Üdvözlet Mindenkinek!
Az alábbi Gorenje mosó-szárítógéppel akadt problémám. WD95140 a típusa. (Direct Drive)
A motor meg sem moccan. HALL szenzor cserélve, de semmi változás. Vizet beenged, idő számol, de a motor nem moccan egyik programon sem.
Találkozott már valaki ilyen problémával esetleg?
Köszönettel:
Opeles
Szia. Lg nél már volt, hogy a szenzor csere nem hozott változást de a vezérlőn azt IGBT csere után tökéletes lett!
Az LG-nél is az volt a hibajelenség, hogy a motor nem moccant, nem forgott?
Opeles
Nem tudom, ebben milyen motor van, de a hall srnsornál szokott lenni smd ellenállás is, ami megszakad... Ebben nincs?
Ebben ez a motor található.
Az ellenállás gondolom a vezérlőpanelen lehet, bár egyenlőre nem találtam semmi service infót hozzá.
Opeles
Hi!
Nem, a szenzorban van, de írtad hogy cserélted.....
Ritkán szoktak a tekercsek is szakadni, megégni, át kéne nézni.
Hi!
A tekercsekben a porvasmag eltörik,elreped .
Van olyan bátor szerelő aki cseréli a komplett tekercset .
A tekercs lehet zárlatos vagy szakadt ...
A csatlakozón mérjél...
Hi!
Láttál már ilyen motort? A tekercsekben sima lemezes vasmag van
Hi!
A gorenjében ?
Nem mondod ...
Jani ez porvasmag szerinted?
Köszi . Hogy felhivtad rá a figyelmem...
Tekercs ellenállások , rendben ?
Szia Jano!
A megmérem, és jelentkezem.
Opeles
Hello
A motorra mértél már hogy kap e villanyt? Vagy nem e szorul a hajtási oldal? Az inverter megy e? A víz meleg?
Ahhoz hogy forogjon a motor eleget kell tennie a feltételeknek,azokat nézd meg.
Esetleg itt olvasgass,vagy itt.
Üdvözlök Mindenkit!
Köszönöm a segítő hozzászólásokat. Este megmérem a tekercseket. A motor nem szorul, ilyen jellegű hibát kizárnék, és égésnyom sincs a motoron, és a csatlakozón sem.
Azt értem, hogy a feltételeknek eleget kell tenni, de pl centrifuga programon nem nézi a fűtést, és még sem moccan a motor, pedig a szivattyú szépen ürít. Egyébként a fűtőszál is próbára cserélve, de semmi. Nagyon bíztam a szenzor cserében, (mint pl LG esetén), de sajnos nem változott semmi. Tesztprogramot nem tudom hogyan kell indítani, erre a típusra sehol sem találok rá.
Opeles.
Helló
A szárító programot próbáltad?
Igen, a program elindul, fűt, de a motor ott sem moccan.
Opeles
Szép estét!
A tekercsellenállások rendben, mindhárom kb 13 ohm (fejből már nem emlékszem pontosan.)
Sikerült belépni programba, azonnal dob egy F22-t, ami nem lehet törölni.
Opeles
Keresd meg az SMD francokat a hall cella előtt... hidd el, vagy le van esve/elengedte a forrasztás, vagy szakadt..
Mármint a vezérlőpanelen gondolod, ugye? Csak mert a Hall szenzor és a fűtőbetét már új, cserélve lett.
Opeles
Nem. A motorban. A hall cellák előtt van, sorban, a tápjával. Van, ahol fehér gumitrutyi alatt.
Eddig kevés hall cserés motorom volt, 5-8 körül, de mindben szakadt volt. Nem kizárt, hogy van, amiben nincs. De nálam mindig volt, trutyi alatt, a hordozón.
Hi!
Azt írta, cserélte kompletten.....
Szia
Amkor elbeszélünk egymás mellett. Én azt olvastam, hogy a hall sensort cserélte. Az nekem egy fekete 4 lábú tranzisztor méretű alkatrész...
Ha egyben az egész modult, kiöntve, tokkak vonóval csatlakozóstul, akkor nem szóltam.
Hi!
Én így értelmeztem.....
"Ha egyben az egész modult, kiöntve, tokkak vonóval csatlakozóstul, akkor nem szóltam."
A komplett egység lett cserélve, ez még eredeti volt benne.
Az LG-vel ellentétben itt 3+4 kivezetés van.
+ egy kép az elektronikáról.
Opeles
Igen, ugyan ez volt a tünet. Samsung-hoz hasonló a panel, abba is többet cserélltem és volt ami jó lett. Ott a hűtőborda alatt lesz a bűnös.
Hát ezen nem sok jelölést találtam
Opeles
Alul van.. de vigyázz, ebay, ali... Sok a hamis..
Szia. Van itthon belőlle. Ebayröl is vettem már, eddig nem volt gond vele.
Én vettem már pár típust. Aliról is, ebayről is. Van, ami jó, van, ami nagyon melegszik, majd pukk.... "Szerencse" kérdése..
Parancsolj. Ugyan ilyen van a Samsungba is.
Köszönöm a képet és a segítséget a beazonosításban is.
Igen, erre nem gondoltam, hogy alul lehet.
Egyenlőre nem is találtam a neten belföldi oldalon. Honnan szerezted be? Hogy lehet kiszűrni, ha hamis? Ilyennel még nem volt dolgom. HQ-nál nem tudtak mit mondani.
Opeles
tme.hu tőllük vettem legutóbb!
Megérkezett az alkatrész, kicseréltem, és a motor beindult.
KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
Összefoglalva, a hibákat, hibás volt az IGBT, hibás volt a HALL szenzor (Azóta szétbontottam, van benne 2db alkatrész, amit nem tudok beazonosítani) megpróbálom megnézni, hogy javítható-e? És grátiszként még a fűtőbetét is.
Most már indul, megy is lassan a tesztmosás, viszont érdekes módon az F22 hibakódot azonnal dobja. Nem tudok tesztprogramot futtatni rajta.
Opeles
Szia.
Igazán nincs mit, örülök ha sikerült. Azóta összeállt, vagy dobja még a hibakódot?
Működik, de az F22 azonnal előjön tesztprogramnál. Nem találtam róla semmit.
Opeles
Szia! Csak ennyi: "E22: Hiba az ajtó bezárása közben. A kijelzőn szabálytalan időközönként kétszer felvillannak, a centrifuga fordulatszám-beállítás jelek,az TIMECARE jelfény pedig folyamatosan világít. Kapcsold ki a mosógépet, majd kapcsold be és indítsd újra a mosási programot!"
Majd mindegyik Gorenje háklis az ajtózárra, meg kell emelni az ajtót, balra eltolni és még akkor is! Lehet azért nem törlődik, mert mindíg fgennáll az ajtózár hiba??
