Ipari tápegység ZENTRO-ELEKTRIK Typ 8484 - nincs +5V
32 posts / 0 new
origokoki
origokoki picture
Üdvözlet
A cimben leirt tápegységgel van probléma. Sajnos tipust, gyártót nem találtam, hacsak nem az amit a cimben leirtam.
Ez a tápgység ad egy nagyáramú +5V-ot, valamit +-15V-ot kisebb árammal illetve egy kisebb áramú +5V-ot. A nagyáramú (30A) 5V-os kimenet szolgál több egység megjahtására. Ez azonban NINCS meg. A kiseb áramú (5A), +5V az megvan illetve a +-15V helyett olyan 12,75V- ot mérek terhelés nélkül.
Van egy kisebb vezérlőpanelje, amin szinte minden alkatrszét étellenőröztem, találtam 4 darab 6,2V os zénert ami rosz volt, illetve 3 darab TL431-et amelyek rosszak voltak. Cseréjük után azonban tovább ra se nincs meg a kimeneten a +5V.
A mellékletben látható a vezérlőpanel , meg az egész szerkezet.
Szinte mindegyik ELKO ki lett cserélve, de nem használt.
A kikapcsolás után, miután a relé kikapcsol egy rövid ideig megjelenik a keresett 5V, de tartós múködés közben nincs meg.
Tudna -e valaki kapcsolási rajzot, vagy van-e valakinek ötlete, hogyan tovább?
Estleg lehet-e valahonnan ipari elektronikai rajzokat, SM-et tölteni ?
gabork
gabork picture
Pár napja került hozzám egy ugyanilyen CNC tápegység, itt az A4 +5V led késve, de elkezd világítani, viszont valószínűleg az öntesztje már érzékeli az elején, hogy nincs rendben és a DCOK led nem világít azután sem, hogy az A4 +5V elkezdett. Szeretném kérdezni, hogy kapcsolási rajzot sikerült-e végül találni hozzá? Sikerült-e a hibát megoldani?
Üdv,
Gábor
balage
balage picture
Helló! A helyén lehet hogy már jó is lenne.Ezek a nagyáramú ipari tápok általában nem úgy működnek hogy kijön az 5V/30A oszt jó van, a feedback a "drót" másik végéről jön vissza,a + és a - is, mivel ott kell meglenni pontosan az 5V-nak. E nélkül túlfeszre leáll. Meg kell keresni a F/B bemenetet, és összekötni az 5V kimenettel.
3
origokoki
origokoki picture
Igen , igazad van, majd próbáljuk
A feedback mellett van meg 2-3 láb, amire szintén lehet hogy valami fesz csatlakozik, amit MOST nem tudunk.
Nagyon szépen köszönöm a választ !
josef.48
josef.48 picture
Szia !A kis feszültségü de nagy áramú (30A)tápoknál mindég a szekunder egyenirányitó okoz gondot .A dioda vezetö irányú feszültségesése (0,5-1v typus)összemérhetö a kimenöfeszültségel(5v).Ma már megoldodot szinkron egyenirányitásal de ez itt egy régi kapcsolás.Elönyös a kétutas egyenirányitás ebböl a szempontból,ugy látom itt 2 dioda van alkalmazva..A kétutas egyenirányitás az egész periodust egyenirányitja ,ezért az impulzus szélesség szabályozás nem alkalmazható már .Hogy a kimenö feszültség szabályozható (stabil )legyen , frekvencia változást alkalmaznak.Hogy a leválasztó-kimenö trafo frekvencia függö és kimenö feszültsége szabályozot legyen ,az egyik induktivitást egy kondival (a trafo és a kék elko közötti kondi)soros rezgököré alakitanak ki(soros rezonáns kapcsoló üzem).A max.kimenö teljesitmény (kb.170w) a rezonancia frekvencián van,kissebb terhelés esetén vagy tehelés nélkül a frekvencia addig csökken amig visszaáll a stabil pl.5v a kimeneten. Üdv.Jóska
balage
balage picture
Helló! Ipari elektronikát javító cégnél dolgozom,megfordult nálunk pár ipari táp is az évek alatt, nem ilyen, ettől jóval bonyolultabb is. Megmondom őszintén még egynél sem volt gond a szekunder egyenirányítóval. De mind1 is, itt valójában nem a működési elv lenne a lényeg hanem a bekötés. (szerintem)
Kari
Kari picture
Probald meg ezt a cimet-talan hasonlit a keszülekedre, tipusszam alapjan egy csalkadnak tünik_a gepem jelenleg nem latja a tartalmat...
https://www.mikrocontroller.net/topic/394118
Kari
origokoki
origokoki picture
Kösz a kapcsolást, sajnos ez teljesen más, de azért kösz, hátha jó lesz később
varga jano
varga jano picture
Szia Kari!
Android alól
josef.48
josef.48 picture
 Szia ! igy hivják : Gildemeister EPL 2-G2 F Netzteil Typ 8484 220V tovább keresek  leirást .üdv.Jóska       https://cncbote.de/artikel/gildemeister-epl-2-g2-f-netzteil-typ-8484-220v/
Fényképezéskor tapadós szalagal fedd le a fényes (fém )részeket ne tükrözön vissza ,jóbb lesz a kép.Ha birod  tegyél fel egy képet a nyák oldaláról ,lehet kibogozzuk mit rejt.
origokoki
origokoki picture
itt egy kép a nyákról is meg a beltetés egy része
No, mindegy fiúk, rajz nélkül nem megyünk semmire, na azért kösz mindenkinek, sokat segitettetek !
