TDDIS inter routiers 24V/230V, 300W-os inverter zárlat.
33 posts / 0 new
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv a Fórumos Kollégáknak!
Hozzám került 1 db 24/230V-os inverter. Mint kiderült, nyolc FET-ből 6 db zárlatos volt. Kicsréltem a FET-eket. Próbaként 12V-ról próbáltam néhány másodpercre indítani az invertert. Az IRF540 FET-ek közül 2 azonnal forró. Mgvizsgáltam a diódákat, a nagy elkót, optókat, nem találtam zárlatot. Nem találtam rajzot, így nehéz felderíteni a hibát. Ezért fordultam a kollégákhoz, mit próbáljak mérni, ellenőrízni feszültség ráadása nélkül.
A segítséget előre köszönve,
üdv.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. a kollégáknak.
Átmenetileg felfüggesztve a javítás, amíg nem sikerül más városban FET-eket beszerezni. Ez a típus nincs a kereskedőnél.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Billentyűs!
Gondolom, a szerkezet ellenütemű. Ezért, ha a primer oldali FET-ek röppentek boldogabb világba, javallanám, hogy elsősorban kösd le a meghajtásukat, és nézd meg, van-e mind a két oldalon meghajtó jel, illetve, hogy ezek nem "lapolódnak"-e egymásra! Ha eddig korrekt, nézz szét a szekunder oldalon - egy zárlatos dióda, vagy nagy feszültségű és áruló módon áthúzó szűrő elko "csodákra" képes. Ha miden OK, szedd le valahogy az egyenirányító utáni cuccot, a trafóba menő - gondolom - +24 V-ba rakj egy kis ellenállást, a trafó szekunderét terheld le kb. 50-60 W-ra, és nézz áram jelalakot ezen a kis mérőellenálláson! Ha szép trapéz alakú, akkor a baj az egyenirányító utáni cucimuciban van, ha undok parabola alakú, akkor a vas telítődik, ami vagy menetzárlattól, vagy a freki jókora csökkenésétől lehet. Elképzelhető még, hogy a FET-ek drainjén undorító tüskék vannak, ezek miatt "szúr át" a nyomorult, ezt általában a trafó primerjén alkalmazott soros RC-tag okozhatja.(Igaz, a FET-ekben van beépített védő-Zener, de ez olykor kevesebbet ér, mint halottnaka csók.)
Egyébként a HR Elektronikánál (hrelektronika.hu)van ilyen holmi - ez a cég nekem eddig bevált.
Sok sikert, kellemes káromkodást! Thanatos
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Azért legközelebb próbáld meg 24V-al indítani, lehet meg fogsz lepődni.
Nem is értem hogy jutott eszedbe a 12V. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv.City.
A képen látszik, totális zárlat volt valami miatt készülékben, mielőtt hozzám került. Úgy került hozzám, ahogyan látszik a szétrepedt FET-eken. Miután kicseréltem a szétégett alkatrészeket, pár másodpercre adtam csak rá a 12V-ot. A legkülső FET ment tönkre, de a fennálló hiba miatt. Ennyi idő alatt 1 jó inverter nem megy tönkre.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia: Az áramkör, üresjáratban kb. 0.5 - 0.8A kellene húzzon. Ilyen esetben - az akú áramkörében - a biztosíték helyére kapcsolt két 60W/12V sorbakötött ízzó csak parázslana. Ha minden rendben van, a bekapcsolás pillanatában villannának fel, az elkók miatt. Gondolom így biztonságosabb lenne a hiba feltárása.
Üdv.: Feri
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. a Kollégáknak!
A kisfeszültségű résznek is van 4 db FET-je, a nagyfesz-nek is. A bemeneti részen van a zárlat. A kondikat kivettem, nem zárlatosak. A trafóra gondolok. Mielőtt kiforrasztom, megkérdezem, lehet-e ez a hibás, vagy nagy valószínűséggel nem. Mikrokontroller van benne. / EM78P156ELPJ-G / Azon kívül 1 db LM324. Tranzisztorok, diódák.
Választ várva, üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
Lengyel József picture
Szia,Billentyűs !
Az "Edmunson" kollegának igaza van, annyit még ,hogy a MOSFET-ek Gate-val(bemenetével) sorban kell,hogy legyen kötve egy ellenállás is. Ezek fontos szerepet játszanak a MOSFET vezérlésében : Jel felfutási idő ,jel lefutási idő , lényegében a tranzisztor nyításában ,zárásában is.
