Üdvözlet!
Beismerem, hogy tudnom kellene, mert tanultam a Villamos gépek tantárgy keretein belül a 3 fázisú villanymotorok bekötésének dolgait, de már eltelt 43 év azóta, és sohasem volt szükségem ezekre az ismeretekre a gyakorlatban - elfelejtettem.
Most egy fazekaskorongot kellet bekötnöm 3 fázisra, ami eddig egy üzemi kondenzátorral 220V-ról működött. Az adattáblája nem látható, nem volt neki.
Csatoltam egy képet a 220V-os, 1 fázisú bekötésről. Itt a motor deltába volt beállítva.
Gondoltam, hagyom deltában, és egyszerűen rákötöm a 3 fázist, mert a kapocsdeknin lehetőség volt erre az üzemmódra is - kép a dekniről.
Bekapcsoltam, és egy rövid üzemidő után megjelent az égett szag, Fi-relé és kismegszakító, ... Újrateketcselés.
A tekercselő azt mondta, hogy csillagba kössem be. Bekötöttem, remekül működik.
Van néhány kérdésem:
- Mit rontottam el?
- Ha a kapocstábla engedi, miért nem lehet deltába kötni ezt a motort?
- Utólag olvasom:"ha 230/400V a feszültségjelzés, akkor csillagba; ha 400/690V a feszültségjelzés, akkor deltába kell kötni." Honnan kerül elő a 690V? Melyik elektromos hálózat ad ilyen feszültséget?
- Utólag olvasom:"Az első szám a delta kapcsolásra (sorkapocs dobozban a lamellák párhuzamosak), a második a csillag kapcsolásra (sorkapocs dobozban a lamellák egy vonalban vannak) vonatkozik.
![]() Csillag kapcsolás |
Mivel a hálózat 3x400V-os, mindig aszerint kell a motort bekötni, hogy hol szerepel a 400V jel.
Vagyis ha az adattáblán 230/400V a feszültségjelzés, akkor mivel a második szám a 400V, a motort csillagba kell kötni.
Ha a feszültségjelzés 400/690V, akkor mivel az első szám a 400V, a motort deltába kell kötni."
Hogy van ez pontosan?!
Bocsánat, ha valami nagyon triviális dolgot nem tudok, De gondoltam segítetek megérteni.
Egy gondolat, hogy az előző tekercselés miért égett le. Ha a kivezetések nem megfelelően voltak kihozva a kapocslécre, akkor a látszólagos, normális delta kötés esetén is a motor ügyesen leég.
Nem elég, hogy pl. felül a tekercsek eleje legyen kihozva, alulra megfelelő sorrendbe kell kötni a drótvégeket.
Így, ha rosszul is hozták ki a drótokat, a hiba csillagkötésnél nem jelentkezik.
Most épp nem tudom leellenőrizni a feltételezésem de szerintem van akkora ellenállás és persze különbség, h. egy egyszerű multiméterrel ki lehet mérni a tekercseket.
Mit akarsz kimérni a multiméterrel? Egy 60 fokos elkötést biztos nem. Olvass utána.
Kalex
Nem szeretnék új topickot nyitni ha nem muszáj ezért ide írok hátha valaki olvassa ezt még...
Van egy 3 fázisú motorom 220/380V 3kW-os és ezt szeretném 230V-ról üzemeltetni. Tudom, h. tele van az internet frekiváltókkal/inverterekkel, ez is a baj, h. túl nagy a kínálat. Ha valaki akár többen is tudnának típust gyártót javasolni megköszönném.
szia: mekkora teljesítményt vársz tőle egy fázison?
Pl. ez: https://www.szindor.hu/frekvenciavaltok/fv-03-frekvenciavalto-3kw-767.ht... Ez olcsó. Nem tudom hogy komolyabb gyártók készítenek-e ekkora teljesítményre 1 fázisú frekvenciaváltót, (jellemzően 2,2 kW a határ) de kínaiban van. A motort 1 fázisú táplálásnál deltába kell kötni!
mpisti!
