Keresném a HRXP jelölésű SOT−23 tokozású félvezetőt vagy annak adatait
11 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Keresném a HRXP jelölésű SOT−23 tokozású félvezetőt vagy annak adatait ez az alkatrész egy 3D lézeres szintezőben lakozik ha bekapcsolom a szintezőt néhány másodperc után elkezd enyhén füstölögni a google nem segített nekem
https://www.aliexpress.com/item/1005002288143796.html?spm=a2g0o.productl...
zsugori
zsugori picture
 ME6206A28XG, vagy XC6206P282MR-G
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Lacóka!Van egy kérdésem ,a fetett nyákon nem lehet követni az R22 hová vezet .üdv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Szia Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia
Az R22-R21 közös ez az ic 3-as lábára megy
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia
megnéztem az a vége testen van a másik vége B+
Ez a lézer akku gond miatt került hozzám a gazdája azt mondta hogy nem megy az akkuról csak a tápegységről
az akkupakkot szétszedve 2 db 18650-es litium akku volt benne párhuzamosan kötve egy cellás védő elektronikával a gond az volt vele hogy össze cserélték a töltőjét és egy 18V-os töltővel töltötték ezt a védő elektronika nem bírta ki átment zárlatba a 2 akku pozitív oldala beleolvadt a műanyag házba
Miután meghibásodott az akku továbbra is ezzel a 18V-os töltővel ( táppal ) használták
Az akkuk és a védőelektronika cseréje után próba ekkor vettem észre hogy füst szivárog ki a készülékből
átméregettem most a panelt a feszültségeket beírtam az u4 továbbra is melegszik nagyon a kimenetén 0.2V-ot mérek ez kevés az U3 ic-nek tápfeszültségnek így a nyomó gombok helyett betett kapacitív kapcsolók sem működnek
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
 Szia Lacoka !Most megértettem.üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Lacoka !Az R22 egyik vége a 3 pin azt én is láttam de az ellenálás másik vége egy kerámia kondin van.Az nem lehet hogy a kondi mind a 2 vége gnd.Ezt kérdeztem.Az osztót is kiszámoltam és a dc/dc kimenetén 7V jön ki evvel az osztóval(zsugori).Nincs kizárva de gyanus a 7V ! Ha még az R22 után  ellenálás vagy pl.valami félvezetö kapcsoló is van , akkor lehet 5V is a kimenet és ha le van kapcsolva az R22 vége a  kimenet lehet alacsony szint is..üdv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
3
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Nagy vagy, mint mindig. El is mentettem! Köszi!
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
3
Vote up!
You voted ‘up’