Ugy szokták egyes kapcsolásokban gyorsítani a MOSFET tranzisztor lezárását ,hogy a fentiekben említett ellenállással párhuzamosan lehet egy dióda melynek katódja a vezérlő fokozat felé van. Lényegében a tranzisztor kikapcsolásakor ezen a diódán keresztül zajlik le a folyamat.
Javaslom győződj meg az említett áramköri elemek épségéről.
Üdv : Lengyel József
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia, Billentyűs!
A primer oldalon védelem is kell legyen. A fotó szerint, varisztor lessz?. Mem kizárható azok meghibásodása sem.
A meghajtókat tranzisztorokkal oldották meg. G-S zárlat valamelyik MOSFET-nél, okozhat ott is hibát. A Gate-re vezető ellenállások értékeit is jó volna ha ellenőriznéd.
Üdv.: Feri.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Feri.
A 2 varisztort kivettem, úgy tűnik jók. 400V-osok. Lehet, a hál. részhez tartoznak. Az ellenállásokat is néztem, jók. A tranzisztorokat nem néztem, eléggé össze vannak zsúfolva, most megnézem őket. A trafó nem tud totál zárlatot csinálni? Végig néztem az összetartozó kivezetéseket, mind 0 R körüli, de lehet más adja a rövidzárat.
Kösz. az eddigi segítséget.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
400V: Szokatlan magas érték. Az végül kondi lessz, csakis az SMD ellenállással van sorba kötve.... jól jönne a jobb felbontású fotó :). Amúgy, a 24V áramköréhez tartoznak (http://keptarhely.eu/download.php?file=20160303v01i5h10v.bmp).
A trafó relatív nagy frekin működik. A primer oldalon 2 x ~0[Ohm] van, de a szekunderen már mérhető kell legyen valami érték (pl.: 2 - 5[Ohm]??).
Ami a tesztelését illeti, talán induktivitásmérővel próbálnám: A szekunder tekercsére kapcsolni a müszert és lemérni (mH nagyságrendű). Majd a mért ertéket, összehasonlítani a 'rövidrezárt primer'-el (=> ~uH).
Ha van (jelentős) külömbség, a trafó - ilyen feltételek mellett - nem zárlatos.
Üdv.: Feri.
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Feri!
A panel 24V-os részén, a panel közepén van 2 db SMD ellenállás. Az R23 és kifelé ugyanabban a magasságban 1 másik, de nem látszik a pozíció száma. Ezek szakadtak. Mi lehet az értékük? A FET-ekhez kapcsolódó ellenállások különböző értékűek. Van 10R-10KR, ... változó értékűek. Ezek nem egyformák eredetileg? A trafónak valóban van van a 2. oldalon pár ohm ellenállása. Elvieg jó lehet. A tranzisztorok / K542 / ... jók. A kék alkatrészek valóban kondik, mérhető a kapacitásuk, k.b. a ráírt érték.
Okozhat ilyen problémát a 2 ellenállás szakadása?
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia, Billentyűs!
Összeraktam a mozaikot amennyire tudtam :) . Remélem segíteni fog.
Üdv.: Feri.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Szia Feri!
Köszönöm a 2. rajz egységet. Nagyon nagy kérés lenne, ha fel tudnád tenni ugyanezt élesebb változatban. Próbáltam szerkeszteni, de a feliratok, pozíció számok nem olvashatók. A bemeneti FET-eknél van 2 szakadt ellenállás. az egyik R23, a másik nem látszik. A közepén vannak k.b. a bem. résznél. 100- nak látszanak, de ahogy mértem ugyanezen a részen ellenállásokat, úgy értelmezetem, a 3. szám azt jelzi, 0 10R, 1 100R, 2 1K, ... . Mi a véleményed? 10 ohm lenne, G-re mennének?
Holnap megpróbálok venni Fet-et. Végül is 1 ment tönkre. Miután mindegyiket kiforrasztottam, kint jónak tüntek, csak a legalsó-panel szélén lévő lett zárlatos.
Kösz, üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia: Zsugori kolléga álltal ajánlott linkben látszanak az ellenállások értékei (bár a Gate-ké kissé nehezebben). Az R23, és a másik amely nem látszik, 10[ohm]-ak. A két ellenállás sorban van kötve egy-egy kondival. Ők alkotják a védelmet, és jó volna ha a kondikat is lemérnéd. Szerintem, ebben az esetben az SMD ellenállások nem megbízhatóak mert újra védelem nélkül hagynák a FET-ket. Valami módon nagyobb wattosra cserélném...
Ami a Gate ellenállásokat illeti, úgy látom 10[ohm]-ak (Fotón az R51 - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=20677). Egyformák szoktak lenni.
Üdv.: Feri
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Szia Feri.