Vigyázz, 3x400V 3kW és 3x230V 3kW között az a külömbség, hogy a 3x 230V-nál nagyobb az áramfelvétel! Arra odafigyelni a frekiváltónál, mert letilt!
Akkor röviden:
A 230/400 a delta/csillag ami azt jelenti, hogy a motor tekercselése/ tekercsei 230V feszültségre van méretezve.
Ebből adódik, hogy ahol a fázisok közt 230V feszültség van ott az adott motort deltába kötöd, és olyan hálózaton ahol a fázisok közt 380V van (mint általában a mi rendszerünkben) ott csillagban.
Ha megfigyeled a motor tekercselésének összekötését láthatod, hogy csillagban 2 tekercs sorosan van kapcsolva, ezért tudja a 380V-ot, mig ha deltába kötöd egy tekercs kerül a két fázis közé.
Helló!
Köszönöm a válaszod.
Írod:"Ebből adódik, hogy ahol a fázisok közt 230V feszültség van ott az adott motort deltába kötöd, és olyan hálózaton ahol a fázisok közt 380V van (mint általában a mi rendszerünkben) ott csillagban."
Kérdésem: Van olyan ország/rendszer, ahol a fázisok között 230V van?! Ha nincs akkor miért említik ezt az értéket?
Van olyan ha jól tudom a 110V- os ország
Ha 1f- böl frekivaltoval van 3f, akkor is ez a feszültseg
Jaja, amcsiknál ez a helyzet, de kicsit árnyaltabban.. Ott 1F feszültsége valóban 120V, de 2F megy mindenhova, mégpedig 180fokkal eltolva. (gyakorlatilag 2*120V a betáp, egy középcsapolásos trafóról) Tehát ők meg tudják oldani a 240V betápot (kivéve a Virgin szigetek, ott 110V :) ) Japán a kakukktojat, mert ott valóban ha jól tudom, 1 F van, a mezei népnek.. még a mosógépeik is gyakran fűtés nélküliek, mert nincs rá power)
Nekem úgy tűnik, hogy itt most a 400V/690V lenne a fő kérdés...vagy nem?
Akkor én most "elrontottam" ?:
Ebben a topicban említett "400V/690V"-os 4kW-os motort csillagban indítjuk a 3x400V-ról és bizonyos idő elteltével -mikor a motor eléri a névleges fordulatszámát-, átkapcsoljuk deltába...bő egy éve így üzemel!
Az elejére válaszoltam, de egyszerre mindenre is
Amit írtam abból egyenesen aránylik, hogy ahol a motorra ez van írva, (400V/690V )és a hálózati fázisok között 380V a feszültség, ott a motort deltába kell kötni.
Egyet kell alapul venni, hogy minden motort lehet csillagban indítani, de a csillag motort nem lehet deltában, ez mindig a hálózati feszültség függvénye.
400V/690V"-os 4kW-os motor csillagban indítása nem törvényszerű, azt mindig a terhelés / áramfelvétel / biztosított hálózat minősége határozza meg.
Nyilván egy 4KW-os motort ami nem üresen indul, hanem egy "jelentős" terhelést mozdít meg nulláról, nem célszerű deltában indítani háznál az indulási áramfelvétel miatt.
Ipari körülmények között 8-10KW alatt nem jellemző a cs/d indítás.
Írod: "Egyet kell alapul venni, hogy minden motort lehet csillagban indítani, de a csillag motort nem lehet deltában, ez mindig a hálózati feszültség függvénye." Mi az, hogy "Csillag motor"? Én úgy tudtam, hogy van egy motor, amiben - az egyszerűség kedvéért - van három tekercs. Ha ezeknek a tekercseknek mindkét kivezetését kivezetik a kapostáblába - 6 kivezetés - , akkor ott nem beszélhetünk csillag, vagy delta motorról, hanem van egy motor, amit, vagy csillagba kötök, vagy deltába. Valamit nem jól gondolok?
