Egy lakas felujitasanal elkoltoztettem a gazerzekelot. Miutan befejeztuk a felujitast, visszakotottem es kiprobaltam. Riasztott, de nem oldotta ki az elektromos szelepet. Szetszedtem es ramertem. A szelep aramkoren 6 Ohm koruli erteket mertem. Tekintve, hogy hosszabbitottam a kabelt, arra gyanakodtam, hogy en hibaztam valamit. Kikotottem a szelepet es meggyozodtem, hogy azon van a kis impedancia.
Tudja-e valaki, hogy ez milyen aramon es milyen feszultsegen mukodik? En ugy tudom, hogy 9-12V, akkor pedig nagyon nem jo.
Ha le akarom szerelni akkor el kell zarjam a gazt, tehat nem konnyu.
A kabelt amugy 2*0.5mm2 drottal hosszabbitottam ami sokkal vastagabb mint a sajat kabele. Amugy a gazvallalat is hosszabbitotta mar, en csak kb egy fel metert nyujtottam rajta. Az en koteseim forrasztott kotesek es duplan szigetelve zsugorcsovel, ok csak sima szigszalaggal dolgoztak, osszesodorva a drotokat.
A szelep markajat nem tudni, de valami ilyesmi mint a foton.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S.
Koszonom mindenkinek a hozzaszolasokat.
Ahogy Galibali es egy kedves forumtars maganuzenetben is irta, a problema a polaritas volt. Amikor leszereltek a vezerlot, nem jegyeztuk meg a polaritast es forditott polaritassal kotottem vissza, ezert nem mukodott. Felcsereltem a szalakat es minden rendben.
Koszonom meg egyszer!
Örülünk, hogy segíthettünk és megoldódott a probléma!
You voted ‘up’
Leírás:
https://www.pnihungary.hu/PNI-V-02-Eleketromos-Gazszelep-ACT-V02
Hátha segít.
Lehet hogy a hozzá kapcsolt elektronikával (érzékelő) nem ok valami? Esetleg felcserélted a két hozzátoldott szálat (polaritásra gondolok)?
Csak tipp, nem vagyok gáz szerlő!
You voted ‘up’
Amikkel én találkoztam, azok a rákapcsolt feszültség hatására sem nyitnak, hanem kézzel kell benyomni és aztán marad tartva/nyitva. Ha valóban biztonsági szelep, akkor MINDEN hiba esetén zárnia kell, gondold el, hogy egy szakadt kábel esetén sosem tudnád lezárni
You voted ‘up’
Nem egészen így működik! Az érzékelő elektronika kapcsolja ki a gázt, szivárgás esetén.
Olvasd el a leírást. Az érzékelő kapcsolja ki.
You voted ‘up’
Igen, ez sem a feszultseg hatasara nyit, hanem kezzel fel kell huzni, pontosabban kihuzni a tengelyt. Az megakad, de ha egy pillanatra is feszultseget kap, akkor elengedi a felhuzott rugot es elzarja a gaz. Sajnos ez nyilvan nem ved kabelszakadas eseten, de ezek igy mukodnek.
You voted ‘up’
Szia,
A 6 ohm akár lehet jó. Ahogy olvasom ennek egy <1s hosszú impulzus kell csak a záráshoz.
Első körben megnézném, hogy
- kézzel működtetve elzárja/nyitja-e a gázt,
- 12V-ot direktben rákötve működik-e a szelep,
- illetve azt, hogy az érzékelő egyáltalán ad-e ki jelet a szelep felé.
You voted ‘up’
Koszonom, a logika jo, de tekintve, hogy semmilyen jelzest nem talaltam rajta, es a 12V-t csak mas szelep leirasaban lattam, nem tudom, mennyire jo kiserletezni. Nem beszelve arrol, hogy ez nem csak raillesztve van, hanem a gaz jelen van a fekete, muanyag reszben is. Egy masik alkalommal le akartam mashol szerelni azt a reszt, hogy ellenorizzem le kulon, es elkezdett folyni a gaz. Szerencsere kulteren volt es rovid ideig folyt, mert rogton visszaszoritottam, de a lenyeg, hogy felek peldaul olyantol, hogy esetleg leegetem a tekercset.
You voted ‘up’
Egy szóval nem említettem, hogy szereld szét. Másfelől nem értem a gázfolyás miatti félelmedet. Nincs egy főelzáró az ingatlanban ezelőtt a kütyü előtt?
Annak pedig végképp semmi kockázata nincs, hogy megmérd küld-e feszültséget az érzékelő a szelepnek. Mert korántsem biztos, hogy a szelepnek bármi baja lenne.
You voted ‘up’
Szia
Szerintem digitalis multimeterrel nem tudom megmerni, hiszen ez ugy mukodik, hogy feltolt egy 1000uF/35V kondit amit kisut a szelepre amikor riasztas van, legalabbis ebben a leirasban ugy irja
You voted ‘up’
Ha nem a mágnesszeleppel terheled le, hanem egy 10k-s ellenállással, akkor még azt is meg tudod kb-ra állapítani, mekkora a kapacitása a kondenzátornak.
You voted ‘up’