Kaptam FET-eket. Vettem 2 új kondit is. Az ellenállásokat szándékomban volt rendes beforraszthatóra cserélni, van hely. A biztonság kedvéért vettem tartalékba is FET-et, de remélem nem kellenek. Az R23 látszik a paneleon, az R2 nem kivehető a panel feliratozáson. Így most már ez a rész tiszta. Még esetleg gond lehet a 230V-os részen, mert ott is rossz volt 2 Fet. Póba holnap.
kösz a segítséget
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szerencsére, a szek. áramköre nem bonyolúlt. Veszélyes lenne ha a híd akármelyik függöleges ágán a FET-ek nyítva maradnának. Ezt az invertáló-meghajtó tranzisztorok (csatolmány: T5, T6) szabályozzák...
Az IC3-on keresztül valószínüleg a 230V értéke van szabályozva (vagy csak kimutatja annak jelenlétét). Minden esetre az osztó elleállásait meg az optót is ellenőrizném.
Az inverterben nem látok hatásos (gyors) áramvédelmet, különössen a magasfesz. oldalon, azért még egyszer megemlíteném az első bekapcsoláshoz - az ízzókat.
Az egyik hozzászólásodban azt írtad hogy: 'A tranzisztorok / K542 / ... jók'. Melyik tranzisztorokra gondoltál?
Sok sikert!
Üdv.: Feri.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Hello Feri!
Visszaraktam a sok kiszedett alkatrészt, átforrasztottam a panelt, volt jónéhány bizonytalannak látszó forrasztás. Bekötöttem a 2db 40W-os izzót. Mértem áramot. 2,7A-re áll be az áramfelvétel izzókkal. Nem mertem még az izzókat eltávolítani, jócskán világítanak. A primér köri FET-ek hűtés nélkül 15 s allatt már 40°-50 °-osak lehetnek. A szek. oldal hideg. Póbára tettem a kimenetre 1 25W-os izzót. Az elején vörösen világított, most már nem. Az áramfelvétel annyi terheléssel, mint üresen, kezdettől fogva. Le vegyem az izzókat, vagy akkor újra gond lehet?
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Billentyűs!
Szerintem a mért áram üresjáratnak sok. Izzók nélkül semmiképpen nem kapcsolnám be. Csak hasolításképp megemlítem, hogy egy 2000W inverter (ventilátor nélkül) ~900mA fogyasztott 12...13V-rol.
Osszcilloszkópod van?
Üdv. Feri
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Szia Feri!
Jó, hogy küldted az " élesített " rajzot. Ma kezdtem szkóppal méregetni az áramkört, de annyira elmosódott volt az előző rajz, hogy nem tudtam beazonosítani az alkatrészeket. Kiszedtem a 4 db 24V-hoz tartozó Fet-et, mert különben 2,7A volt tartósan. Így 30mA az I. felvétel, csak sípol a zümmer. tettem rá szigszalagot. Az LM324- nél 1, vagy 2 kimeneten van 5V. Inkább 1-en. Az optók közül a középsőn van szintén 5V. Most nézem majd meg a környékben található 2-3 tranzisztort, egyéb kapcsolódó elmeket. Az 5V a stabin meg van, a 2 IC-n is. A kontrolleren megy az oszcillátor. Az RT1- et nem találtam eddig. Mi az? Eddig jutottam.
Kösz. a rajzot. üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Billentyűs!
... Szívesen!
'Az optók közül a középsőn van szintén 5V.'
A kontrollernek nincs analóg bemenete. Az optó (IC3 a rajzon) kimenete magas szinten (5V) van, mert a szekunder oldalon nincs az a feszöltség ami 'leűltetné' a tranzistort. Logikus hogy az alacsony szint fontos lehet a kontrollernek (elhiteti, hogy a szekunder oldalon minden OK - talán ezért sípol a zümmer), de a progitol is függhet hogy melyik pillanatban jó, hogy ott beálljon a 0V. Kezdetnek csak rövidrezárnám az IC3 3, 4-es lábait.
'Az LM324- nél 1, vagy 2 kimeneten van 5V. Inkább 1-en.'
Hogy miért van magas szint a 324-es 1-es kimenetén nem tudom, mert nem látom az R17-es mire van kapcsolva. A 324/7-es kimenet, a hő védelmét kezeli (ventilátor) az RT1 segítségével, a 8-as valószínűleg az akkút védi a lemerültségtöl.
Sajnos csak azt mondhatom, ha valamennyi feltétel meg van, a kontroller kimenetein llletve a D17, D18 katódjain meg kéne jelenjen a négyszögjel.
'Az RT1- et nem találtam eddig. Mi az?'