Írod:"400V/690V"-os 4kW-os motor..."Van olyan elektromos hálózat, ahol 690V rendelkezésre áll?! Ha nincs, akkor hogyan/miért kerül ez a feszültség említésre? Hiszen senki sohasem fogja használni.
Valami kezd felhomályosodni nálam... Lehet, hogy az egész problémámat a túl precíz meghatározás adja? Lehet, hogy csak azt kellene a motorokra ráírni, hogy "Ezt a motort 230/400V-os rendszerben tilos/nem tilos deltába kötni"?! És ha tilos, akkor ki sem vezetik a csillagpontot, hanem a motoron belül megoldják a csillagpont kötést?!
Ne bonyolitsd.
Nálunk a 3 fázis 3x380v ezért minden 230/400 -as motor csillag, és minden 400/690 -es delta
A deltát kötheted csillagba, a csillagot nem kötheted deltába.
Ennyi.
Nálunk már kb. másfél évtizede a 3 fázis 3x400V (a 220 V meg 230 V)...
Akkor minden rendben, megoldódott a probléma.
Nem konektor hanem dugalj.
Ha 3fázisú frekiváltót használsz, akkor CSILLAGBA kell kötni a mocit!
Ha egyfázisú frekiváltót használsz, az 1x230V-ból csinál 3x230-at! Itt ilyenkor DELTÁ-ba kell kötni a mocit!
Természetesen csak 230/400V-os mocinál!
Helló!
Köszi a válaszod.
A jelen helyzetben nem volt szó a frekvenciaváltó használatáról.
Pedig az egyetlen jó választ adta meg...
Üdv! Igazad van, de talán ezt sem tudtad!
Ráadásul: van 380Voltos csak DELTA motor, amit ha csillagba kötöd, lágy indítású gyengébb moci lesz! Én így használok egy 2.2KW-os csak delta motort az esztergámon, ahol egy átkapcsoló biztosítja hogy csillagban, vagy épp deltában használjam! Természetesen feltétel a 6 kivezetés!! Uff!
Egy lazán kapcsolódó kérdés a FI-relé működése. 3 fázisnál ugye akár csillag, akár delta kapcsolásnál a nullavezetőn nem folyik áram ideális esetben. Ilyenkor a FI-relé mit hasonlít össze? Feltételezésem szerint a három fázisvezetőn folyó áram vektoros összegét (ami elvileg nulla, és elvileg megegyezik a nullavezetőn folyó árammal) hasonlítja össze a nullavezetőn folyó árammal. De mi van akkor, ha delta kapcsolásban nincsen nullavezető?
Üdv, lcsaszar
Helló!
A Fi relé az összes bejövő-Összes kimenő áram különbségét figyeli. Mikor leégett a motor, gondolom földre zárt valamelyik fázis. Ezért szólalt meg az ÉV relé, meg a kismegszakító is.
Nullavezető lehet, hogy nincs, de a motor testjére menő "nullázó" vezető, azaz földelővezető van. A FI relé életvédelmi szerepéből kifolyólag arra való, hogy megakadályozza a test potenciáljának megemelkedését. Megemelkedés akkor lehetséges, ha áram folyik a testen akár a földelés felé (ha van ott), akár a nullázóvezetőn vissza . Ez az áram nem a Fi-relén folyik vissza, ahogy a fázisvezetőkön rajta keresztül jött, hanem "kerülőúton" . Meglátja ezt a Fi-relé és az érzékenységének megfelelő különbségnél ( jobbak már jóval előtte) azonnal levált. A fi relé nem motort véd ( mint pl. a hőkioldó), hanem életet .......
