy fázisra 2x16 kismegszakítón keresztül). Hogyan épül fel a készülék tápellátása, hogyan biztosítja a két tápbemeneten a teljesítmény egyforma elosztását? Esetleg egyszerűan két diódahíd után közösítve lenne a DC?
mindigehes
mindigehes picture
Ki mondta Neked, hogy egyforma a terhelés a 2 fázison?
1-1 fázisra 2-2 zóna megy. Akkora a fázis terhelése, amekkora a bekapcsolt hozzá tartozó energia igény. Ennyi. Ha 1 fázisra van kötve, akkor a két fázis bemenet párhuzamosan van kapcsolva egy fázisra, vagyis a 2-2 zóna 1-1 vezérlője ugyan onnan él.
A mekkora bizti kérdésre a válaszom, hogy elemezd ki, mi megy rajta. Ha 2 zóna, akkor add össze azon 2 zóna össz teljesítményét. P=U*I. A többit Rád bízom.
Félre ne érts. Nem becsmérelni, vagy bántani akarlak, mindenkinek meg van a maga szakterülete. Csak azt kell megérteni, hogy itt rohangálnak az Amperek.. drágák az IGBT-k, és könnyen van baleset, tűz... akár egy rossz forrasztás miatt is..
Ha nem vagy biztos magadban, inkább...
Sakos2
Sakos2 picture
Köszönöm a választ!
Indukciós főzőlap vásárlását tervezem és nézem a leírásokat. A kinézett típusokban (Whirlpool WLS7960NE vagy  Gorenje IS645BG) mind van teljesítmény korlát beállítás. Ez a korlát egyetlen érték, és a főzőlap egészére szól, nem fázisonként értendő. Ebből gondoltam, hogy közösítve van valahol a tápellátás, de jobban belegondolva ez tényleg szükségtelen.
Még egy kérdés. A Whirlpool gyárilag kábellel szerelt, ami nem elég hosszú, nem ér el a kiállásig (nem lehetett közelebb vinni). Nem szívesen toldanék, de ha ennél a típusnál maradok, akkor milyen szabályos megoldási lehetőség van az 5x2,5 lengő kábel hosszabbításra? Más szóval hogyan járna el egy hivatalos üzembe helyező?
varga jano
varga jano picture
Hello!
A márkaszervizzel helyeztesd üzembe . A gyári kábelt,ha hosszabra cseréled ugrik a garancia . Hosszabítót ne használj . Ha szerelő vagy , feltehetsz egy csatlakozót a közelbe . Az előírások betartásával . (Élet és vagyon biztonság)
Sakos2
Sakos2 picture
Konkrétan milyen csatlakozót? Becsöveztem az órától, behúztam a vezetékeket, de a falban nem lehetett közelebb vinni csempe leverés nélkül.
Tudom a márkaszerviz... De ők mit csinálnának cserébe azért, hogy elkérik a készülék vételárának negyedét? Az ügyfélszolgálatot már kérdeztem, de ők sem árulták el.
varga jano
varga jano picture
Akkor,cseréld aki a kábelt olyan hosszúra amilyen neked kell . Ha mákod van,nem romlik el . Remélem,hogy nem romlik el a gép !
Sakos2
Sakos2 picture
Ez volt az első terv, de belül szerintem csatlakozós és nem csavaros. Legalábbis ilyen képeket láttam a neten.
Tehát ha hívom a márkaszervizt vagy egy felkent villanyszerelőt az mit fog csinálni? Arra gondoltam, hogy veszek egy kis méretű, falon kívüli műanyag kötődobozt és karos wagokkal kötök. A dobozt viszont az alsó konyhaszekrény belsejébe kell felszerelnem. Van ennél jobb megoldás?
S_D
S_D picture
A képeden az a kábel 5 eres.
Átmérő 10 mm2... Vagyis az a "kábel" 5x1,5 mm2 erekből lehet. Jó esetben...
Még véletlenül se használd!!!
Nagyon minimum az 5x2,5 mm2 kell, de inkább kösd be 4 mm2 eres kábellel. ugye a falban 4 mm2 kábelt vittél!?! Nem? Akkor cseréld ki!
