Program indítás után ajtó lezár, aztán 5-10 másodperc tétlenség után bedobja az F06 os hibát. Az összes led villog, járatja az ürítő szivattyút ki sem lehet kapcsolni, kb. 20 másodperc után megáll a szivattyú és ki lehet kapcsolni. Egyenlőre nem találom az okát!
Van, hogy forgat párat a dobon aztán dobja be az F06. Inverteres.
Az F06 ra program választó kapcsoló hibát találtam.
Valakinek volt már ilyen hibája? Köszönöm!
      2021, July 21 - 20:03
    #1
Szia! Arcadia hibakódok mások!
Lásd:
Ajtózár az dolgozik rendesen!
Hi!
Volt egy inverters indesitem, hasonlókat csinált, bár hibakodot nem dobott. Kh-s volt a kék szintszabi. át kellett forrasztani. A csatija is grünspannos volt
Kapott másik szintszabályzót, illetve ajtózárat is de semmi. Panelt kivettem azon sem látszik probléma.
Az összes led villog?
Ami van raja minden egyszerre, az összes, plusz F06.
Szoftver hiba ?
Bocs, ezzel kevertem: https://elektrotanya.com/content/indesit-innex-xwa61251-villog
Semmi gond. Azóta már két programot sikerült elindítani de még az öblítés előtt megáll és bedobja az F06 ot. Lemondtam róla, megy haza a gép.
A fűtőszál jó???
Ha van egy kezelőlapod másik, megpróbálhatnád vele!
Hidd el ez nekem is eszembe jutott. Azért köszönöm!
Megnézem, köszi!
