A kereskedelemben kapható elektromos vakondriasztókkal kapcsolatban milyen tapasztalatotok van? Van ezeknek tartós hatása? Érdemes utánépíteni, vagy inkább meg kell venni?
Köszönöm a segítséget.
2021, August 19 - 16:25
#1
vakondriaszó minek? talajfertötlenitőnt leszorsz és kiugranak a lóbogarak például... a vakond a kaját keresi...hasznos jószág...
Igaz hogy nem elektromos, de állítólag működik a gázolajos rongy a járatba tömködve. Nekünk is büdös hát még annak akinek tényleg jó az orra.
Vagy a kávézaccot nem a komposztba teszed...
a gázolajos rongy nem ér semmit, de a másik javaslatod használható.
Be kell gyűjteni nagyon sok!!! /Nagyon sok Kg!!!/ kávézaccot, és elszórni a kertben. Belocsolni, vagy hagyni, hogy az eső mossa be a földbe. Fél-egy év, mire lesz eredmény.
Nem tudom, megoldható, vagy nem. Nekünk is volt. Akkor járt le melóhelyen egy rakás porral oltó, de nem lehetett már hosszabbítani. Hazahordtam, bele a túrás közepéből induló járatba. (Kitágítva, kézzel, óvatosan. ) Jöttek fel hamar... Szakaszosan, rövideket pumpálva... Simán össze pehetett őket szedni, semmi bajuk nem lett, kivittem őket az erőbe..
Sok palack kiürült, de azóta nincs "gond" velük. Alpvetően nem zavartak, de a sárgarépa, meg a paradicsom kitúrva nem finom.. :(
Nálunk a Kele gólya vált be aki a szomszéd ház előtt fészkelt
Na az összeszedte őket pártállás nélkül
Saját megfigyelés.
Vakondriasztó csak tömítsd körbe, vagy egy fél petpalackal takard le mert beázhat.
1900Ft - 2200Ft kategória, vakond udvaron túrt 2-3 nap után nem túr többet.
Első nagyobb eső, beázás.... szétszed viz kiönt, akkor már tuning is megy,(akku nincs benne) tároló kondi van, az megdupláz, buzzer szól de kicsit nyekergős, buzzer -re 4,7uF elko, hang stabil nem nyekereg. Tető sziloplasztal tömitve vissza. Vakond túr a kertben, riasztó áthelyez, pár nap és már ott sem túr.
jutubon néztem petpalackos zörgős szélhajtrotta... leutánoz excenteres motor zörgeti a leásott csövön a palackot, vakond 3x túrt fel mellette.
Ki kell próbálni az egyiket, ha nem válik be akkor meg a másikat.
Exact válasz nincs.
Van egy jutyub csatorna, asszem "kisvakond" a neve, s vicces-mondta ö maga is- de meggyült a baja a vakondokkal.
Erdelyi srac, naluk lehet kapni egyfajta vibracios riasztot ami neki bevallt (közli a tipusat is, s üzletetet ahol forgalmaztak); nagy, goliat elemekkel megyen, s eleg sürün kis ideig(hallhato hang mellett) kopogtatja a talajt_allitolag az a fajta prima, ill. szoomszedjanak örültkent le-fel futkoso farkas kutyaja is, minek labdobogasai is elegge vakond üzök tapasztalasa szerint.
Kari
Van már pár ilyen topik...elolvastad őket? ...vagy nem!? Kell egy újabb?
50%, hogy jó lesz...50% pedig, hogy fabatkát sem fog érni...
Pl.:https://elektrotanya.com/content/vakond-riaszto
https://elektrotanya.com/content/miert-valtozik-vakondriaszto-hangja-ha-...
https://elektrotanya.com/content/nyestriaszto-komolyan
Ha van pénzed, vedd meg...ha még több pénzed van, építsd meg magad...
Itt pro, kontra és re-kontra hozzászólások fognak születni...
Kösz, hogy írtad, nem láttam az előzőt. Mindent elolvasva sem lettem gazdagabb a tuti megoldással :-). Ilyen az élet!
Jogos Uniman írása. Nem érnek ezek semmit! Fogadd el...
Egy mód van csak: meg kell fogni.
Erre keress javaslatokat, mással ne foglalkozz!
Nekem az utángyártottal semmi problémám sem volt. Pont ugyan úgy körbetúrta és kilökte mint a gyárit. Pedig csak fülre hamisítottam...
