Keresném a HRXP jelölésű SOT−23 tokozású félvezetőt vagy annak adatait ez az alkatrész egy 3D lézeres szintezőben lakozik ha bekapcsolom a szintezőt néhány másodperc után elkezd enyhén füstölögni a google nem segített nekem
https://www.aliexpress.com/item/1005002288143796.html?spm=a2g0o.productl...
      2021, August 13 - 23:01
    #1
ME6206A28XG, vagy XC6206P282MR-G
Szia Lacóka!Van egy kérdésem ,a fetett nyákon nem lehet követni az R22 hová vezet .üdv.Jóska
Szia Jóska
Szia
Az R22-R21 közös ez az ic 3-as lábára megy
Szia
megnéztem az a vége testen van a másik vége B+
Ez a lézer akku gond miatt került hozzám a gazdája azt mondta hogy nem megy az akkuról csak a tápegységről
az akkupakkot szétszedve 2 db 18650-es litium akku volt benne párhuzamosan kötve egy cellás védő elektronikával a gond az volt vele hogy össze cserélték a töltőjét és egy 18V-os töltővel töltötték ezt a védő elektronika nem bírta ki átment zárlatba a 2 akku pozitív oldala beleolvadt a műanyag házba
Miután meghibásodott az akku továbbra is ezzel a 18V-os töltővel ( táppal ) használták
Az akkuk és a védőelektronika cseréje után próba ekkor vettem észre hogy füst szivárog ki a készülékből
átméregettem most a panelt a feszültségeket beírtam az u4 továbbra is melegszik nagyon a kimenetén 0.2V-ot mérek ez kevés az U3 ic-nek tápfeszültségnek így a nyomó gombok helyett betett kapacitív kapcsolók sem működnek
Szia Lacoka !Most megértettem.üdv.Jóska
Szia Lacoka !Az R22 egyik vége a 3 pin azt én is láttam de az ellenálás másik vége egy kerámia kondin van.Az nem lehet hogy a kondi mind a 2 vége gnd.Ezt kérdeztem.Az osztót is kiszámoltam és a dc/dc kimenetén 7V jön ki evvel az osztóval(zsugori).Nincs kizárva de gyanus a 7V ! Ha még az R22 után ellenálás vagy pl.valami félvezetö kapcsoló is van , akkor lehet 5V is a kimenet és ha le van kapcsolva az R22 vége a kimenet lehet alacsony szint is..üdv.Jóska
szia
inkább u2-őt
3
Nagy vagy, mint mindig. El is mentettem! Köszi!
Kalex
Szia
nincs mit
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809291616_SHOUDING-SDB628_C77805.pdf
3
