Gorenje WD95140 mosó-szárítógép E6 hiba (Motor meg sem moccan)
39 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Az alábbi Gorenje mosó-szárítógéppel akadt problémám. WD95140 a típusa. (Direct Drive)
A motor meg sem moccan. HALL szenzor cserélve, de semmi változás. Vizet beenged, idő számol, de a motor nem moccan egyik programon sem.
Találkozott már valaki ilyen problémával esetleg?
Köszönettel:
Opeles
janyka30
janyka30 picture
Szia. Lg nél már volt, hogy a szenzor csere nem hozott változást de a vezérlőn azt IGBT csere után tökéletes lett!
Opeles
Opeles picture
Az LG-nél is az volt a hibajelenség, hogy a motor nem moccant, nem forgott?
Opeles
mindigehes
mindigehes picture
Nem tudom, ebben milyen motor van, de a hall srnsornál szokott lenni smd ellenállás is, ami megszakad... Ebben nincs?
Opeles
Opeles picture
Ebben ez a motor található.
Az ellenállás gondolom a vezérlőpanelen lehet, bár egyenlőre nem találtam semmi service infót hozzá.
Opeles
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem, a szenzorban van, de írtad hogy cserélted.....
Ritkán szoktak a tekercsek is szakadni, megégni, át kéne nézni.
varga jano
varga jano picture
Hi!
A tekercsekben a porvasmag eltörik,elreped .
Van olyan bátor szerelő aki cseréli  a komplett tekercset .
varga jano
varga jano picture
A tekercs lehet zárlatos vagy szakadt ...
A csatlakozón mérjél...
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Láttál már ilyen motort? A tekercsekben sima lemezes vasmag van
varga jano
varga jano picture
Hi!
A gorenjében ?
Nem mondod ...
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Jani ez porvasmag szerinted?
varga jano
varga jano picture
Köszi . Hogy felhivtad rá a figyelmem...
varga jano
varga jano picture
 Tekercs ellenállások , rendben ?
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
Szia Jano!
A megmérem, és jelentkezem.
Opeles
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A motorra mértél már hogy kap e villanyt? Vagy nem e szorul a hajtási oldal? Az inverter megy e? A víz meleg?
Ahhoz hogy forogjon a motor eleget kell tennie a feltételeknek,azokat nézd meg.
Esetleg itt olvasgass,vagy itt.
Opeles
Opeles picture
Üdvözlök Mindenkit!
Köszönöm a segítő hozzászólásokat. Este megmérem a tekercseket. A motor nem szorul, ilyen jellegű hibát kizárnék, és égésnyom sincs a motoron, és a csatlakozón sem.
Azt értem, hogy a feltételeknek eleget kell tenni, de pl centrifuga programon nem nézi a fűtést, és még sem moccan a motor, pedig a szivattyú szépen ürít. Egyébként a fűtőszál is próbára cserélve, de semmi. Nagyon bíztam a szenzor cserében, (mint pl LG esetén), de sajnos nem változott semmi. Tesztprogramot nem tudom hogyan kell indítani, erre a típusra sehol sem találok rá.
Opeles.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A szárító programot próbáltad?
Opeles
Opeles picture
Igen, a program elindul, fűt, de a motor ott sem moccan.
Opeles
Opeles
Opeles picture
Szép estét!
A tekercsellenállások rendben, mindhárom kb 13 ohm (fejből már nem emlékszem pontosan.)
Sikerült belépni programba, azonnal dob egy F22-t, ami nem lehet törölni.
Opeles
mindigehes
mindigehes picture
Keresd meg az SMD francokat a hall cella előtt... hidd el, vagy le van esve/elengedte a forrasztás, vagy szakadt..
Opeles
Opeles picture
Mármint a vezérlőpanelen gondolod, ugye? Csak mert a Hall szenzor és a fűtőbetét már új, cserélve lett.
