Bompani BO 02720 mosógép nem mos (motorhiba?)
24 posts / 0 new
Markhazy
Markhazy picture
Van egy Bompani mosógép amely motorja lassan (mosás) nem indul el, a centrifugálás viszont működik. Több dolgot is leellenőriztem benne (vízszintkapcsoló, ajtózár, termosztát). Végül kivettem a motort és azt is átnéztem. Azt találtam hogy a mosás (lassú) menethez tartozó tekercs közös pontja mintha meg lenne szakadva. Ez elvileg produkálhatja a fennálló hibajelenséget. Mellékeltem egy ábrát arról hogy a motor csatlakozóján milyen ellenállásértékeket mértem. (A csatlakozó kiosztást a mérések és a hibajelenség alapján feltételeztem) Elképzelhető hogy a motorban szakadt meg két tekercs közös pontját összekötő átvezetés?
Köszönöm a válaszokat
M.
uniman
uniman picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:gyártás
http://www.futobetetek.hu/
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos most szabin vannak, 2 napja próbálkoztam Náluk más miatt..
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia .
Volt nalam kb, 10-12 eve egy Ocean mosogep, ugyanezt a hibat produkalva, ugyanilyen motorral, emlekeim szerint tulterheltek.
Nem tudtam megcsinalni
Udv,roy
Markhazy
Markhazy picture
Szia,
Hála Istennek nekem sikerült megcsinálni, épp most mosok vele. Viszont ahogy összeraktam kiderült hogy most meg a fűtőszál halt meg benne...
Ugyan ez a felépítés csak a típusa TP 81 200000 (telj. 1950W)
https://jovalolcsobb.hu/Futobetet-futoszal-Whirlpool-mosogepekhez-220VAC-2
Ha esetleg van valakinél ilyen akkor az érdekelne.
Köszönöm
M.
S_D
S_D picture
Mutasd meg itt melyik!
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=kereses&tech_alcsop=228255850
Megmondom, mennyiért lehet a tiéd szervízáron. Pesten te mész be érte a boltba, vidékre ki tudom neked szállítatni. Ne kérdezd a postaköltséget!
Nézd meg a weboldalan.. Annyi.
ityvity
ityvity picture
Szia , ilyen fűtőszálat 15 éve cseréltem utoljára de nem ugrik be a gép , és volt 1 amit sokáig rakosgattam , de már nem találom . Különben ezt a fűtőszálat használta Whirlpool . Zanussi is de Bompani BO 02720 gép típusra csak ajtózárat találtam . Próbáltam csak fűtőszálakra rákeresni az orcy-aswo adatbázisában , de kép szerint nem találtam semmit .
Markhazy
Markhazy picture
Nekem egész pontosan ez kellene, vagyis a képen látható helyettesítője
https://e-szakuzlet.hu/termek/1950w-futobetet-zanussi-megvaltozott-forma/
S_D
S_D picture
Elhiszem. De nekem kelljen már megkeresni!
Írj gép tipus pn serial számot és hétfőn megkérdem.
Priviben küld teliszámot és hétfőn hivlak.
Amúgy pesti vagy?
Markhazy
Markhazy picture
Szia, írtam privátot. Megkaptad? Nekem nem mutatja az elküldött levelek között.
A legközelebbi támpont az ez. Ha ilyen van az Orczynál akkor ez kellene.
https://elektroweb.eu/id/02414-Mosogep-alkatresz-FUTOBETET-1900WATT-WHIR...
Egyébként meg szerintem ez is jó bele
https://orczy.com/1850w1950w_futobetet_univerzalis_egyenes_tatramat_6878...
Ami benne van annak megmérem a hosszát ma.
M
SzBálint
SzBálint picture
S_D
S_D picture
Igen. És vagy van vagy volt ilyen motorom.
Ez már ősrégi vastelep szökevény.. Hányas a centrije? 400?
Markhazy
Markhazy picture
Szia,
Nem tudom milyen a centrifuga sebessége. A motor fordulatára gondolsz centrifugálás alatt vagy a dob fordulatára?
ityvity
ityvity picture
Aszinkron motorral 4-500 dob fordulatnál nagyobbal nem találkoztam , és ekkor 2800 a motor tengely fordulata. Ezek a gépek vagy mosnak , vagy centrifugálnak , nincs folyamatos felpörgés és  egyből 1200 fordulatra rákapcsolva, biztos nem tudná megcsúszás nélkül . A mosási fordulat meg úgy van kiválasztva , hogy a ruhák ne tapadjanak a dobra , és így meg nem lehet jó kicsapatni a ruhákból vizet  lazításkor .
uniman
uniman picture
Szervizdoksija letölthető a netről, amiből kiolvasható a motorazonosító ...továbbá az is könnyen kideríthető, hogy centrifuga sebessége 400 f/p.
Továbbá az is, hogy az Ardo mosógépekhez van köze ennek a márkának... Ardo A400
varga jano
varga jano picture
A dob fordulat/perc . A motorfordulatot számitással a motortengely átmérő és a dobtárcsa átmérő mérése után tudod meg .
varga jano
varga jano picture
Hello!
A márka Bompani ?
A tipus ? Az adattábla fotója ?
Markhazy
Markhazy picture
Szia
https://www.jofogas.hu/somogy/Mosogep_motor_119608916.htm
Elvileg ugyan az.
Mellékeltem a fotókat róla ha már nem látszódna a hirdetés.
M.
varga jano
varga jano picture
Bontott . Müködőképes? Ha nem tudja , kérjél visszaadásra lehetőséget ! Vagy fizetése akkor , ha már mos a mosógép !
ityvity
ityvity picture
Fotó ide vagy oda , abból sem többet látnál , szerintem szépen le rajzolta a kolléga . Látszik hogy a segédfázis meg a munka tekercs közös pontja szakadt , és sok más gyártó mosó aszinkron motorjai ilyen bekötésűek . Inkább az a csoda , hogy mitől forog , mikor az egyik be táp pont .
Markhazy
Markhazy picture
Szia! Köszönöm az infót!
varga jano
varga jano picture
Megadta a márkát és a típust . A motoron nincs felirat . A motorról  fotó is van . A mechanika miatt fontos .
Markhazy
Markhazy picture
Szia
A mosógép típusa Bompani BO 02720
A motoron nincs semmi sajnos
