Szevasztok:A barátom felesége sztrógót kapott ,és tanulna járni, de gyors a futópadjuk,a barátom mivel garanciás a gép nem enged hozzá nyúlni,próbáltam 120v-140v-160v-ról müködtetni,de nem lassul,van nekem kinai 2000w-os teljesitmény szabályozóm,,azzal zúg morog a gépjük,tehát ez sem oldotta meg a lassitás,kérdésem volna-e valakinek további ötlete üdv:lali
2021, July 29 - 15:34
#1
szia:ilyen is van
https://napidroid.hu/walkingpad-c1-setapad-eu-raktar/
Szia lali!
Eszembe nem jutna belefusizni semmit egy meglévő elektronikus futópadba!
De két megoldás van:
1.
Rehabilitációs célra a passzív futópadot kell használni. Nincs motorjuk és csak saját erő hajtja őket. Nullától felfelé. Nyilván komolyabb edzésre nagyobb sebesség elérésére nem elegendőek. Olcsók, nyilván egy profit nem elégít ki. De ez most nem cél! Viszont ajánlottak idősebb embereknek vagy rehabilitálandóknak, akik inkább lassabban fognak mozogni.
2.
ÉSHAMÁR mindenképpen drágább, aktív pad kell, akkor lehet kapni olyan típust, amely 1 (EGY) kilométer/óra sebességtől (ez már elég lassú?) állítható, 12 km/ó (sport) sebességig.
Szevasz:Köszi az infót,és a lehetőséget
Helló! Ebben a cuccban nagy eséllyel egy BLDC, vagy AC szervó motor van,aminek a végén van egy enkóder. Zárt hurkú rendszerben működik, a referenciája egy kvarcpontos leosztott jel, ezáltal ő tartani fogja a beállított fordulatot, a tápfesztől függetlenül. És ha a "2000W-os teljesítményszabályzóról" üzemelteted, és "zúg, morog" azzal max. azt éred el hogy mivel max kitöltéssel megy a PWM, a motort lemágnesezed, és akkor az egész cucc kuka.
4
Szia
szeretném megkérdezni,mit gondoltál, mikor ezt csináltad:
"van nekem kinai 2000w-os teljesitmény szabályozóm,,azzal zúg morog a gépjük,tehát ez sem oldotta meg a lassitás"
mit gondoltál mi szabályozza a sebességet ?
Köszi.
István.
Szevasz:nem akarok belemerülni de talán vagy 15évvel ezelött megcsináltam ezt a kapcsolást( még lehet ide is feltettem) 5db alkatrészből,nagyon sok helyre használtam,egy próbát megér alapon kipróbáltuk,kár nem csinálunk benne,alapon,és nem is csináltunk,tehát a vég nem müködik,sajnos bele kell nyúlni
https://www.arukereso.hu/futopad-c4073/kondition/4b-1t1a-p608999916/
Szevasz:köszi lehet jó megoldás
Megkétszerezni a fordulatszám jeladó frekvenciáját?
szia: itt csak egy mechanikus áttétellel tudsz változtatni
Kérdés, hogy egyáltalán fiziológiailag alkalmas-e a feladatra egy ilyen módosított készülék, szakorvossal kellene konzultálni
Éljen a garancia! Nehogymár haszna legyen a gépnek, inkább áljon garanciálisan haszontalanul. Már elnézést, de a barátod egy jó nagy barom...
6
Szívesen mondanék rólad véleményt, de nem teszem. Nyilván egy 150-200 ezres géphez nem nyúlna hozzá, ha elkerülhető, mert ha más baja is lesz, akkor az nagyon zsebbenyúlós, és gondolom van más is amire költeni kell.
Ja az asszony kezelésére kell költeni.... De persze ez részletkérdés, lényeg a puccos futópad. Árad az emberi ostobaság az egész történetből.
Az biztos, hogy nem átgondolt döntés. Mert van SÉTÁLÓPAD. Persze nem az auchanban, meg a decathlonban.. meg drágább is.. de ez erre való.
Azt is végig lehetne gondolni,ha észrevétlenül nem lehet szétszedni, van e értelme. Én még ilyet nem láttam bontva, de mosógépekből kiindulva, kétes kimenetelű barkácsoláson kívül nem nagyon gondolom hogy a motor befolyásolható.
De igen. Van jeladö a fordulat visszajelzésére. Opto, reed, hall, vagy tacho... Innen egyszerű. Ha reed, kell még egy mágnes. Ha opto, még egy lyuk. Stb.. innen qz elektronika 2* sebességet hisz, felére szabályoz. Ennyi.
3
Amúgy van egy gyakorlatias megoldási javaslatom a lényegi problémára:
A lábadozó személy szerezzen be egy megfelelő kerekekkel szerelt járókeretet. Abban járjon körben nappaliban, vagy a folyosón mászkáljon vele ide-oda. Egyszerű, olcsó és hatékony!
6
Szevasz:megpróbálom meggyözni hogy szét kell szedni,,egyébként nem megy
A SZTRÓK nem egyszerű dolog, sokáig tarthat a felépülés. Sajnos ezt kívülről nem fogod tudni megoldani. A motor szerintem a most divatos "háromfázisú" frekvencia vezérelt motor, amit a belső elektronika szabályoz. A rendszer 220V 50 Hz-es hálózatról működik és belül került kialakításra a frekvencia vezérlés. Szétszedés nélkül nem fogod tudni megoldani.