Sakos2
Sakos2 picture
A gyári kábel olyan amilyen. Bele van szerelve a készülékbe. A kérdés a hosszabbítás szabályos módja.
guriga
guriga picture
Illet volna saját topic-ot nyitni, nem belekavarni másikéba! Amint látom még nem késő!
grg.
Köszönjük Emese!
Tisztelettel kérném az Emesét törölje, a köszönöm maradhat!
Ha hibáztam azt kulturáltan közölje, higgye el megfogom érteni.
zsugori
zsugori picture
szia
még pdf is van róla
varga jano
varga jano picture
Hello!
Vedd ki a két varisztort ! Próbára kapcsold be nélküle . Akkor is van hibakód ?
moti
moti picture
Kivettem, de ugyanugy FF5
Csatolok képet.
Mint ha meglenne szakadva a nyáklap is. Hidaljam össze?
mindigehes
mindigehes picture
Ez bizti szerepet töltött be. Ez oldott le a varisztor zárlat miatt. Átkötése nem javasolt. Biztivel kell pótolni.
moti
moti picture
Ezen a nyáklapon ott nem volt bizti, csak felszakadt a nyáklap a varisztor kiégése miatt
​​​Potolom a 2 varisztort ami kiégett és a nyáklapot javitom és kiderül.
mindigehes
mindigehes picture
Az a darab fólia egy kikönnyített rész. Direkt ott ég el.
Ne kell megfogadni. Ahogy érzed. De a felelősség a Tied.
moti
moti picture
Milyen biztit épitsek be oda?
varga jano
varga jano picture
Szerintem itt az elvékonyított fóliát kell pótolni .
Azért vékonyították el,hogy durva zárlat esetén
elégjen .
varga jano
varga jano picture
A fólia szakadást javítsd ki . Az indítása történjen mérés után !Bekötés
A táp kártyát válaszd le . Úgy inditsd , mérése után .
Az F5 , max teljesitményen az indukciós lap .
Indításnál állitsd min-re a lapot . (Bekapcs és a teljesitmény "gombot" nyomni legalább 10 másodpercig)
A "biztositék" helyét a mérés idejére átkötheted.
File csatolás:
moti
moti picture
Köszi.
A fólia szakadást áthidalom.
Milyen biztositék helyére gondolsz? Varisztorra gondolsz?
​​​​​​S14 K275 varisztort helyettesithetem S14 K275K1 varisztorral?
varga jano
varga jano picture
A varisztor legyen kék és azonos vagy nagyobb átmérőjű!
​​​​​​A feszültsége 275V szerintem rendben .
moti
moti picture
Ugyan ugy kék, meg ugyanaz az átmero, csak utana van plusz K1 kifejezés
Egy Electrolux főzőlap táp részéből venném ki.
varga jano
varga jano picture
Az jó.
varga jano
varga jano picture
A műszereddel áramtalanítás után . Mérjél a "csipogás" (dióda vizsgálat) állásban rá a dióda hidakra és az IGBT-kre . Ugye a csatlakozókat lehúztad ?
guriga
guriga picture
F5= "Az elektromos mikrovezérlő károsodása. A legtöbb hibát hálózati rövidzárlat vagy a berendezések nem megfelelő telepítése és csatlakoztatása okozza. Javításhoz vegye fel a kapcsolatot a szervizzel."
grg.
manyizoli
manyizoli picture
moti
moti picture
Köszi.
A táp nyáklapján egy darab S14 K275 varistor van szétégve. A mellette levő is eléggé hullámos felületü.
Elképzelhető, hogy csak ennyi a problémája?
Holnapi nap kicserélem mind a 2, ha kapok itt helyen valahol hozzá ilyen varistort.
Képet csatolok
S_D
S_D picture
Azok túlfesz ellen vannak. Ha a bekötés jó, vedd ki és próba!
Ugye maradt az F5!?!
Nagyszerű! A qjobon sokan keresnek üveglapot.....
moti
moti picture
Volt egy fázis-nulla felcserélés, ezért égett ki a varisztor.
