Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen inverter 24V be dugták, és most csak sípol. A 4-4 db FET jó.
Az áramfelvétel gyakorlatilag 0. A PIC mellet van egy 7805 azon meg van az 5V, a PIC-en is, meg az LM -en is, de csak sípol.
Mi lehet a bibi?
Kösz
2021, August 5 - 15:32
#1
Szia. Amúgy a buzzer sípol, vagy valami alkatrész?
Tibi
Szia ! A fényképre igy ránézve ez is elöbb 240v dc-t állit elö ,dc-dc kapcsoló frekvencia 35-45 Khz.A 240v-ot dc-t a hidba kötött fet-ekel kapcsolgatja ,igy lesz váltó áram .Ellenörid hogy meg van e a 240 v az elkon.Fütyül a dc-dc trafója ,valamelyik alkatrész zárlatos.üdv.Jóska
3
Hi!
Buzzer sípol
Szia
Nincs hozzá rajz?
Tibi
Hozzá még típusazonosító sincs...![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
szia
A EM78P156NPJ rendben lehet? nem kapott egy nagy lökést?
Tibi
Van hozzá valami rajz egy régebbi topikból:
Első ránézésre úgyanaz a nyák: https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2016/03/IMGP0001.JPG.
Innen lehet olvasni: https://elektrotanya.com/content/tddis-inter-routiers-24v230v-300w-os-in...
Kevés alkatrész maradt ki. Ha kell, jó fotókkal cserébe visszarajzolhatom a többit. Talán többet segít
Hi!
Ez az valszeg :)
Akkor valamivel könyebb kell legyen.. :)
Sípol pl. mert szekunder oldalon hiányzik a kb. 250Vdc. Az IC3 optó magasfesz. jelenlétét figyeli (később szabályozhatja is terheléstől függően).
Primer oldalon, magasfesz. indításához (előállításához) az LM IC 3 kimenete/feltételei lennének fontosak a proci számára - ez része sajnos ismeretlen.
Szerencsés lehet, hogy proci bemenetit IC választja le a "kűlvilágtól", az is hogy 1 tápon működnek (5V).
Hi!
Ott tartok, hogy a PIC rezon rezeg, de a PIC-ből nem jön ki meghajtójel...
D13,D17 csak zaj van...:(
Procik a Te szakterűleted. Sajnos nincs sok tapasztalatom velűk, hogy működésre bírjúk szerintem az LM kimeneteit kéne megtudni milyen logikai szinten kell legyenek. Egyik tuti a termisztort figyeli, másik az akkú feszét...
Elsőnek az LM-t cserélném ki mert könnyen beszerezhető. Szívás lessz ha semmi változás nincs.
Ami fotóim vannak másik int. oldalakról azon nem látszik minden részlet ézért ha van időd, kérnék párat jó minőségben nyák minkét oldaláról, akár privátban... Üdv.
Kicseréltem de ugyanaz:::(
Írj egy mailcimet, csinálok pár fotót.
Kösz
Az ic működését lehet úgy is tesztelni, hogyha leválasztott meghajtással 0 vagy 5V-ot adsz a pl. a hőérzékelő bemenetre, (uC_2) csak ekkor vedd ki a 324-ett. Ha kapcsol a venti lehet hogy jó az IC.
A rajz alapján uC_2 hőmérséklet bemenet, uC_7 a ventilátor kimenete.
A kérdés hogy mennyi a referencia feszültség.
Ha hibát érzékel, megáll. De a ventilátort akkor is járatnia kellene, biztonsági funkció lenne.
Hi!
Nagyon hajlok arra, hogy a PIC tartalma elugrott...:(
ok, próbáljúk - talán közelebb jútsz megoldásához.
pferenc02 at gmail pont com
Elküldtem, átment??
Szia! Igen, megvan!
Melóm van de dolgozom rajta is. A Q19 bekötése szerint nem tranzistor lessz - talán inkább TL431-es ref. IC.
Párszor cserélnem kellett más inverterekben.
Tudnád ellenőrizni hogy jó -e?
Hi!
Az egy A733 tranyo.néztem én is de nincs benne tl431
Értem 2SA733 - PNP.
