Van egy Bompani mosógép amely motorja lassan (mosás) nem indul el, a centrifugálás viszont működik. Több dolgot is leellenőriztem benne (vízszintkapcsoló, ajtózár, termosztát). Végül kivettem a motort és azt is átnéztem. Azt találtam hogy a mosás (lassú) menethez tartozó tekercs közös pontja mintha meg lenne szakadva. Ez elvileg produkálhatja a fennálló hibajelenséget. Mellékeltem egy ábrát arról hogy a motor csatlakozóján milyen ellenállásértékeket mértem. (A csatlakozó kiosztást a mérések és a hibajelenség alapján feltételeztem) Elképzelhető hogy a motorban szakadt meg két tekercs közös pontját összekötő átvezetés?
Köszönöm a válaszokat
M.
szia:gyártás
http://www.futobetetek.hu/
Sajnos most szabin vannak, 2 napja próbálkoztam Náluk más miatt..
Szia .
Volt nalam kb, 10-12 eve egy Ocean mosogep, ugyanezt a hibat produkalva, ugyanilyen motorral, emlekeim szerint tulterheltek.
Nem tudtam megcsinalni
Udv,roy
Szia,
Hála Istennek nekem sikerült megcsinálni, épp most mosok vele. Viszont ahogy összeraktam kiderült hogy most meg a fűtőszál halt meg benne...
Ugyan ez a felépítés csak a típusa TP 81 200000 (telj. 1950W)
https://jovalolcsobb.hu/Futobetet-futoszal-Whirlpool-mosogepekhez-220VAC-2
Ha esetleg van valakinél ilyen akkor az érdekelne.
Köszönöm
M.
Mutasd meg itt melyik!
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=kereses&tech_alcsop=228255850
Megmondom, mennyiért lehet a tiéd szervízáron. Pesten te mész be érte a boltba, vidékre ki tudom neked szállítatni. Ne kérdezd a postaköltséget!
Nézd meg a weboldalan.. Annyi.
Szia , ilyen fűtőszálat 15 éve cseréltem utoljára de nem ugrik be a gép , és volt 1 amit sokáig rakosgattam , de már nem találom . Különben ezt a fűtőszálat használta Whirlpool . Zanussi is de Bompani BO 02720 gép típusra csak ajtózárat találtam . Próbáltam csak fűtőszálakra rákeresni az orcy-aswo adatbázisában , de kép szerint nem találtam semmit .
Nekem egész pontosan ez kellene, vagyis a képen látható helyettesítője
https://e-szakuzlet.hu/termek/1950w-futobetet-zanussi-megvaltozott-forma/
Elhiszem. De nekem kelljen már megkeresni!
Írj gép tipus pn serial számot és hétfőn megkérdem.
Priviben küld teliszámot és hétfőn hivlak.
Amúgy pesti vagy?
Szia, írtam privátot. Megkaptad? Nekem nem mutatja az elküldött levelek között.
A legközelebbi támpont az ez. Ha ilyen van az Orczynál akkor ez kellene.
https://elektroweb.eu/id/02414-Mosogep-alkatresz-FUTOBETET-1900WATT-WHIR...
Egyébként meg szerintem ez is jó bele
https://orczy.com/1850w1950w_futobetet_univerzalis_egyenes_tatramat_6878...
Ami benne van annak megmérem a hosszát ma.
M
szia: náluk nézted?
https://orczy.com/alkatresz_beazonositas?gclid=CjwKCAjw3riIBhAwEiwAzD3Ti...
Igen. És vagy van vagy volt ilyen motorom.
Ez már ősrégi vastelep szökevény.. Hányas a centrije? 400?
Szia,
Nem tudom milyen a centrifuga sebessége. A motor fordulatára gondolsz centrifugálás alatt vagy a dob fordulatára?
Aszinkron motorral 4-500 dob fordulatnál nagyobbal nem találkoztam , és ekkor 2800 a motor tengely fordulata. Ezek a gépek vagy mosnak , vagy centrifugálnak , nincs folyamatos felpörgés és egyből 1200 fordulatra rákapcsolva, biztos nem tudná megcsúszás nélkül . A mosási fordulat meg úgy van kiválasztva , hogy a ruhák ne tapadjanak a dobra , és így meg nem lehet jó kicsapatni a ruhákból vizet lazításkor .
Szervizdoksija letölthető a netről, amiből kiolvasható a motorazonosító ...továbbá az is könnyen kideríthető, hogy centrifuga sebessége 400 f/p.
Továbbá az is, hogy az Ardo mosógépekhez van köze ennek a márkának... Ardo A400
A dob fordulat/perc . A motorfordulatot számitással a motortengely átmérő és a dobtárcsa átmérő mérése után tudod meg .
Hello!
A márka Bompani ?
A tipus ? Az adattábla fotója ?
Szia
https://www.jofogas.hu/somogy/Mosogep_motor_119608916.htm
Elvileg ugyan az.
Mellékeltem a fotókat róla ha már nem látszódna a hirdetés.
M.
Bontott . Müködőképes? Ha nem tudja , kérjél visszaadásra lehetőséget ! Vagy fizetése akkor , ha már mos a mosógép !
Fotó ide vagy oda , abból sem többet látnál , szerintem szépen le rajzolta a kolléga . Látszik hogy a segédfázis meg a munka tekercs közös pontja szakadt , és sok más gyártó mosó aszinkron motorjai ilyen bekötésűek . Inkább az a csoda , hogy mitől forog , mikor az egyik be táp pont .
Szia! Köszönöm az infót!
Megadta a márkát és a típust . A motoron nincs felirat . A motorról fotó is van . A mechanika miatt fontos .
Szia
A mosógép típusa Bompani BO 02720
A motoron nincs semmi sajnos