Ebben a topikban is szó volt a "690V"-ról : https://elektrotanya.com/comment/334875#comment-334875
https://agisys.hu/hirek/motorok-feszultseg-jelzese
Netes idézet:
"Már csak egy rejtélyt kellene eloszlatni: miért használják a 400/690 V jelzést, holott a hálózaton nincs is ennyi? Egyszerűen azért, mert szabványosan az adattáblán a csillagkapcsolás maximális feszültségét kell megadni. 400 V-os tekercsek pedig csillagban nyilvánvalóan 400 V fázisfeszültséget bírnak, illetve igényelnek, melynek vonali értéke 400 x gyökhárom vagyis 690 V."
Helló!
Írod:"Egyszerűen azért, mert szabványosan az adattáblán a csillagkapcsolás maximális feszültségét kell megadni. 400 V-os tekercsek pedig csillagban nyilvánvalóan 400 V fázisfeszültséget bírnak, illetve igényelnek, melynek vonali értéke 400 x gyökhárom vagyis 690 V." Ez megmagyarázza, a számomra teljesen használhatatlan 690V említését. Akkor ez a szabváníosság miatt kell, de használati értéke nincs ennek a paraméternek. :)
Jelen esetben, ahogy irva vagyon, a motor mukodott 230V-on, deltaban, kondival ahogy kell. Ha ez a motor nem lett attekerve monora,kondisra, (munkatekercs - segedtekercs) marpedig nem lett ,ha deltaban van, es a cimkejen irva vagyon a 220/380, vagy 230/400 , akkor kotelezo modon csillagba kell kotni harom fazishoz. 1 Kw alatt altalaban igy van.
udv
Csete
Helló!
Sajnos - mint írtam, - nem volt cimke a motoron. Igaz, ha lett volna, sem tudtam volna, hogy mit jelentenek rajta az értékek... :)
Lassan kezd tisztulni a kép. Sajnálom, hogy mindezeket, amiket itt leírtatok, a bekötés előtt nem tudtam. Megspóroltam volna egy tekercselést. :)
Köszönöm mindnyájatoknak.
Ha ugyan ez 220/380, vagy 230/400 lenne ráirva és 3KW-os lenne akkor nem csillagba kellene kötni ?
1 Kw alatt altalaban igy van. Felette hogy van úgy általában ?
A 230V/400V-os kapocsfeszültségre tervezett motoroknál a 230V az egyes fázistekercsek feszültségét jelzik, a 400V pedig a motor névleges feszültségét csillag kapcsolásban.
A csillag kapcsolás meghatározása jelen esetben azért fontos mert a kapocstáblán szereplő kapcsolási módra vonatkozik a gyártó által megadott motorteljesítmény. Ha a motor adattáblára az van írva hogy 400V delta,akkor az adattáblán szereplő teljesítményadat CSAK a delta üzemre érvényes, ez azért fontos,mert sokan abba a tévedésbe esnek hogy ha a deltás motort csillagban járatják akkor is levehető az a tengelyteljesítmény mint delta üzemben, pedig valójában csak valamivel több mint a fele. Az általános felhasználású motoroknál 4kW-ig jellemzően csillag kapcsolásúak a motorok, efelett delta üzem a jellemző. Ezt talán az indítóáram indokolja, ami 4 kW-ig nem okoz jelentős hálózatterhelést, efelett viszont már a gyártástechnológia indokolja a delta üzemet(nagyobb tekercsfeszültség, kisebb áram=több menet vékonyabb huzal) Szóba került a frekvenciaváltók használata. Ha 3 fázisú Y kapcsolású motort 1 fázisról segédfázis kondival használunk, akkor a kapocstáblán szereplő teljesítménynek kb. a felére lehet számítani, az eredetihez képest sokkal alacsonyabb billenő és indítási nyomatékkal.
Ellenben ha 1 fázisú frekvenciaváltót használunk és a motort deltába kötjük, akkor az adattáblán szereplő teljesítmény a motorból simán kivehető,persze csak az adattáblán szereplő frekvencián.
3