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Megprobáltam a két képet egymásra tenni ,sajnos az alkatrészes oldal ferdén van felvéve.Ha teszel jobb képet még megprobálom egyszer,üdv.Jóska
Gyönyörködtem a nyákba  közben nézd mit láttam .Ellenörizd az áttvezetéseket is.
origokoki
origokoki picture
Igen, ez az csak kapcsolás kéne
Irtam nekik, hátha válaszolnak
mindigehes
mindigehes picture
Itt valami védelem pofázik bele...
Mérd ki a szekunder oldali diódákat, és minden olyan elemet, ami nagy árámú.. ha van, soros shunt a szekunder oldalon, azt is.. esetleg a primer oldali túláram védelmet is ellenőrizd.. fene tudja, honnan csinálja, és hogyan a kisáramú villanyt...
origokoki
origokoki picture
minden aktiv elem jónak látszik, de az ellenállások is, már nem tudok mit ellenőrözni
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom , az elkók kapacitását, ESR-t ellenőrizted?
Vagy nem?
origokoki
origokoki picture
mind kicseréltem, kivéve a nagy puffert 450v-ost, de az nem hibás
Jaca
Jaca picture
Ugyanarról a trafóról jön le a nagyáramú 5V, mint a többi?
origokoki
origokoki picture
Nem mértem rajta jelentős feszültségeket, szinte mind 0V vagy 0,25V körüliek voltak, szerintem valami szúrő lehet csak, nem trafő a primer oldalon is csak 0,67V mérhető, ha egyáltalán az a primer
Jaca
Jaca picture
A kimenetről kellene visszakövetni a tápvonalat a trafóig. Egy két elkó pozitívja, valami nagy szűrótekercs, mégegy elkó pozitívja, aztán valami nagy dióda, és eljutsz a trafóig. Jó lenne tudni, hogy hasonlóan a PC tápokhoz, egy trafó van-e benne, mert ha igen, akkor vagy a dióda döglődik, vagy az áramfigyelő ellenállás. Bár utóbbinál terheletlenül még jónak kellene lennie a kimenő fesznek.
A sok műveleti erősító azért van, mert mindegyik tápot figyeli, és úgy szabályoz.
origokoki
origokoki picture
ezt fejtettem vissza, aztán elvesztem, mert a lap is kétoldalas
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ezek szerint egy trafó van több leágazással. Ha a többin van fesz, akkor ezen is kellene lennie. Első körben terhelni kellene 4,7 Ohmmal, és úgy mérni. Aztán szkóppal meg kellene nézni a trafón kimenetén a diódák előtt a feszültséget.
hcs
hcs picture
Csak egy tipp: infra hőmérővel vagy ha van hőkamerával nézd végig a panelt. Jártam úgy hogy egy műveleti erősítő beteg volt, 30-40°C volt a többi az meg 70°C fölött. Furcsán működött a táp. Csere után jó lett.
Az infra hőmérő néha többet mutat mint a valóság. Ez a sugárzó felület anyagminőségétől is függ. Hibakeresésre viszont jó. A hőkamera jobb mert egyben látod az egészet, csak még mindig elég drága.
Optók működnek?
A 6,2V-os zenerek lehet hogy védelmi okokból vannak, lentebb írtad hogy az egyiken 6V-ot mértél. Ezt az utat kellene követni visszafelé honnan jön, illetve hová megy.
origokoki
origokoki picture
optók jók, a zenerek körüli elemek jók
varga jano
varga jano picture
Hello!
Az kiderült hogy mi tette tönkre az azóta már kicserélt alkatrészeket?
origokoki
origokoki picture
Nem derült ki
varga jano
varga jano picture
Valami letiltja a kimenő feszt?
origokoki
origokoki picture
Egyáltalán nincs is csak 1,7V de amikor kihuzom a 230V-ból, akkor 2-3 másodprcre felvillan az 5V - ot jelző LED és mérni is lehet 5,1V-ot aztán természetesen leesik. Ujrakapcsoláskor semmi csak a 1,7V de az is 1,58V volt a régi alkatrészekkel amik roszak voltak. Szerintem túl van bonyolitva. Nem értem minek az a sok LM358, meg valami TRAFO vagy szúrőtekercs lehet, a képen az a sárga-fekete . Jó lenne valami kapcsolási rajz. A 6,2V os zénereken 4,75V valamin 5V illetve 6V mérhető. Mindhiába nem értem a múködését, rajz nélkül.
agressiv
agressiv picture
Ez általában olyankor történik, amikor a primer oldali vezérlő IC nem kap elég tápfeszt. Tehát annak mérném a tápfeszültségét, általános szokott lenni a 14V feletti indulás és 10V alatti leállás.
varga jano
varga jano picture
Rendben. Nézem.
varga jano
varga jano picture
Hello Origokoki !
Sajnos én nem találtam doksit .
origokoki
origokoki picture
Ez valójában egy GAC 65 CNC esztergagép tápja