Opeles
mindigehes
mindigehes picture
Nem. A motorban. A hall cellák előtt van, sorban, a tápjával. Van, ahol fehér gumitrutyi alatt.
Eddig kevés hall cserés motorom volt, 5-8 körül, de mindben szakadt volt. Nem kizárt, hogy van, amiben nincs. De nálam mindig volt, trutyi alatt, a hordozón.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Azt írta, cserélte kompletten.....
mindigehes
mindigehes picture
Szia
Amkor elbeszélünk egymás mellett. Én azt olvastam, hogy a hall sensort cserélte. Az nekem egy fekete 4 lábú tranzisztor méretű alkatrész...
Ha  egyben az egész modult, kiöntve, tokkak vonóval csatlakozóstul, akkor nem szóltam.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Én így értelmeztem.....
"Ha egyben az egész modult, kiöntve, tokkak vonóval csatlakozóstul, akkor nem szóltam."
Opeles
Opeles picture
A komplett egység lett cserélve, ez még eredeti volt benne.
Az LG-vel ellentétben itt 3+4 kivezetés van.
+ egy kép az elektronikáról.
Opeles
File csatolás:
janyka30
janyka30 picture
Igen, ugyan ez volt a tünet. Samsung-hoz hasonló a panel, abba is többet cserélltem és volt ami jó lett. Ott a hűtőborda alatt lesz a bűnös.
Opeles
Opeles picture
Hát ezen nem sok jelölést találtam
Opeles
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Alul van.. de vigyázz, ebay, ali... Sok a hamis..
janyka30
janyka30 picture
Szia. Van itthon belőlle. Ebayröl is vettem már, eddig nem volt gond vele.
mindigehes
mindigehes picture
Én vettem már pár típust. Aliról is, ebayről is. Van, ami jó, van, ami nagyon melegszik, majd pukk.... "Szerencse" kérdése..
janyka30
janyka30 picture
Parancsolj. Ugyan ilyen van a Samsungba is.
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
Köszönöm a képet és a segítséget a beazonosításban is.
Igen, erre nem gondoltam, hogy alul lehet.
Egyenlőre nem is találtam a neten belföldi oldalon. Honnan szerezted be? Hogy lehet kiszűrni, ha hamis? Ilyennel még nem volt dolgom. HQ-nál nem tudtak mit mondani.
Opeles
janyka30
janyka30 picture
tme.hu tőllük vettem legutóbb!
Opeles
Opeles picture
Megérkezett az alkatrész, kicseréltem, és a motor beindult.
KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
Összefoglalva, a hibákat, hibás volt az IGBT, hibás volt a HALL szenzor (Azóta szétbontottam, van benne 2db alkatrész, amit nem tudok beazonosítani) megpróbálom megnézni, hogy javítható-e? És grátiszként még a fűtőbetét is.
Most már indul, megy is lassan a tesztmosás, viszont érdekes módon az F22 hibakódot azonnal dobja. Nem tudok tesztprogramot futtatni rajta.
Opeles
janyka30
janyka30 picture
Szia.
Igazán nincs mit, örülök ha sikerült. Azóta összeállt, vagy dobja még a hibakódot?
Opeles
Opeles picture
Működik, de az F22 azonnal előjön tesztprogramnál. Nem találtam róla semmit.
Opeles
huszezres
huszezres picture
Szia! Csak ennyi: "E22: Hiba az ajtó bezárása közben. A kijelzőn szabálytalan időközönként kétszer felvillannak, a centrifuga fordulatszám-beállítás jelek,az TIMECARE jelfény pedig folyamatosan világít. Kapcsold ki a mosógépet, majd kapcsold be és indítsd újra a mosási programot!"
Majd mindegyik Gorenje háklis az ajtózárra, meg kell emelni az ajtót, balra eltolni és még akkor is! Lehet azért nem törlődik, mert mindíg fgennáll az ajtózár hiba??
