Nei 32 LED TV -model 32N4000 nincs hangja , a kép rendben RDA3118E28 végfokot nem tudom szora birni....
12 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem Mindenkinek. Adott a fent emlitett televizio amely majdhogynem tökéletesen müködik ,minden megy csak hangja nincs.Szétbontbva találtam benne RDA3118E28 végok ic-t amelynek a bemenetein megvan a  normális audio jel, a kimenetén viszont nincs .Gondoltam hamar tul leszek rajta megrendeltem az uj ic ket,Két darabot vettem a biztonság kedvéért  nagy ovatosan be is operáltam és ugyanaz a helyzet.annyi külömbséggerl hogy a test és a hangszoro kimenetek mondegyikére ha csatlakozok egy külsö audio erösitövel akkor megvan az audio jel de a hangszorok nem szolnak  .Nem tudom eldönteni hogy ic hibás e vagy még valami más gubanc is van a panelen,adatlapot nem találtam az ic röl csak egy képet azt mellékelem ide.Hangszorok nincsenek megszakadva.Ezen a rajzon az  5 láb tstre van téve deaz én esetemben ezen a lábon nem tudok testet mérni....
josef.48
josef.48 picture
Szia Dénes ! Valoban pin 1,2 a hangerö és süketités.Tegyél egy szkopot az1,2 pin-re és a tavirányitóbol szabályozd a hangeröt ,figyeld van e változás.Amit még találtam az:TTL logikai szintek az AVCC(pin 7) bemeneten Leállítási logikai bemenet az erősítőhöz (LOW = Hi-Z kimenetek, HIGH = kimenetek engedélyezve). .Nézzd meg milyen szint van a pin 7-en.Csak azokat a kondikat ellenörizd amelyek közösek mind két csatornára .üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Üdv, UJra nekiestem ennek a tv nek egy kis szünet után a 7es lábon 12 volt van viszont azt figyeltem meg  hogy közvetlen bekapcsolás után egy kis pattanás hallatszik a hangszorobol  , és halk ciripelés szerü döngicsélés a hangtartalom fügvényében,Ha bekapcsolás után  kikapcsolom és  kihuzom a hangszorok csatlakozoját  akkor a a panelen maradt hangsszoro csatlakozo tüskéken 0.7 ohmot mérek mindkét hangszoro esetében,Ez az érték kb 3-4 perc mulva felmászik 1 mohm érték nagyságrendre. Én ebböl arra gondoltam hogy bekapcsoláskor zárlat lesszvalamitöl a kimeneteken ,nem tudom tudom jol gondolom e  azzel a D osztályu erösitö müködéssel nem vagyok tisztában beismerem .... üdv dddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
mute az 1,2 láb
oep30wx2
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Az RDA3118E28 IC-t cseréld ki. A kondikat is mérd meg nincs-e zárlatban valamelyik. Nem rég volt egy Gaba TV nálam ugyan ezzel a hibával. Az IC és a kondik cseréjével jó lett a készülék.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia.Az  eredeti tv ben levö ic.t kicseréltem de ugyanaz a helyzet az uj ic vel is még van egy csere darabom ,nem értem hogy miért nem szolnak a hangszorok  pedig a testhez képest van erösitett audio jel a hangszorok csatlakozásain..... szemügyreveszem a konsikat is...üdv dddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
A kis kerámia kondikat kellene cserélni. 1uF stb.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Imitome
Imitome picture
Az előzőekben írt válaszom tévesen írtam, mivel elnéztem !
Az általad megadott rajzon az 5. és 6. láb valóban testen van a felirat szerinti  GAIN 0 és GAIN 1 pontokon.
Sajnos adatlapot nem találok a megadott típusra .
Bocsi!
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Igen  nem találtam semmi adatlapot én sem hozzá ezen az egy rajzon kivül......
Vote up!
You voted ‘up’
pogifej
pogifej picture
Helló!
TPA3113 vagy 3110
A kimenetek ellenüteműek, hiába méred a földhöz, sőt a szkóp földje sem kerülhet rá.
Vivő megvan? TPA esetében ~300kHz
1-2 láb magas?
9-esen ~7V?
17-21-22-26-ra nem mérünk működés közben!
G.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TPA3118  nem ugyanaz?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia Bálint A z RDA nak csak 28 lába van ,,, :-)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