Az RT-ben, a 'T' termisztorra asszociál. Csatolom a fotónak azt a részét ahol jól látható a jelzés is.
Sok sikert!
Üdv.: Feri.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Feri.
Azért voltam kíváncsi a termisztorra, mert az a FET melegedett beforrasztva a legjobban, leghamarabb. Az a rész rendben van. A D17-D18 dióda nyomkövetése során derült ki, a kontrollerről kapnak jelet. Eddig nem is vettem figyelembe azt az IC-t azon kívül, hogy meg van-e a tápja, megy-e az oszcillátor. Az lm324 szabad kimenetei is oda mennek? A számozások alapján eddig nem találtam ellenpontot, azok hová csatlakoznak. Ha a u kontroller lenne hibás, kellene programot beírni, vagy csak betenni a helyére az újat?
Nem akar megoldódni a javítás. Minden esetre azt kell elérni, a 2 diódán legyen jel. Mi a jel kiindulási pontja? a kontroller?
Elnézést, ilyenkor is zavarlak, kösz. a segítséget
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia: Igen, szerintem is a kontroller a kiindulási pont, illetve elsősorban a benne megírt program feltételeinek kielégítése. Például, bíztos hogy az IC3 ami ellenőrzi a magasfeszültséget, annak kimenete alcsony színten kell legyen, ezáltal a kontroller 10-es bemenete is. A rajz hiányossága miatt, bonyolúltabb a helyzet a 324-el...
Biztos az is, hogy a kontroller kimenetein, illetve a D17, D18 katódjain nem szabad hogy tartósan alacsony színt maradjon (szoftverileg sem !?), másülömben az IC nagy valószínüséggel meg van hibásodva.
Üdv. Feri
Hogy érthetőbb legyen a 324-es áramköre, túdnál környékéröl jó minőségü fotót készíteni. Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Ferikém!
Úgy néz ki, a kontrollerrel van baj. A D17,D18 nem kap jelet, a kontroller lábairól megy oda jel. Azért mentek ki a bemeneti FET-ek, mert nem volt jel a gate-eken. Rossz megközelítésben kezdtem el a vizsgálódást. Addig nem tudtam szkóppal mérni, amig a FET-ek bent voltak, arra gondoltam, az elején van a hiba, trafó, ... .
Hogyan árulják ehhez a u kontrollert? Fel kellene programozni, vagy esetleg van kész IC? Számoltak a hibával, mert foglalatban van a u contr. IC. Valószínűleg itt a vége a javításnak. Tapasztalatszerzésnek jó volt, bár már más esetben megfogadtam, a u kontrolleres téma felejtős.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Billentyűs, sajnálom hogy így alakúlt.
Mivel csak négyszögjel van az inverter kimenetén, nincs ok a program titkosítására. Ha van lehetőséged, próbáld kiolvasni a tartalmát és egy újat felprogramozni.
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Szia Feri.
Köszönöm a segítséget, el szórakoztam vele. Megnézem a neten, lehet-e kapni másikat, mibe kerül.
szia, üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tudom abban milyen van, én ilyeneket rendeltem pár hónapja....
Üdv, Z.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Zoltan35 !
Elküldtem a PDF adatait. Én nem tudok u kontrollerbe feltölteni, csak ha készen lehetne a tartalmat megkapni, vagy valaki vállalná a régiből az újra a mentést, írást. Nem foglalkoztam eddig ilyen jellegű munkával, csak úgy adódott, 1 ismerős megkért rá, arra gondoltam a FET ment tönkre, más hagyományos alkatrész.
várom, mi lehet megoldás.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Nem ismerem a fenti invertert, de ezek a FET-ek alapvetően legfeljebb kéz-melegek lehetnek. Ha ennél jobban melegszik akkor vélhetően nem nyit ki rendesen, vagy nagyon lassan nyit vagy zár. Ezt szóppal kellene megnézni. A nagy GS kapacitás miatt kis impedanciás kimenetről kell meghajtani. Fontos, hogy a lezárás is gyorsan történjen ezért a GS lábakat gyakorlatilag rövidre kell zárni. Vélhetően valamilyen FET driver IC hajtja meg, melynek kimenete egy totem pole szerű végfok. Ha a végfok alsó tranzisztora nem nyit ki rendesen, akkor pont ez lehet a jelenség. De csak szkóppal deríthető ki.
Üdv.,
Edmundson
Vote up!
You voted ‘up’
kattila
kattila picture
Szia
Nezd meg a Fet meghajto ic-t
Vote up!
You voted ‘up’
BlackForce
BlackForce picture
Meg ajámlatos átnézni az elkókat is (kapacitásra és esr-re is).
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