Egyelőre akkor nem érdekes - a végén majd kiderűl mi a feladata.
Az kapcsolja a buzzert, szerintem...
Szia! Értem, fokozatosan fel fogom tölteni ahogy haladok vele.
Eddig látni az LM 4 erősítőjét - ellemezhetőek milyen szintel szolgálnak a procinak.
A kontroller 3 lába amik még nincsennek bekötve, az optóké - 2 kimenet és 1 bemenet a hídról. Bezajzolom azokat is a többiekkel, ahogy időm engedi.
Most nézem, a D16-nak égnie kell, ha megvan ott az 5V, de nem ég..... A két chippen megvan.....
esetleg nagyon halványan?: 5V - 0.6(D12) sorban egy relativ nagy értékű ellenállással. azokat még + söntöli az A733 E-B áramköre..
Szekunder oldalon az +UL fesz. meg tud jelenni? Illetve jó -e az R26 (1k) és a ZD1?
Semmi nincs a sec-en, nem jön ki hajtás a PIC-ből...
A 1,2,6 pin-eken 4,6V mérek a 17,18 5V-on áll, a két dióda felemelve, hátha terheli valami a hajtást..
Valami olyan progi lehet benne. ami a 4 kimerte a 3 bemenet igazságtáblája alapján négyszögeket oszcillál...
Ha meg valami gubancvan, dől a tábla, a megfelelő riasztást sípolja, meg indítja a ventit....
szerintem.
Mérhető valami referencia fesz. helyén?
Szerintem az akkú álapotát ellenörző erősitő osztójából ki lehet számolni értékét pl. 10,8V-al a bemenetén.
Valami nem kerek a Uref gyakorlatilag 0V......
Miért is ? Alkatrész csere,volt ?
Kérdés hogy miért.
A proci 9-es lábán milyen fesz. van? - nyílván a 100k (relatív nagy) bázis ellenállás értéke miatt a Q12 C-E átmenete nem kéne/szabad teljesen záruljon. Az A733 felső tagjai áramgenerátorkénnt működnek - Q12-el, mivel vele párhuzamosan nem látok ellenállást, referencia értékét ő maga kéne "generálja".
Vagy valami leterheli, azért van 0 körűl?
5V van a 9 lábon. A led valóban halványan világit. Valami nem kerek a tranyokkal
Ha a referencia értékét az előbbin alapozom, marmint a legkisebb akkú fesz. detektálását mikor "komparátor" kimenete váltania kéne - ezt kaptam:
I = U / R = 10.8 / 41000 = 2.63e-4A,
U = R * I = 2000 * 2.63e-4 = 0.52V
Ha jól számolom, az Uref kb. 0.5V kéne legyen.
Hi!
Igen kb 0,5V nak kéne lennie, de csak kb. 11mV mérek, a 2 tranyo jó mérésre. Leemelem a 100R hogy nem e terhelik a opampok, bár ujra cseréltem.
Tessék, teljes áramköre:
Hi!
Kösz, maradjunk abban, hogy valami kánya van a vetésben
A q12 nyitva van így a 100R lent van gyakorlatilag testen.
Hiába állítgatom a VR1 et 8-12mV re tudom állítani a az Uref -ett. Ha kiemelem a 9 pint, akkor 3V a z Uref.
Szerintem az a PIC tartalom halott.......
Értem.
Szimulátorban is azokat az értékeket kaptam amit mértél. Nincs anal. kimenete - PWM tipúsú jellel kapcsolja a Q12-t a C14 meg símítja.
Na ja, ez az.... valszeg ki van akadva az egész PIC
Pillanat!
Írod hogy a 3 OP kimenetei mind magas szinten vannak. Az a pár tized milivoltos Uref mégis magasabb a "~0"-tól ami az áramfiggyelő söntől érkezik (akár elő van feszítve R39-el). Nem az okozza a problémát? Ha a fennti teljesűl az OP kimenetén alacsony szintnek kéne legyen.
Lehet tévedek de remélem ez is okozhat problémát a procinak.
Elnézés, kis reményt láttam :).
Hőmérséklet érzékelő áramköréből kimaradt az R22 - azzal "újra" magas szinten vannak az erősítők kimenetei..
