Hogy működik a mosogatógép?
16 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Próbálom értelmezni a mosogatógép processzorának a feladatait. (I)gen (N)em szinten.
A start utasításra kinyitja a csapot (mágnesszelep), oda nem kell szivattyú, a hálózati nyomás tölti fel.
Jön a víz, N -> hibaüzenet, a folyamat megáll
I -> van már elegendő
N-> még engedem,
 I-> csap elzár,
elég meleg?
N -> fűtés indul ,
van fűtőáram
N -> hiba, I
elég meleg?
I -> keringető szivattyú indul
, felső szinten is van víz? (2. REED relé)
N -> hiba
I-> mosás ideje számláló indít,
idő lejárt?
vízki szivattyú indít
van még benne víz?
N -> Kikapcs,
volt probléma?
I villogással kijelzem
N STOP
Jó a logikám?
üdv.
T.
janyka30
janyka30 picture
Szia.
​​​​​​A reed csövet első körben mindenkép cserélném (tudom írtad, hogy nézted mágnessel) legutóbbi whirlpool mosogatónál ugyan ez volt, enged vizet majd kis idő múlva leengedte, reed csere után tökeletes lett. A másik tipikus erre a hibára a keringető halála.
mindigehes
mindigehes picture
Típustól függően akár lehet is... De...
A szivattyú megy fűtés előtt is, van gép, ami hideggel öblít. Nincs összefüggés..
Illetve kimaradt a tabi beejtés, öblítő, só a gyanta regenerációhoz, egyes gépeknél a csappantyú a felsó/alsó kosár váltáshoz...
Vannak gépek, ami a víz mocskosságát optikai szenzorral nézik..
Szárítás funkció...
3
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszi, mert egy barátomnak a be és kiszivattyúzáson kívül nem történik semmi a mosás ideje alatt. Ő motorra gyanakodott, de azt le lehetett próbálni 230V-ról külön-külön mind a kettőt. A szűrőket kitakarította, aztán elhozta hozzám, de nekem a parasztházban nincs folyóvíz, és csak hideg-méréssel nézegetem, mint kacsa a csigabigát a kerítésen túl.
Kivettem a reléket és 12V-ról összekapcsolnak, a fojtótekercsek egyformák. A REED relék mágnessel ellenőrizhetők, és ők is zárnak normálisan. A panel működő készülékben az ajtó tetején van, belemérni esélyem sincs. A relé vezérlő TRIAC Gate-Common között 1K az ellenállás, de ez lehet a proci kimenete is egy soros ellenállással.
Szeretnék segíteni a barátomnak, de nincs tapasztalatom ilyen masinával.
üdv.
T.
mindigehes
mindigehes picture
Pontosan a típus mi is lenne?
Beengedi a vizet, vár 2 órát, és leenged?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Whirpool ADG4820
2 órát nem vár, de biztos van rövidebb programja is.
T.
rat
rat picture
És még az alternátor, meg  szárítás stb.
Van ott feladat bőven...
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Azt próbálom megkeresni, hogy mit kell végrehajtani a keringető elindításáig, mert ott kattan egy relé(hang) aztán nem forog a szivattyú.
rat
rat picture
Hát akkor meg kéne nézni, hogy kap-e tápot a szivattyú amikor indulnia kéne, és ha igen, akkor ki kell kapni és megnézni mi van vele.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Vagyis fel kell raknom egy hordó vizet egy asztalra, és rákötnöm slaggal a vízbetápra, majd elindítani a folyamatot, és a motorról kihozni a feszültséget műszerre.
Mennyi vizet szív be egyszerre?
mindigehes
mindigehes picture
Kerti slag sincs?
Vagy kút...
Szívni nem szív vizet.. nyomás kell... Meg ha X idő alatt nincs feltöltve, tilt... A labirint csöveken, sótartón, gyantán gravitációsan biztos nem megy át elég gyorsan...
Szivattyút ki tudod próbálni.. beleborítasz vizet vödörből, nyitott ajtón. Becsukod, és megtáplálod a szivattyút.  Csak húzd le a csatiját :)
ityvity
ityvity picture
Ez már lehet akár 9-10 éve gép is , és nem volna csoda , ha a keringető szivattyú szabotálna .
https://www.emag.hu/whirlpool-mosogatogep-keringetoszivattyu-48014010239...
Tropfehérke
Tropfehérke picture
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
PushyG
PushyG picture
Nekem ilyet akkor csinált, amikor a szivattyú motor segédfázis kondenzátora meghalt. Kicseréltem, és vígan ment ismét...
Gábor
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Na ja, csak ebben nincs ilyen.....
