Próbálom értelmezni a mosogatógép processzorának a feladatait. (I)gen (N)em szinten.
A start utasításra kinyitja a csapot (mágnesszelep), oda nem kell szivattyú, a hálózati nyomás tölti fel.
Jön a víz, N -> hibaüzenet, a folyamat megáll
I -> van már elegendő
N-> még engedem,
I-> csap elzár,
elég meleg?
N -> fűtés indul ,
van fűtőáram
N -> hiba, I
elég meleg?
I -> keringető szivattyú indul
, felső szinten is van víz? (2. REED relé)
N -> hiba
I-> mosás ideje számláló indít,
idő lejárt?
vízki szivattyú indít
van még benne víz?
N -> Kikapcs,
volt probléma?
I villogással kijelzem
N STOP
N-> még engedem,
I-> csap elzár,
elég meleg?
N -> fűtés indul ,
van fűtőáram
N -> hiba, I
elég meleg?
N -> hiba
idő lejárt?
van még benne víz?
N -> Kikapcs,
volt probléma?
N STOP
Jó a logikám?
üdv.
T.
Szia.
A reed csövet első körben mindenkép cserélném (tudom írtad, hogy nézted mágnessel) legutóbbi whirlpool mosogatónál ugyan ez volt, enged vizet majd kis idő múlva leengedte, reed csere után tökeletes lett. A másik tipikus erre a hibára a keringető halála.
Típustól függően akár lehet is... De...
A szivattyú megy fűtés előtt is, van gép, ami hideggel öblít. Nincs összefüggés..
Illetve kimaradt a tabi beejtés, öblítő, só a gyanta regenerációhoz, egyes gépeknél a csappantyú a felsó/alsó kosár váltáshoz...
Vannak gépek, ami a víz mocskosságát optikai szenzorral nézik..
Szárítás funkció...
3
Köszi, mert egy barátomnak a be és kiszivattyúzáson kívül nem történik semmi a mosás ideje alatt. Ő motorra gyanakodott, de azt le lehetett próbálni 230V-ról külön-külön mind a kettőt. A szűrőket kitakarította, aztán elhozta hozzám, de nekem a parasztházban nincs folyóvíz, és csak hideg-méréssel nézegetem, mint kacsa a csigabigát a kerítésen túl.
Kivettem a reléket és 12V-ról összekapcsolnak, a fojtótekercsek egyformák. A REED relék mágnessel ellenőrizhetők, és ők is zárnak normálisan. A panel működő készülékben az ajtó tetején van, belemérni esélyem sincs. A relé vezérlő TRIAC Gate-Common között 1K az ellenállás, de ez lehet a proci kimenete is egy soros ellenállással.
Szeretnék segíteni a barátomnak, de nincs tapasztalatom ilyen masinával.
üdv.
T.
Pontosan a típus mi is lenne?
Beengedi a vizet, vár 2 órát, és leenged?
Whirpool ADG4820
2 órát nem vár, de biztos van rövidebb programja is.
T.
És még az alternátor, meg szárítás stb.
Van ott feladat bőven...
Azt próbálom megkeresni, hogy mit kell végrehajtani a keringető elindításáig, mert ott kattan egy relé(hang) aztán nem forog a szivattyú.
Hát akkor meg kéne nézni, hogy kap-e tápot a szivattyú amikor indulnia kéne, és ha igen, akkor ki kell kapni és megnézni mi van vele.
Vagyis fel kell raknom egy hordó vizet egy asztalra, és rákötnöm slaggal a vízbetápra, majd elindítani a folyamatot, és a motorról kihozni a feszültséget műszerre.
Mennyi vizet szív be egyszerre?
Kerti slag sincs?
Vagy kút...
Szívni nem szív vizet.. nyomás kell... Meg ha X idő alatt nincs feltöltve, tilt... A labirint csöveken, sótartón, gyantán gravitációsan biztos nem megy át elég gyorsan...
Szivattyút ki tudod próbálni.. beleborítasz vizet vödörből, nyitott ajtón. Becsukod, és megtáplálod a szivattyút. Csak húzd le a csatiját :)
Ez már lehet akár 9-10 éve gép is , és nem volna csoda , ha a keringető szivattyú szabotálna .
https://www.emag.hu/whirlpool-mosogatogep-keringetoszivattyu-48014010239...
Itt olcsóbbnak tűnik. Köszi az infot!
https://heilmann.hu/spd/710-500/Whirlpool-mosogatogep-keringeto-szivatty...
Nekem ilyet akkor csinált, amikor a szivattyú motor segédfázis kondenzátora meghalt. Kicseréltem, és vígan ment ismét...
Gábor
Hi!
Na ja, csak ebben nincs ilyen.....
