Hoznak egy fenti gépbe való panel(oka)t . A darálót azonnal bekapcsolja ahogy áram alá kerül
Sajnos,nem vállalható.
2021, July 23 - 15:19
#1
Szia Janó, ilyen hibát alapból a darálót kapcsoló triak zárlata okozza. Ha nincs Nálad a komplett gép, semmiképpen ne vállald, javítsa meg az aki szétszedte!
Van 1 (majdnem) ideillő történet, amit hasonló esetekben szoktam a tulajnak elmondani, bocs, ha valakinek kissé vulgáris:
Férj elmegy a neje nőgyógyászához:
"- Doktor úr, maga tette fel a spirált a feleségemnek?!
- Igen!
- Akkor vegye le rólam!!!"
Még egyszer elnézést, és szép napot mindenkinek!
Nem szakmabeli .
Budapesttől kb.200km-re lakik .
Mondjam még ?
Ne mond..
pont ezt magyarázzuk Neked. Nem kell mindent elvállalni. Autó, KV főző, mosógép, biciklipumpa, windows... Azzal foglalkozz, amihez értesz. Így nagyon sok idegességtől, és telefonszámlától menekülsz meg. Tudom, a jó cserkész segít, ahol tud. De be kell látnia azt is a jó cserkésznek, hogy van, ahol NEM tud..Ezt ne vedd bántásnak, csak az a helyzet, hogy a tanya napi tematikája lett az, hogy mi mindent NEM tudsz megcsinálni, és mások is észrevették, és megjegyezték már, hogy ez sok lesz...Tényleg nem bántani szeretnélek! Félre ne érts! Ebben próbálok segíteni, hogy észre tudd venni... mert az is cserkésztörvény, hogy "A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond." :)
8
Ha mondásoknál tartunk.
Egy . Egy ember bajban van .
Kettő . Az erdménye ezeknek az általam jegyzett topikoknak . A kollégáknak az , hogy ilyet Ne vállalj , mert anyagilag,erkölcsileg,nem.éri meg .
Nekem,mivel nyugdíjas vagyok,az hogy segíthettem egy embertársamnak. Anyagilag pedig,csak egy költséges hobbi .
Az a probléma, hogy bár szeretnél, de nem teszel jót.
Ugyan is ha elvisznek neked az egész egy szeletét, majd te a hozzá illő tudás 0,01%-al megvizsgálod, nyilván mindent átforrasztasz javítás gyanánt ha kell ha nem, majd közlöd a tulajjal, hogy kész próbálja meg, avagy nem találod a hibáját..stb az nagy reményekkel megpróbál, majd szól, hogy nem jó, a konklúzió meg, hogy ja akkor nem javítható.
Termék megy a kukába, holott nagy valószínűséggel kis ráfordítással javítható lenne normális körülmények között.
Ha van autód, legközelebb vidd el hozzá a pótkereket és mond el neki, segítsen mert 80-nál kicsit szitál a kormány.
Bárhova küld, neki lesz igaza.
5
Én valóban segíteni.szoktam .
De,az ilyen hozzászolások.miatt,amiket most kapok . Nem érzem úgy , hogy felesleges amit csinálok .
"Ha csinálok valamit amire sokan felháborodnak , az természetes .Mert új,ismeretlen dolog . De , ha mindenki bólogat , hogy ismert ,és tudott dolog . Akkor érzem , hogy baj van , mert már nem tudok újat mondani"-Szent-Györgyi Albert
Akkor jól van.
igy tovább.
Nekem a Guszti bácsi jut eszembe,mert (sajnos) dolgoztam neki a következőt mondta mindig:
Nem baj ha nem értesz hozzá, csak ne legyél aktív!
Természetesen az a mondás is tartozik id: "Bagoly mondja verébnek: nagyfejű!"
László
Az F70 érintő kijelző egy nagyon rossz konstrukció, rengeteg a baj velük. De nem hiszem, hogy az általad írt hiba emiatt lenne. A legnagyobb gond vele, hogy működés közben gőz jut a belsejébe és megbolondul, önálló tudatra ébred, kikapcsol, elindít egy programot, ide-oda kapcsolgat a kv típusok között. De már azt sem szereti ha lecsapódik a pára az elejére.
https://komtra.de/forum/index.php/Thread/4667-Jura-Impressa-F70-Touchscr...
Amúgy folyamatosan megy a daráló ha be van dugva? Meg sem áll? Én lent a táp panelen keresném a hibát.
Igen
Hi!
Én amihez nem értek, nem vállalom be. Hoztak fél éve valami permetezőgép elektronikát , belül a traktor fülkéből vezérelte egy érintőpépernyős monitorral, karonként, vagy 30 szelep, karmozgató motorok, szivattyú motorok miegymás. Elhajtottam....pedig mi pénzt akaszthattam volna:)
Hi!
A tudás hatalom.
Nem tudás borzalom.
A három panelből (vezérlő,táp.,érintőképernyő+elektronika) egyet a vezérlőt hozza el a tulaj
1. Tulaj dzedte szét.. Gari semmire!!! Hisz a tulaj is rakja ösdze.
2. Minek szedte szét? Egyben is kb 30 x30x30 cm....
Szia Janó!
Első körben tudni kell, hová van bekötve a daráló, aztán megkeresni, melyik alkatrész helyezi áram alá, és azt megvizsgálni, nem-e lett zárlatos.
Köszönöm szépen
Hi!
Áruld már el, hogy akarsz ilyeneket javítani perifériák nélkül?
Hi!
Jó kérdés .
Jönnek ilyen megkeresések .
Egy csomó feltételnek kell teljesülnie, hogy egyáltalán hibajelzés nélkül csak nézzen ki a fejéből a kv gép. Vízmennyiség a tartályban , KV mennyiség, KPE helyzet, KP ajtó fedél, tálca pozíció, kazán hőmérséklet. Ezt mind szimulálni szeretnéd a panelon??? Ez nem mosógép, ez egy picit bonyolultabb annál. Ha valami nincs a helyén, már rinyál...
Egyébként ha tudod hová csatlakozik a daráló nézd meg a trickját
Egyébként pár hónapja volt nálam egy Bosch B30, ugyanezt csinálta a porci megfelelő kimenete volt fennakadása, panel kellet volna bele...
Jura F70 panel nincs . Legalábbis emberi áron.
Köszönöm