Azt mondja, hogy a cseréje nem oldja meg a problémát?
S_D
S_D picture
Ha minden rendben van, akkir a varisztor szakadás. Ha túlfesz van, akkor a varisztor átmegy zárlatba és leveri a biztit. Általában ebbe bele is hal a varisztor.
Hasonló egy zenerhez, csak ez a váltó 220 volton van.
moti
moti picture
Fözőlap bekapcsol csak hibát dob.
Mi más sérülhetett volna még? Bekötés után egyből leverte a fi relét és a kismegszakitóit.
Nem hiszem, hogy más is tönkre ment volna.
S_D
S_D picture
Te valami fázis/nulla csereberéről írogattál.
Nos amit írtál az téves, magyarul nem igaz.
Nem direkt hazudtál, csak nem tudtad, hogy mit írtál.
99%, hogy ez a lap 2 fázisra van kötve. A nagy igyekezetedben vagy más nagy igyekezetében az egyik fázist a nulla helyére kötötte.
Vagyis szegény lap és az ő vezérlője a sima 220 volt helyett 380-t kapott! Erre a túlfeszre égett el a varisztor, a fólia.
Nyílván, hogy a tápegység is kapott egy jókora pofont.
Hogy mi mehetett még tönkre???
1. Táp.
2. Vezérlés, azon belül a processzor.
3. Inverter, inverterek.
4.. Indukciós tekercs, tekercsek.
De mint írtad az üveg lap ép.... Sokan keresnek üveglapot!
Sok sikert!
moti
moti picture
Kész lett :)
Köszönöm a rengetek segítséget és a biztatást.
Ugy müködik mint elötte.
Ha tudtok segiteni hogy milyen biztositékot épitsek be az áthidaláshoz azt még megcsinálnám.
Amugy ezt így vettem 2 tabla csokoládéért, mondom nagy  baja nem lehet, max alkatrésznek jó lesz.
Szép napot elektrotanyasiak!
S_D
S_D picture
Szerencséd van!
Simán lehetett volna agyhalott is.
Bizti..
Fogj egy gyengébb minőségű nyáklapot, amiről könnyen lejön a fólia, vágj egy olyasmi széles csíkot, húzd le, forraszd fel! Ne futtasd be végig  ónnal, mert akkor már többet bír. Forrasztás után akrillakkal fesd le!
Kész az eredetivel megegyező fólia biztid!
3
mindigehes
mindigehes picture
Írtam fent, számolj, vagy mérj.
A varisztorból kifújt fekete mocskot takarítsd ki. Az sajnos vezetőképes.. lehet baj...
moti
moti picture
Csak teszteltem, hogy müködik e.
A huzalozást cserélem biztositékra, valamint alkohollal átmosom a feketedett részt.
varga jano
varga jano picture
laugh Ügyes vagy.
Vékony huzal a fólia elvékonyítás helyett .
moti
moti picture
Kifogom cserélni a huzalt biztosékra, de Te írtad, hogy teszteléshez áthidalhatom.
Hiába nyomom a bekapcs gombot a teljesitmény gombbal, nem csinal semmilyen mérést
guriga
guriga picture
Csippan, venti megmozdul? Nyomjad hosszabban a bekapcsot, szokott neki használni.
grg.
moti
moti picture
Igen csippan, de ahogy elengedem a gombokat a piros pöttyök és a csippanás is megszünik.
Ez a teljesitmeny meres mégis miért kellene?
guriga
guriga picture
A megfelelő biztosíték megtalálásához. smiley Keress most már egy kezelési utasítást és tanulmányozd, de előtte egy bele való bizti az kell.
grg
https://partners.gorenje.com/fts/GetDigitDoc.aspx?sifra=731742&jezik=hu&...
moti
moti picture
https://www.hqelektronika.hu/hu/biztositek-10a-5x20mm-keramia-forrasztha...
Ezt a 10A biztositékot küldted. Nem lesz kevés hozzá?
A hasznalati utmutatóba nincs ilyen teljesitmény mérésről szó
guriga
guriga picture
Csak mutatóba linkeltem a Bálintnak, és többször említettem, "nem emlékszem a pontos értékre".
Az a baj hogy figyelmetlenül olvasol. smiley
grg.
moti
moti picture
Tudom, hogy mutatóba.
Akar hogy szamolom 16Amperes elégnek kell lenni. Több mint a semmi.
7200watt : 2 = 3600watt fazisonként
3600watt : 230volt = 13.9Amper
Jól gondolom?
2 fazis, oldalanként megoszlik. Ez az egyik fázis oldal volt ahol elégett a fólia.
Mivel a masik oldalon a fázist megkapta ezért tudta irni a FF5 hibat. Ezt olyankor irja, ha csak egy oldalon kap fazist vagyis az L1 és az L2 nincs összekötve, vagy ha hibás a betáp nyáklap egyik fázis oldala.
varga jano
varga jano picture
Edény.van rajta ?
moti
moti picture
Az nem volt. Este megnézem azzal.
Mégis mit kellene látnom a teljesítmény mérés módba? Hasznalati utmutatóba nem talalok semmilyen teszt mód leirast
Valamint valaki le tudja irni, hogy a fozozona tetején mi célt szolgál ez a papir és mi a megnevezése? Egyet rendelnem kell hozzá.
zsugori
zsugori picture
az nem csillámlemez véletlen?
Kalex
Kalex picture
Véletlenül nem, de szándékosan, a hővédelem miatt igen.
Kalex
moti
moti picture
De szerintem az.
Köszönöm :)
varga jano
varga jano picture
Kapcsold be,és vedd le , nullára a teljesítményt .
A varisztor már rendben van .
moti
moti picture
Varisztor már igen rendbe.
0-ra a teljesítményt? Ezt nem értem. Olvastam hogy lehet teljesitmény csökkenést állitani rajta. 7200 - 6000 - 3600 watt, de ez most miért szükség?
Forraszthatós biztositékból csak 10Amperest találtam eddig
varga jano
varga jano picture
Mikor mondtam a biztositékot ?
Én azért állítanám nullára a teljesitményt mert most maximumom van .
moti
moti picture
És ez miért jó?
Mert a teljesitmény csökkentésnek látom értelmet annak akinek 1 fázis van és csak 16A vagy 25A teljesitménye van az Émásztól. A főzőlap mem engedne egy bizonyos teljesitmény felé menni. De ennek a 0 kijelzésnek nem látom értelmét, hogy mit szeretnél kihozni belőle
varga jano
varga jano picture
Tehát "0.0" mind a négy/összes főzőlap./zóna.
File csatolás:
moti
moti picture
De miért vegyem 0ra a fokozatokat?
Csak 1-9ig lehet, 0-t akkor irja ha maradékhő kijelzés van.
Te a power boost melegitésre gondolsz amikor maximumon menne a teljesítmény? Mert ha a 0 kijelzésnél nyomok lefele egyet akkor arra áll át és P-t mutat
varga jano
varga jano picture
Nagyon.szépen.köszönöm.
 Tehát mind a négy lapot lehet szabályozni ?
Tehát ki/be tudod kapcsolni?
Már csak a "biztositék" megoldása van hátra ?
​​​​​Remélem jól értettem?
moti
moti picture
Igen
Mind a 4 lapot tudom használni.
Tökéletesen müködik.
Már csak a biztit kell megoldanom
varga jano
varga jano picture
A kismegszakító amire kötötted hány amperes ? Kiszakaszoljuk jó ?
moti
moti picture
Nem tudom ez miért lényeg.
2x16Amper
3 fazis van a lakásba
varga jano
varga jano picture
Rendben.
Akkor legyen , ex has , 16A-es ! Forrasztós . (Lásd a mellékelt táblázat) A beforrasztásnál hűteni kell , hogy ne olvadjon ki . (Vizes papírzsebkendő?)
moti
moti picture
Köszi Uram!
varga jano
varga jano picture
Szivesen
guriga
guriga picture
Már engem is kíváncsivá tettél, mond már el hogy hogyan. A kolléga is azért könyörög már egy napja.
Én értem mit gügyögsz legalább is gyanítom, a fokozatra gondolsz.
grg.
